  • The Fatal
  • Laatst online: 16-08 18:13
Aangezien we tegenwoordig privé elektrisch rijden en ook een airco multi split airco hebben hangen ben ik aan het kijken om onze eigen opwekking te verhogen aangezien we nu minder opwekken dan we verbruiken. De auto is hier de grootste boosdoener van.
Om dit al een deel op korte termijn te gaan compenseren zitten we er aan te denken om op de kleine uitbouw en stuk dak van de garage een extra panelen te leggen. In de toekomst komt er nog een " overkapping " in de tuin waar tegen die tijd ook 6 panelen op kunnen.
Huidig liggen er op ons dak 8 panelen van 320WP op oost welke geleverd zijn vanuit de bouw en 8 panelen van 340WP op west na oplevering geïnstalleerd. Hier hebben we achteraf spijt van dat we geen grotere set hebben gelegd. Maarja, dat is achteraf.
Groepenkast is 3 fase, uitbreiding hierop is geen probleem.
Locatie midden west Brabant.
Set van oost zit op een Goodwe GW2000XS en de set op oost zit op een Goodwe GW2500XS, in totaal afgelopen jaar zon 4100kWh opgewekt, waarvan oost ongeveer 2100kWh voor zijn kiezen heeft genomen en west 2000kWh. (deze log ik lokaal naar influx). Beide omvormers hangen naast elkaar op zolder.
Op west valt halverwege de avond schaduw van het huis van de buren, waardoor de opbrengst wat weg valt, dit valt goed te zien na 19:00 in deze tijd van het jaar.
Curve van afgelopen week:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xe3dKtwxz_QE97WcvC8jALu8rLo=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/TRFuCKASIZLK5pAu1QwjuTV3.png?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HsKs9bQ3VZ-6Qb_G64ym0wLzceU=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/Q1CeNLlN62G2y8E42udVzI6H.png?f=fotoalbum_medium
Voor de uitbouw/garage hebben we de volgende ruimte beschikbaar, op zo goed als zuid:
De garage ligt tussen onze buren in en het midden stuk vang veel schaduw naar mijn idee, dus verwacht niet dat dit ideaal is om tussen de huizen nog wat weg te leggen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/knXAKCWHurb45MrNexRatuj7Z4A=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SyLnQvomg1w9chYgYLKvXAWs.jpg?f=fotoalbum_medium
Uitbouw: Diepte is 100CM (dak afwerking niet mee gerekend) en een breedte van 580cm
Garage: Diepte tot het huis 210cm (hierna meer schaduw, valt ook te zien op de maps foto) en breedte 290cm
Doelen:
  • Zelf installeren dmv zelf beton voeten te maken. dit is geen probleem
  • Korte terug verdien tijd, mede hierom zelf installeren, <3jaar
  • Opbrengst voor locatie maximaliseren, hoop dat 1500kWh haalbaar is
  • Auto meer kunnen opladen op zonnen energie, dit kan ik zelf scripten in HomeAssistant
Vragen:
Omdat de ruimte op de uitbouw 1 meter is, en vanwege het zicht niet te hoog wil (10 a 15graden hoek), kom ik uit op panelen van deze afmeting 1754 x 1096 x 30mm, zoals bv de Trina Solar Vertex. hiervan zouden er dan 3 in landscape passen en 2 in portrait op de garage, totaal zo'n 1975WP, of zijn er andere ideeën over positionering? Met maten van 1722 x 1134 x 30 mm kom ik naar mijn idee niet lekker uit voor de locatie of moet veel hoger in de hoek.
Verder kom ik niet lekker uit met maatgeving om bv 7 panelen kwijt te kunnen, zonder in het schaduw veld terecht te komen. Ik kom weinig andere maten tegen met hogere vermogens.
Is het een idee om beide omvormers te vervangen door 1 omvormer welke geschikt is voor 2 stringen?
Dit zodat beide omvormers dan herbruikt kunnen worden voor de nieuwe te plaatsen opstellingen, uitbouw/garage en toekomst overkapping, volgens mijn logging kom ik amper boven de 3500Watt uit dus dit gaat prima op 1 groep, (nu zijn het 2 aparte groepen, per omvormer 1). Ik heb namelijk het gevoel dat dit misschien wel efficiënter zal zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bTlx_KxlaBqyAD6KyxlMaJnLhfQ=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/9BtSASq83p2YWZ6sznuWNpBt.png?f=fotoalbum_medium
Budget is niet van toepassing. het moet goed aan onze wensenlijst voldoen :)
  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 09-08 23:39
Andere maat met hoog vermogen: REC Alpha pure 405 Wp, 182x101 cm
  • The Fatal
interessant, zie alleen dat die bijna nergens op voorraad zijn.
Verder zijn ze ook +/-80 euro duurder per stuk. Gaat dat zich terug verdienen?
  • Ronald
  • Laatst online: 21:00
Kijk niet alleen puur naar prijs.
Als je door gunstige afmetingen beter uit komt en je een extra paneel kan plaatsen is het snel nuttig iets meer te betalen.
Er zijn erg veel paneelmaten ;-)
  • BrainCrash
  • Laatst online: 15:44
The Fatal schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 22:10:
Klinkt leuk hoor, en ik ben zelf ook van het “ik kan alles zelf maken”-type,
maar voor zoiets zou ik toch gewoon ff een paar betonvoeten kant-en-klaar kopen voor die paar tientjes, als ik jou was…. Op voorraad, levertijd 2 dagen..
https://www.degrootbeton....nnepaneel-steun-plat-dak/
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • _Arthur
  • Laatst online: 21:22
_Arthur
blub
En een van de hele sets verplaatsen van Oost naar West (of andersom) en dan een hele nieuwe set?
Je plaatje van de dak is ongeveer 4 bij 4 pixels, dus daar is lastig uit op te maken wat nu je huidige dak is en hoe vol die ligt. Kan je daar niet een actuele foto van plaatsen?
  • 99ruud99
  • Laatst online: 10:50
Even een puntje om op te letten: zuid, betekend gedurende de dag veel opbrengst, maar iets minder smorgens / davonds.
Wanneer laat je je auto op? Staat die overdag thuis, of juist davonds aan de laadpaal? Tot 2026 maakt het niet uit, maar daarna moet je verbruiken zodra je opwekt.
  • GioStyle
  • Laatst online: 22:17
99ruud99 schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 08:56:
Of gewoon flinke overproductie hebben zodat je kan salderen tot en met 2030.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 22:07
GioStyle schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 08:58:
Dit werkt alleen als het net het ook aan kan. Volgens mij zit het vrijwel overal vol waardoor omvormer op piekmomenten vaker uit staat dan aan vanwege de te hoge netspanning.
  • alwind
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 16:45
com2,1ghz schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 09:00:
Is niet door heel Nederland zo. Hier is nog nooit een omvormer gestopt. Hoogste voltage gemeten dit jaar was 243,7
  • com2,1ghz
alwind schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 09:02:
Dat is dus te veel. Je omvormer laat niet altijd netjes ziet wanneer hij levert. Lees maar eens je slimme meter uit en die registreert regelmatig een opbrengst van 0W.
[ Voor 22% gewijzigd door com2,1ghz op 22-06-2022 09:04 ]
  • alwind
Mijn omvormer valt pas bij 253 uit.
  • alwind
com2,1ghz schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 09:03:
Voltage komt uit de slimme meter.
Dag nagezocht in de log maar ik lever de hele dag terug.
[ Voor 8% gewijzigd door alwind op 22-06-2022 09:09 ]
  • The Fatal
Hier lever ik ook constant terug. Met enige regelmaat voltages van 245V geloftes van de meter. Dit zijn vooral fase 1 en 2.
Nieuwe set komt dus op andere fase te zitten.
Ik zal kijken of ik vanavond een beter plaatje van g-maps kan maken.
Auto word gedeeltelijk overdag opgeladen en andere keren in de avond.
Dak op oost verder vol leggen is lastig, hier willen we namelijk nog een dakkapel.
Op West heeft best veel schaduw van de buren
[ Voor 44% gewijzigd door The Fatal op 22-06-2022 13:31 ]
  • de Peer
  • Laatst online: 22:28
de Peer
under peer review
Nee de omvormer dient (wettelijk) ingesteld te zijn dat hij uitschakelt of terugregelt bij 253 volt. Die instelling kun je ook gewoon uitzetten overigens, dan heb je nergens last van. Maar dat is niet toegestaan.
In de nieuwsberichten de laatste tijd hebben ze het over 70.000 huishoudens die last hebben van het volle net.
Ik vind het (nog) wel meevallen. Je hebt alleen wel dikke pech als je net op zo'n hotspot woont waar de boel erg overbelast is.
Ik lever voorlopig dus gewoon lekker terug en kan tot 2030 volledig salderen met mijn 18.000 Wp. Voltage is hier nooit hoger geweest dan 242V.
Het net zit niet letterlijk vol overal. Ze zijn alleen genoodzaakt om te stoppen met aansluiten van nieuwe bedrijven etc.. Dat is een preventieve maatregel om daadwerkelijke problemen te voorkomen.
En ja op sommige plekken (die 70k huishoudens) leidt het wel daadwerkelijk tot omvormers die afslaan.
[ Voor 26% gewijzigd door de Peer op 22-06-2022 13:38 ]
  • The Fatal
_Arthur schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 08:51:
heel veel beter dan dit krijg ik de screenshot van maps niet helaas.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ln2fGQhz5cpR6FbD3MgTPBVBzlU=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/SHx7jK1AKqtgGDzT3w9J4pZW.png?f=fotoalbum_medium
ps: voltages is lopen hier wel aardig op trouwens , logging van P1 poort van de laatste 30 dagen
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fKQ79xydFvSHaL33iQJNmeHnTqs=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/qitVcvK1n9nVkt24lPPs0yjh.png?f=fotoalbum_medium
[ Voor 21% gewijzigd door The Fatal op 22-06-2022 21:31 ]
  • The Fatal
Zou het een idee zijn om de 2 goodwe omvormers te vervangen voor GROWATT MIN 3000 TL-XE
https://www.solar-outlet....n-3000-tl-x-omvormer.html
Deze heeft zoals ik zie 2 ingangen en zo kan ik dan de andere 2 omvormers gebruiken voor andere opstelling.
[ Voor 4% gewijzigd door The Fatal op 25-06-2022 17:41 ]
  • The Fatal
Ben eindelijk in de gelegenheid geweest om betere foto's te maken van de situatie. Deze zijn duidelijker.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yibTy48Z5-NkQ45OZDN8wrL0jeI=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/5NCILHwnuts4H1JkHeAhlPIU.png?f=fotoalbum_medium
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RgwbI0RIBskRTzagCZpbkNEhpjg=/234x176/filters:strip_exif()/f/image/0ic8o9XmQQPgYqxRspDBUNMJ.png?f=fotoalbum_medium
nu heb ik het volgende bedacht.
Ik vervang de omvormers op zolder voor eentje met 2 trackers, 1 voor oost en en de ander voor west:
Voorbeeld: https://www.solar-outlet....n-3000-tl-x-omvormer.html of https://www.solar-outlet....n-2500-tl-x-omvormer.html als er betere mogelijkheden zijn sta ik daar voor open..
Dan op de uitbouw 3 panelen in landscape.
Op de garage 2 panelen in landscape op schans met 1 paneel portrait er naast. Zit met de breedte van 290cm
Zo kan ik denk ik toch 6 panelen kwijt, hiervoor zat ik te denken aan deze panelen:
https://www.solar-outlet....x-mono-385-all-black.html
Dit omdat ze 1096mm breed zijn en die kan ik met wat puzzelen wel op de uitbouw kwijt.(als we een keer gaan schilderen haal ik ze wel even tijdelijk weg O-) )
Deze wil ik dan plaatsen op 1 van de GoodWe omvormers, bv de 2000XS.
Any thoughts hier op?
[ Voor 3% gewijzigd door The Fatal op 14-07-2022 16:49 ]
