Nieuwe PC, eerst wel beeld nu niet meer.
  • riment
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 29-06-2022
Ik ben nieuw tot het bouwen van computers en heb gister voor de eerste keer een computer in elkaar gezet. na het bouwen kwam ik in de boot menu en heb ik alles gecontroleerd. hierna heb ik windows gedownload en ben ik naar bed gegaan. alles werkte prima
Vanochtend heb ik de panelen erop gezet en de computer naar mijn kamer gebracht. hier heb ik hem aangesloten aan het zelfde monitor en toen ik hem aanzette kreeg ik kort beeld met het MSI logo en daarna bleef het beeld zwart.
Om dit te fixen heb ik eerst geprobeerd een andere hdmi kabel te gebruiken, dit had geen zin
daarna heb ik een ander monitor gepakt, dit had geen zin
ik heb hierna alle kabels nagekeken en opnieuw erin gedaan, dit had geen zin.
ik heb de videokaart & ram opnieuw erin gedaan, dit had geen zin
nadat ik had rond gekeken op wat andere forums heb ik nog steeds geen idee wat het probleem kan zijn of hoe ik het kan fixen.
De computer gaat nog steeds aan en mijn muis en keyboard geven ook licht, mijn scherm gaat ook kort aan en geeft het MSI logo maar daarna blijft het zwart.
Alle hulp woord waardeerd.
Ik ben niet geweldig met computers dus sorry als ik het niet gelijk begrijp
Mijn Computer
MSI pro z690-a moederbord
Corsair vengeance LPX 2x16gb 3600 ram
Lian Li galagad 240 koeling
MSI geforce RTX 3060 gaming x 12g Videokaart
Samsung 980 1TB m.2 SSD
Cooler master MWE Gold 750
Intel core I7 12700
  • Wylana
  • Laatst online: 30-10 23:02
Als je beeld krijgt van het MSI logo van het moederbord dan heb je beeld.
Als hij dan niet verder wilt geen beeld of wat dan ook, dan denk ik dat het moederbord het issue zou zijn.
Maar ik zou eens kijken wat hij doet. laat hem eens draaien op die manier voor 5 minuten en kijk of ie dan wel door gaat.
En kan je wel het BIOS in? Heb je die optie?
Mogelijk dat je BIOS instellingen niet goed staan.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • riment
Wylana schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:09:
Ik heb de pc een uur laten runnen nadat ik de onderdelen opnieuw erin had gedaan, jammer genoeg werkte hij erna nog steeds niet.
Hoe kan ik de BIOS inkomen vanaf het zwarte scherm? ik heb geprobeerd om 10 sec lang de f10 knop te gebruiken en dan 3 keer downward arrow en 2 keer enter maar dit werkte niet.
Is er een andere manier?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 30-10 22:36
Kan je eens HEEL de build posten? Je hebt namelijk niet je CPU genoteerd.
  • DukeBox
Heb je ook een MSI monitor ? Oftewel, het logo dat je ziet is zeker weten van je PC ?
edit: nvm, je had al een andere geprobeerd.
[ Voor 20% gewijzigd door DukeBox op 22-06-2022 16:35 ]
  • riment
DukeBox schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:23:
Nee, het moet van de PC zijn want ik gebruik een samsung monitor, had MSI beeld is ook maar heel kort in beeld (zo'n 0.5 seconde)
  • whackertje
  • Laatst online: 16-02-2024
EZ debug LEDs: geven die iets aan?!
Verder de RAM:
-zeker dat die in de juiste banks zitten?
-XMP/overclock geactiveerd? (niet dat je dit kunt aanpassen nu je niet in BIOS geraakt, maar dan mss eens BIOS reset doen...)
-met 1 module testen indien dat t zelfde is, probeer eens met enkel de andere.
  • DukeBox
Haal je SSD eens los en kijk of je dan een no boot device melding krijgt ?
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Probeer de aansluiting van de displaypoort op je moederbord eens.
Misschien de bios versprongen.
  • riment
whackertje schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:33:
Verder de RAM:
De EZ debug LEDs, de VGA is vlgms een klein beetje geel, (dit betekend GPU fout als het goed is)
ik heb de ram in alle slots getest en heb ze nu terug in de correcte slots zitten
ik ga nu testen of het met een ram stick wel werkt
  • riment
Dirtyharry schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:37:
heb ik geprobeerd toen was er helemaal geen reactie
  • gabberkid
  • Laatst online: 22-10 12:43
Ik kan niet teruglezen of er ook is getest zonder videokaart. Is het gedrag hetzelfde zonder GPU?
Ik denk dat je even je videokaart uit het systeem moet verwijderen en de monitor op het moederbord zelf aansluiten, even kijken wat er dan gebeurd, als je dan gewoon beeld krijgt dan kun je in ieder geval de bios even resetten, dat kan nu ook al met een jumper of door even de batterij uit het moederbord te nemen, dan kun je daarna de videokaart herplaatsen en zien of hij het dan doet
  • whackertje
Jup de niet-K versie van die processor heeft inderdaad integrated graphics moet gewoon werken.
  • snakeye
  • Laatst online: 11:53
gabberkid schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:42:
Dit! Je kan even proberen je video kaart eruit te halen en te kijken of hij wel werkt als je hem aansluit op de onboard uitgang op je moederbord.
Je krijgt wel beeld dus videokaart lijkt echter wel te werken.
Starte windows eerder wel gewoon op?
[ Voor 13% gewijzigd door snakeye op 22-06-2022 16:48 ]
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
whackertje schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:44:
"K" maakt niet uit, maar de "F" en "KF" versies hebben geen IGP, en dan gaat het niet
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 22-06-2022 16:48 ]
  • riment
snakeye schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:46:
Je gaf aan dat ie eerder wel werkte? Wat deed ie daarvoor wel dan? Starte windows gewoon op?
Ik neem aan dat je eerder windows al ingeinstalleerd heb op je ssd?
zal ik nu proberen
  • whackertje
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:46:
Je hebt uiteraard gelijk, wow 8)7
  • Silent7
  • Laatst online: 12-12-2024
B
  • riment
Ik heb hem nu opgestart zonder de GPU, zelfde reactie ik krijg kort beeld met MSI logo en daarna valt het weg
  • Silent7
Booten, tijdens MSI logo ritmisch DEL indrukken, dan zou je in de bios moeten komen, even op default zetten en kijken of dat uit maakt (je zegt dat je de bios hebt ingesteld en daarna problemen kwamen, terug naar standaard lijkt me een goed begin
Is f9 niet alles op default? volgens mij wel
[ Voor 8% gewijzigd door Silent7 op 22-06-2022 16:53 ]
Heb je misschien nog een tweede HDMI kabel, zodat je die even kunt proberen ?
  • riment
Ik heb zojuist de Videokaart en batterij eruit gehaald. ik heb de batterij er terug ingezet en kreeg in plaats van het MSI logo het BOOT startup menu (diegene dat je Del, F2 of f11 moet drukken) dit viel alleen weg na een seconde en zelfs als ik een input gebruik zoals Del of F2 word ik niet naar het boot menu gestuurd maar blijft het scherm zwart.
Ik denk dat het probleem echt aan mijn moederbord ligt
Probeer voor de zekerheid even een andere HDMI kabel, zal het waarschijnlijk niet wezen, maar proberen kan geen kwaad, ik heb gekkere dingen gezien
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 16:00
Batterij uit het moederbord gehaald en uiteraard op dat moment ook de voedingskabel uit je voeding? Even aan/uit ingedrukt houden zodat de boel ontlaad en reset?
Je hebt de verhogingen tussen je moederbord en kast ook geplaatst? Zo niet grote kans op sluitingen.
Een andere optie is om alles even uit te bouwen en op de doos van het moederbord te leggen om even te kijken of alles wel werkt als het niet in de behuizing zit, misschien lag er een schroefje los in de behuizing welke toen je de pc naar boven bracht op een vervelende plek terecht is gekomen achter het moederbord of zo
  • metteko
  • Laatst online: 22-10 12:02
Het is begonnen toen je de zijpanelen monteerde. Kijk even na of die zijpanelen het moederbord raken. Test nog eens zonder de panelen (al is het waarschijnlijk te laat als je kortsluiting gemaakt hebt)
  • JappieR
  • Laatst online: 30-10 20:48
Word niet per ongeluk de reset knop bediend, is die misschien ergens tussen de panelen klem komen te zitten?
  • freaky35
  • Laatst online: 15:04
ik zou het zeker ook eens het systeem buiten de case testen om te kijken of het dan wel werkt zoals het hoort
  • Djarune
  • Laatst online: 27-10 10:25
Controleer goed de voedings kabels naar het moederbord en videokaart.
Controleer goed de AIO. Draaien de fans?
Welk typenummer geheugen heb je? Corsair Vengeance Z3600 is alleen voor Ryzen geschikt. Andere letters voor de 3600 zijn wel geschikt voor Intel.
Inmiddels een week lang niets meer gehoord, dus ik denk dat we er veilig vanuit mogen gaan dat het probleem inmiddels verholpen is.
