USB hub Ilyama G2470
Mijn vraag
Toetsenbord en muis werken niet als zei aan gesloten zijn in USB hub.
MSI B550 Gaming + moederbord, Ryzen 3 3200 cpu, G.Skills Ripjaws-V DDR4 3200  2 x 4GB
Kingston A400 M2 256GB SSD, Corsair CX 450 brons ATX voeding 450 watt
Linux Mint
Herhaalde malen geprobeerd, muis en toetsenbord werken alleen indien zij via usb aangesloten worden op de pc kast.
  • Ventrigo
Ventrigo
Het is zeker mijn tube !
Verwijderd schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 19:09:
Mijn vraag
Linux Mint
Welke muis en hoe heb je deze aangesloten? Is het een geïntegreerde USB hub of externe hub? Als het een externe hub is hoe heb je die aangesloten?
Als het een interne hub is van de monitor heb je dan een extra kabel vanuit de monitor op de pc aangesloten?
Self reflection is the school of wisdom
Het is de hub die in de monitor verwerkt zit, er zitten twee usb poorten boven elkaar.
Ik heb geen aparte kabel van pc naar monitor aangesloten, alleen voeding en HDMI kabel.
  • Diederik
Je hebt een USB kabel nodig van je beeldscherm naar je pc, dan zal de hub gaan werken.
Invoegen doe je zo!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Diederik schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 19:31:
Dit dus. Daarvoor zat er een usb kabel in de doos van je monitor toen je hem kocht. Aanname dat je hem nieuw gekocht hebt. Meestal heb je daarvoor een USB type B naar A kabel erbij zitten.
