Growatt omvormer niet meer online maar de dongle wel
  • slingshot27
  • Laatst online: 15-08 17:46
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Al meer dan vier jaar maak ik gebruik van de growatt omvormer en hou met de app de zonnepanelen in de gaten. Het is me opgevallen dat de laatste tijd de waarden overdag niet meer te zien zijn of slecht gedurende een klein deel van de dag, alleen de totaal waarden per dag zie ik wel. ze email.
De dongle knippert (snel) groen. Het wifi netwerk is niet veranderd, ook na het verwijderen van de data logger en opnieuw instellen van de data logger blijft dit probleem bestaan.
De datalogger geeft op de website ook elke 5 minuten de nieuwe tijd aan. Dus hij is wel online.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1cDHwMazrbSaTwTJl-wD5RQLcy8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/xibqwhvDfu1r5pOe7gH7aeKs.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZgAp2apm7V90p88o-oca3IcaxGM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/IYqhSJRKUaq8MDePpccI8ArP.png?f=fotoalbum_large
Alvast bedankt voor de hulp!
  • 55martin
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 19:10
Uit een handleiding van de Wifi module blijkt de volgende status.
Rood knipperen: Voeding vanuit omvormer, gereed om toe te voegen
Rood constant branden: ShineWifi-S defect
Blauw langzaam knipperen: Verbonden met het thuis wifinetwerk
Blauw constant branden: ShineWifi-S zend wifisignaal uit
Groen knipperen: Verbinding wordt geblokkeerd door router (vermoedelijk firewall)
Groen constant branden: Verkeerd wachtwoord of wifisignaal zwak
De verbinding met het wifi netwerk lijkt verbroken.
  • dyrc
toevallig sinds ~1 week? bij mij is m'n Home Assistant die de data uitleest omgevallen, en daar ben ik niet de enige in.
het lijkt erop dat Growatt zelf loopt te kloten met hun portaal, mogelijk ligt daar een oorzaak.
(aanvulling: als ik zelf inlog op het dashboard staat er bij mij wel 'connection')
groen knipperend betekent "no household internet", staat je dongle zichtbaar als wifi netwerk en kan je er mee verbinden? volgens mij is de portal dan 192.168.10.100 en kan je de wifi verbinding naar je eigen netwerk opnieuw instellen.
[ Voor 7% gewijzigd door dyrc op 20-06-2022 13:55 ]
  • Idanue
  • Laatst online: 19:05
dyrc schreef op maandag 20 juni 2022 @ 13:53:
Same, geen info meer in HA. :/
  • slingshot27
55martin schreef op maandag 20 juni 2022 @ 13:45:
In het dashboard staat bij de dongle netjes dat hij online is, de tijd wordt ook elke vijf minuten aangepast.
Echter bij de omvormer, die deze dongle gebruikt, staat dat hij offline is.
Dat is dus heel gek.
  • Danielson
  • Laatst online: 16:57
Idanue schreef op maandag 20 juni 2022 @ 14:10:
Ik heb de oplossing hiervoor gepost in het HA topic.
  • slingshot27
Danielson schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:20:
Mooi dat dat opgelost is, mijn probleem is helaas nog aanwezig.
[ Voor 20% gewijzigd door slingshot27 op 22-06-2022 16:35 ]
  • slingshot27
De dongle wordt op de site van Growatt ook aangegeven als een goed signaal.
Het lijkt wel of de dongle niet goed gekoppeld is aan de omvormer.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9HGC1GZzK4x-bcTO36gggZMlxnc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/aueYgoWffnyr8oaZXJlm0gO3.png?f=user_large
  • redbullwaning
  • Laatst online: 17:29
Staat de com port nog wel goed in de omvormer.
Lijkt wel of de comunicatie tussen inverter en dongle niet meer werkt
PVoutput (WH-MDC05H3E5) 12880WP /// SWW Atlantic Explorer v4 270L
  • slingshot27
redbullwaning schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 16:46:
Goede tip, daar komt in principe niemand bij, dan zou dat per ongelukkig gebeurd moeten zijn.
  • slingshot27
Er zit geen dp switch op deze omvormer.
Of moet ik ergens anders kunnen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mjBUEBysCXih1qOE80mcSMBkX9Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jpU7meDQyHtVLzPDRHsnuHjk.jpg?f=fotoalbum_large
  • redbullwaning
Bij instellingen.
Daar kan je com adress instellen, 001 moet da zijn dacht ik.
Om in menu te komen moet je 123 invullen.
Mischien perongeluk met kloppen ofzo.
Heb al eens gehad dat ik met de klopboor bezig was daar en de omvormer door hele menu ging lopen.
Raar systeem met dat geklop
[ Voor 58% gewijzigd door redbullwaning op 22-06-2022 18:23 ]
  • slingshot27
redbullwaning schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 18:18:
Bij instellingen.
Bedankt voor alle hulo alvast. Ja dat kloppen is echt een gedoe en ook onhandig dat je niets kan doen als de zon niet schijnt :P
Moet ik het instellen op de omvormer of in de dongle?
Ik begrijp niet welk menu je bedoelt waar ik 123 moet invullen.
Op de site van de omvormer kan ik wel de data logger settings aanpassen lijkt het.
Zie afbeelding.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gAG3oygoLbSTkS-uTVSN_VSDMpE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/9oCGePRVMk6xVNBFve8lDU2X.png?f=fotoalbum_large
  • redbullwaning
@slingshot27
Je kan dat instellen in de omvormer.
Door te kloppen kom je bij settings en dan dubbel klop ga je erin en vraag dan 123 in te vullen.
  • redbullwaning
@slingshot27
Ik zie net dat com address: 001
Je komt daar vanzalf langs als je klopt.
Zit dus niet onder instellingen.
  • Danielson
Ik heb sinds vanochtend een soortgelijk probleem:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BlSfBx_KHgCNuKQo0k4c1t0Bz34=/800x/filters:strip_exif()/f/image/aVvH9F59Rzz8eJ80bi10luGV.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NO5vvmCUlRWmrinbUnJzGyvl6ns=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/XHieQdIyZVN01blRywCAbxrz.png?f=user_large
Ben ik de enige of zijn er problemem bij Growatt?
  • BlazeMuis
  • Laatst online: 11:31
Hier komt sinds 7:50 niks meer binnen.
  • Danielson
BlazeMuis schreef op woensdag 29 juni 2022 @ 08:25:
Hier sinds 6:30 uur, de kans is dus groot dat het bij Growatt ligt...
  • jeroentjeh
  • Laatst online: 21:26
Hier ook problemen sinds vanochtend.
  • Danielson
Hier is hij weer online! :)
  • slingshot27
Ik heb een nieuwe dongle gekocht en alles werkt nu weer.
Het is inmiddels wel mijn derde in vier jaar tijd.
Ik zou ze bijna op voorraad kopen :)
Topic kan worden gesloten.
Ik weet net hoe dat moet, kan ik dat zelf doen?
