Hoe rear speakers ophangen
  • The Chosen One
  • Laatst online: 17:07
The Chosen One
Zie signature!
Eigenaar sinds gisteren van de Samsung HW-Q990B. Nog niet aangesloten maar vast wat info inwinnen voor de rearspeakers. Deze hebben een speakergrill aan de voorkant en aan 1 zijkant (links voor de speakers rechtsachter en visa versa).
Dit is waar ik zit; Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UKadIr3pVyLyHa-hdf3MDMGFHQo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1GcjxnBkYAwFRAzeJH3kKQYu.jpg?f=fotoalbum_large.
Locatie;
1e gedachte is speaker boven de schakelaar en de ander tussen de posters is. Afhankelijk van waar de stoel precies staat is zit er 1,70-1,80m tussen de speakers.
Of de speaker moet naar de linkerkant van de poster maar dan zit er veel verschil tussen de speakerlocaties. In theorie hoeven ze niet exact evenredig te zijn maar dan zal misschien te ver zijn (om software/audiomatig te verhelpen).
Ze zitten dan (gok ik) op 30-35 graden hoek. Mijn 1e gedachte gewoon volgen?
Kabels worden naar de keuken toe geleid en om beide hoeken zitten stopcontacten. En dan gewoon met wat cableclips de kabel recht wegleiden.
Hoogte;
Aantal "regels" van x meter boven de grond e.d. en Y boven je hoofd/oren. Wat ik het meeste tegenkom is ~30 cm boven je zit locatie.
Waarmee;
(klein gedeelte aankoopadvies)
Om ze op te hangen heb je natuurlijk ook wallmounts nodig. Ik zat zelf te denken aan deze;
https://www.amazon.de/-/n...%2Caps%2C127&sr=8-21&th=1
https://www.amazon.de/-/n...mount%2Caps%2C127&sr=8-21
Beide goede recencies, prijs veel minder dan ik gedacht had, mogelijkheid om te verstellen.
Je hebt nog tig andere soorten die klemmen of geen gimbal's hebben etc. Deze lijken me prima?
De achterkant waar 1 gat zit voor een bout; Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/md1ohHEZ5L2oPVo_AvQii3Jgssw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lX3YfW3uLfXQFUOfHgJfRdH3.jpg?f=fotoalbum_large
Speakers zelf zijn maar zo'n 1,7kg per stuk.
Nog gedachtes hier over de hoe, wat, waar?
Mijn LEGALE dvd collectie; (altijd onder constructie) http://www.invelos.com/dvdcollection.aspx/The%20Chosen%20One - - - - - - - - - Quietum Grandis: https://nl.hardware.info/usersystemen/28203/quietum-grandis---ryzen-2700x-game-pc
  • RMB
  • Laatst online: 02-11 17:21
RMB
Nee, geen right mouse button!
Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost? Ik zit met hetzelfde probleem.
  • The Chosen One
The Chosen One
Zie signature!
RMB schreef op zaterdag 6 augustus 2022 @ 11:47:
Heb aan Samsung support gevraagd wat ik nodig had. Die gaven als antwoord "M5 x 35mm".
Toen naar de schroeven winkel geweest, 1 box meegenomen. Die pakten die vermelde en zeiden dat past helemaal niet.
Kwamen met wat anderen aanzetten, veel langer maar afgezaagd. Welke dat exact is geen idee.
Deze beugels dus; https://www.amazon.de/-/n...tle_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Wel kleinere pluggen/schroeven gebruikt dan bijgeleverd. (beugel en behoren is bedoeld voor 5kg, deze zijn onder de 2kg)
https://mega.nz/folder/xgpHyQTL#jtMteqUEwwyta39YMahLaw
Aantal foto's. Alleen nog de draden een keer strakker maken.
[ Voor 12% gewijzigd door The Chosen One op 06-08-2022 18:21 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:46
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou denk ik gewoon een relatief dunne schroef pakken met een kop die er mooi in past. Kwestie van de schroef even in de speaker proberen en kijken hoe ver ie nog uit kan steken. Paar cm de muur in is genoeg.
Plug in de muur, schroef er in en ophangen.
Hoef allemaal niet zo moeilijk te zijn :)
