Multi-split airco installeren
  • verstappen33
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 24-10 08:26
Hoi,
Wij gaan eind dit jaar verhuizen naar een andere woning en heb flinke verbouwingsplannen.
1 van de plannen is een airco installatie aan laten leggen.
Echter zit ik even met een praktisch vraagje.
Waar moet je rekening mee houden qua installatie van de binnen units en de aansluiting naar de buiten unit??
Er zullen de nodige kabels/leidingen getrokken moeten worden, en heb deze het liefst niet over de muren lopen door diverse kamers.
Ik wil namelijk het volgende koelen:
- zolderkamer
- 3 slaapkamers
- woonkamer.
De woning is een 2-1 kap met aangebouwde garage.
Verder eigenlijk standaard indeling.
Hebben jullie tips/tricks om de leidingen zo min mogelijk te laten opvallen cq weg te laten werken??
Herbeleef mijn The Ride '25 https://oudeelferink.com/
  • DiedX
  • Laatst online: 24-10 15:02
Ik heb een multisplit, weggewerkt met luxe buis waar nodig. Wat foto’s van je situatie zou helpen?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • verstappen33
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/03jmRtjEfIr56oSzSKeFKOp7yRI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CeCrdvexkdjb4Q190DZq8KFY.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GKLenCpPzp0iULS7PeMZ9Eb9ceA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aTqqEgIAHi7tpg3MjxnSjpqp.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j0GDNtPDxfrALA7uLgjUT-B_bGk=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/3yThqrFMCy7qSgoJZVwctC51.png?f=fotoalbum_tile
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9V5otQl77V3wqC4eZriFtejmTlw=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/LTUZzFuYXGt9bnUFWfpseVMz.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hsgah-qnRc7P5m42OVV7RyZiuSs=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/vX50mky5Spo5qpXIaMJ9c5W8.png?f=fotoalbum_tile
Hierbij een beeld van het huis.
Garage dak is op het zuiden, achtertuin op het westen.
Buiten unit op de garage of op de uitbouw van de keuken plaatsen is denk ik niet handig omdat die dan vol in de zon staat.
Maarja aan de voorgevel hangen is ook geen gezicht…
Maar ik zit me vooral af te vragen hoe ik het binnen mooi weg gewerkt krijg.
  • verstappen33
Iemand nog suggesties?
Welke buis diameter moet ik aan denken als ik alles in de muren wil wegwerken?
  • com2,1ghz
  • Laatst online: 24-10 22:37
Is op je dakkapel een optie? Heb je ook geen probleem met eventuele geluidsoverlast en zit hij best goed uit het zicht.
  • verstappen33
com2,1ghz schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 11:32:
Is een optie, maar vanuit daar kom ik lastig door heel het huis..
Zelf zat ik aan 2 systemen te denken:
- 1 buiten unit (op dak keuken) met een binnenunit voor zolder + grote slaapkamer achter.
- 1 buitenunit op de grond in de voortuin (met evt kast eromheen), met 3 binnenunits voor woonkamer en 2 slaapkamers voor.
Leidingen hoeven dan niet door het hele huis getrokken te worden, en ik kan de "goot" waar de leidingen door lopen langs de regenpijp lagen lopen, dan valt het niet zo op.
Stroomaansluiting voor de buitenunits is geen probleem, en binnenunits worden gevoed door de buitenunit als ik het goed heb begrepen.
Maar als ik de leidingen enigzins weg wil werken binnen, welk diameter buis moet ik dan aan denken?
  • DorisJerks
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 19-10 11:04
Je wil 3 leidingsets door 1 buis laten gaan? Afhankelijk van de exacte leidingdiktes (vermogen binnenunits) kan hier nog iets verschil in zitten. Maar even uit mn hoofd zal je minimaal 100 of 120mm nodig hebben gok ik zo. Maar als je toch flink gaat verbouwen kun je de leiding dan niet uit de muur frezen? Misschien wat werk maar wel mooier.
Als die koperleiding eenmaal zit dan gebeurt daar helemaal niks meer mee.
Vergeet ook niet om rekening te houden met de afvoer van je binnenunits. Het water moet weg en je wilt altijd voorkomen dat je met condenspompjes moet werken. Die dingen maken onnodig (storend) geluid.
  • verstappen33
DorisJerks schreef op dinsdag 21 juni 2022 @ 21:21:
Ik wil de leidingen inderdaad in de muur frezen, maar was even benieuwd naar ervaringen hiermee en met welk formaat leidingen ik rekening moet houden, zodat ik de diepte kan bepalen van de te frezen sleuven.
Daarnaast was ik op zoek naar praktische installatie tips voor mijn huis, maar ik denk dat ik hiervoor ook eens een installateur ga benaderen..
  • huppelepups
  • Laatst online: 16-10 09:51
Ik heb 4 setjes koelleidingen, condensleidingen en stroom door een gat van 130mm naar buiten kunnen trekken.
[ Voor 17% gewijzigd door huppelepups op 24-06-2022 16:37 ]
