Bericht sturen als stroom uitvalt
  • Eusebius
De groep waar de zonnepanelen op aangesloten zijn, heeft ook een externe stekker voor buitenwerk. De buurman gebruikt die (met toestemming natuurlijk) voor snoeiwerk. Alleen .. is het niet zo handig als je de draad doorsnijdt :) . Nu is dat al 2x gebeurt en is 2x niet snel genoeg (naar mijn mening) doorgegeven. Even goede buren verder, maar ik wil een meldingsysteem inbouwen: als de stroom uitvalt, doe dan X.
De vraag is dus: welk device verzendt een signaal (mail, app, sms, luchthoorn, .. ) als de stroom uitvalt? Of andersom, bestaat er een manier om om het kwartier te checken of een device nog aanstaat?
Als ik google, krijg ik vooral oplossingen die draaien rond de PC. OpenHab ga ik waarschijnlijk gebruiken, maar is nog niet actief.
hoi
  • rens-br
  • Laatst online: 21:58
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@Eusebius slimme wifi stekker aansluiten die die pingen in je Domotica systeem?
  • franssie
  • Laatst online: 23:48
franssie
Save the albatross
Als je je omvormer kan pingen via wifi oid, dan is er met node Red en een pi wel wat te bouwen.
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:00
Snoeischaar op accu kopen. Kan je draad ook niet meer kapot maken.
  • rnark
  • Laatst online: 21:22
Als de stroom uitvalt zal je niks intern kunnen hebben draaien lijkt me? Wellicht kan je elke minuut een seintje sturen naar een externe server, wanneer deze het signaaltje 3x mist kan je dan een waarschuwing uitsturen. Enige probleem is dan wanneer je internet issues hebt, maar ook dan is het handig om daarvan op de hoogte te zijn.
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:31
Tazzios
Eusebius schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 14:48:
Gezien de oplossing richting waar je zelf al aandenkt is dit misschien een betere vraag:
hoe kan ik met domotica instellen dat ik een seintje krijg indien mijn omvormer niet meer bereikbaar is/ geen (verse)data meer aanlevert.
Welke omvormer heb je?
Wordt die ondersteunt door: Openhab, Home assistant of domiticz?
  • rens-br
rens-br
franssie schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 14:51:
Nog simpeler inderdaad.
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 09-11 08:14
Volgens mij doe je nu eerder aan symptoombestrijding :P
Trouwens, meeste omvormers schakelen zichzelf toch uit als er geen opbrengst is? Zijn ze dan nog wel te pingen?
[ Voor 51% gewijzigd door com2,1ghz op 21-06-2022 15:04 ]
  • franssie
franssie
Save the albatross
Maar als deze geen wifi heeft is zo'n stekker ook wel een goed idee. Volgend mij zaten we gelijktijdig op hetzelfde spoor 8)
  • DonJunior
  • Laatst online: 21:05
Galaxis schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 14:52:
Beste opmerking inderdaad.
Geef de buurman voor kerst zo'n ding cadeau. Probleem opgelost 😜
*sowieso
  • franssie
franssie
Save the albatross
com2,1ghz schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 15:01:
Goed punt.
  • -CJ
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 23:25
-CJ
Not remastered
Lijkt me makkelijker om dat stopcontact dat hij gebruikt apart af te zekeren zodat niet je hele woning zonder stroom zit bij een foutje. Dat beperkt de schade beter dan een melding, aangezien je bij een melding ook niet altijd meteen kan acteren (bv als je buiten de deur bent).
All I had to do was follow the damn train.
  • dyrc
-CJ schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 15:22:
EU-reisstekker met eigen zekering ertussen? niet elegant maar voor de 5x per jaar dat 't gebruikt wordt good enough?
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:37
Reptile209
- gers -
UPS aan dezelfde groep hangen? Die hebben vaak (?) zelf wel een "paniek" melding als ze geactiveerd worden bij uitvallen van de voeding?
Zo scherp als een voetbal!
  • Haan
  • Laatst online: 09-11 08:34
Haan
dotnetter
Dit lijkt me - zoals anderen ook al aangeven - niet de handigste oplossing. Loopt er een kabel dwars door een heg ofzo dat ie al 2x is doorgeknipt? Ik zou zelf daar wat aan doen, zorg dat de kabel door een pvc buis loopt bijvoorbeeld.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Plenkske
  • Laatst online: 10-11 08:58
Ik neem aan dat de buurman hetzelfde stukje gaat snoeien. Dan kan dus alsnog de draad van de omvormer kapot.
Die draad richting omvormer anders leggen en/of beter beschermen lijkt me een betere oplossing.
edit
Of snoeit hij zijn eigen draad kapot wat ervoor zorgt dat de groep bij de omvormer uitvalt ?
[ Voor 13% gewijzigd door Plenkske op 21-06-2022 15:40 ]
  • Septillion
  • Laatst online: 22:15
Septillion
Inderdaad symptoombestrijding. De groep van de PV zou namelijk helemaal geen stopcontact mogen hebben. Is daarmee dan ook gelijk het gevaarlijkste stopcontact om de kabel van door te snijden, daar loopt dan veel meer dan 16A...
Of hangt de boel via een PV verdeler? Dan zou je de automaat in de meterkast een C-kar kunnen pakken. Bij harde sluiting geen 100% garantie maar dan is er grotere kans dat dan alleen de groep van het stopcontact uit gaat en de PV verdeler in de meterkast erin blijft.
  • Eusebius
Dank allen voor de antwoorden. Het ging om een buurman die door het verlengsnoer heen knipt met de heggeschaar. Geen idee hoe je dat 2x voor elkaar krijgt haha
Het zijn 2 groepen, met daarboven nog een automaat. Misschien inderdaad een C erop zetten, dan knalt alleen de stopcontact er eventueel uit.
Denk dat dit 'm wordt. Via wifi is de stand op te vragen. Stroom eraf, dan is'ie ook niet pingbaar.
[ Voor 33% gewijzigd door Eusebius op 21-06-2022 18:26 ]
hoi
  • Polderviking
  • Laatst online: 17:15
Ik heb op werk een paar "Mobeye" stroommelders opgehangen links en rechts.
Die sturen een SMS en gaan bellen bij stroomuitval.
Zit een pre-paid simkaartje in.
Maar ik denk dat ze die uit productie getrokken hebben want krijg ze zo even niet meer boven water.
Heb ze ook al even...
Ze hebben nieuwe exemplaren kennelijk:
https://www.conrad.nl/nl/...mhz-2600-mhz-2389914.html
Kan me niet heugen dat die van mij zo duur waren echter... al waren ze inderdaad niet heel goedkoop.
[ Voor 31% gewijzigd door Polderviking op 21-06-2022 18:31 ]
