  • Frenkie123
  • Laatst online: 02-06 12:22
Frenkie123
Lets Mod the World !
Mijn vraag
Mijn TP-Link Router geeft uit 192.168.178.xx range.
Mijn nieuwe Oculus Quest 2 VR bril heeft als IP range 192.168.10.xx
Die kunnen nu niet verbinden.
Kan ik in mijn TP-Link router een range van 192.168.10.xx toevoegen zonder dat mijn 'normale' range in moeilijkheden komt?
Ik heb al gezocht naar Advanced Instellingen oid, maar zie het niet.
AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Router Model No. Archer C7
WAN Connection Type:
Dynamic IP
IP Address:
192.168.178.10
Subnet Mask:
255.255.255.0
Default Gateway:
192.168.178.1
My cases; R2-D2, Wall-E, Hovermax, Rover, Stealth etc etc
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 17:51
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Waarom niet de range van de oculus aanpassen?
Waarschijnlijk kunnen twee ranges niet met je router. Maar misschien kan het wel als je OpenWrt op je router zet
Edit https://openwrt.org/docs/...k/network_interface_alias
[ Voor 18% gewijzigd door Mr_gadget op 18-06-2022 12:51 ]
  • True
True
Dislecticus
Je zult een route moeten toevoegen tussen de twee netwerken, dan los je het probleem op. Dat doe je op je default gateway (of daarboven, maar laat laatste dit maar zitten). Gezien je router/modem je default gateway is, voeg je hier de route toe.
Kun je niet gewoon je Oculus in de juiste range zetten?
Eventueel kun je ook de netmask van je route in je TP-Link vergroten naar 16 (subnet mask van 255.255.0.0), niet mooi wel makkelijk. Zeker met routers die niet alle instellingen hebben de ze zouden moeten hebben.
Wat ik zo zie: https://emulator.tp-link...._a7v5_20220421/index.html Advanced > Network > Advanced Routing > ADD > invullen.
Mr_gadget schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 12:49:
Ik zie niet de toegevoegde waarde t.o.v. de huidige firmware omdat je met die ook prima het kan oplossen.
[ Voor 37% gewijzigd door True op 18-06-2022 13:01 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ik heb geen idee van instellingen van de Oculus, maar kan me niet anders voorstellen dat die at random 192.168.10.xx bedenkt te willen gebruiken.
Waarom zijn er twee verschillende bereiken? Heb je verschillende VLANS ingesteld? Netwerk / adressen handmatig ingesteld? Twee routers (bijv. die van je ISP + de TPLink)? Iets anders?
De oplossing zal zitten in dat onderscheid niet in je netwerkinstellingen (op routerniveau) hebben, als dat niet je bedoeling is.
[ Voor 3% gewijzigd door F_J_K op 18-06-2022 13:16 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 16:32
Die oculus heeft zelf geen iprange, maar krijgt gewoon een ipadres van de dhcp server van het wifi accespoint waar hij mee connect.
Er is dus wifi netwerk in de buurt waar die oculus mee connect en via dhcp een ipadres krijgt uit de range 192.168.10.xx.
Als dat niet jouw ISP router is dan zal het wel van de buren zijn.
