Smart plug altijd aan
  • Hans952
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 01-03-2024
Mijn vraag
Ik heb een ' smart plug' van Xiaomi, type ZNCZ04LM. Deze werkt in principe prima, maar ik wil deze gaan gebruiken om het gebruikte wattage te meten. De aan/uit schakeling moet dus constant AAN staan en mag dus niet via het dashbord of de app worden uitgeschakeld. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan realiseren?
Raspberry Pi 4
Home Assistant Core 2022.6.6
Home Assistant Supervisor 2022.05.3
Home Assistant OS 8.2
Beste antwoord (via Hans952 op 29-06-2022 19:04)
  • EnerQi
  • Laatst online: 15:06
FunFair schreef op zondag 19 juni 2022 @ 16:56:
In domoticz kun je een schakelaar beveiligen met een wachtwoord. Dus dan kun je hem niet per ongeluk schakelen.
Kan zoiets ook met home assistant?
waarschijnlijk niet met wachtwoord (nog niet gevonden), maar je kunt de schakelaar verbergen/inactief zetten. Dan komt ie in iedergeval niet in het hoofdmenu of ergens anders tevoorschijn.
  • Matis
  • Laatst online: 14:32
Matis
Rubber Rocket
Excuus, niet goed gelezen
[ Voor 77% gewijzigd door Matis op 19-06-2022 16:47 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 11-10 23:34
Simpelweg de uit-knop niet aanraken in de dashboard/app is geen optie?
[ Voor 134% gewijzigd door Hahn op 19-06-2022 16:49 ]
The devil is in the details.
  • Tazzios
  • Laatst online: 14:02
Tazzios
Schakelaar uitschakelen bij integratie. Of de schakel gewoon niet op je dashboard zetten.
Maar met die schakelaar schakel je het aangesloten apparaat uit dus verbruikt hij ook niets meer.
[ Voor 36% gewijzigd door Tazzios op 19-06-2022 16:49 ]
  • Spasm
  • Laatst online: 14:30
Ik kan via de Tuya app een smart scene aanmaken en dan "when device status changes" dan bij status "Off", turn device on selecteren.
Steun mij en draag bij aan een wereld zonder MS --------- Random WTF
  • Hans952
Ik heb deze smart plug ongebruikt liggen en om bv. het stroomverbruik van mijn NAS te registreren wil ik deze plug gebruiken (puur als aardigheidjes :-)). Door onoplettendheid zou de NAS dus uitgeschakeld kunnen worden en dat is nou precies wat ik niet wil.
  • DukeBox
Kan wel handig zijn de 'power on' setting op 'always on' te zetten mocht de stroom er eens (kort) vanaf zijn.
  • FunFair
  • Laatst online: 17:11
  • The Fatal
  • Laatst online: 12-10 10:43
Automation?
Trigger zetten van status on naar off.
Action. Set powerplug on
Zo iets?
Of bv bij hue heb je power on behavior. Die op on zetten.
[ Voor 25% gewijzigd door The Fatal op 19-06-2022 17:01 ]
  • DukeBox
The Fatal schreef op zondag 19 juni 2022 @ 16:59:
Bij de meeste smartplugs heb je ook een dergelijke setting.
  • Hans952
Ik heb de switch bij het dashboard overview weggehaald en de Set Powerplug op " ON" gezet. Alleen bij het Zigbee2Mqtt-dashboard is de schakelaar nog zichtbaar, maar die gebruik ik bijna niet. Wanneer ik daar de schakelaar toch om ga zetten is het meer "eigen schuld, dikke bult!" en een leermoment! :(
  • Beste antwoord ✓
  • EnerQi
  • jipenjanneke
  • Laatst online: 14:20
Kun je hem niet openmaken en de contacten doorverbinden? Dan weet je zeker dat ie altijd aan blijft.
