• RSJW
  • Laatst online: 14-08 16:24
Goedemiddag,
Graag zou ik jullie ervaring willen weten met zonnepanelen. Wij hebben 10 zonnepanelen met een vermogen van 370 kWh per paneel. De panelen liggen in 1 string op het Zuid Westen. In de ochtend tot een uur of 10.30 ligt 1 paneel gedeeltelijk in de schaduw vanwege de overkapping van de buren. Vervolgens staan ze vol in de zon zonder schaduwvorming. Op een dag als 17 juni 2022, 30 graden en blauwe hemel hebben we ongeveer 10kWh over de gehele dag opgewekt met een piekvermogen van 1440w.
Zijn dit normale waarden? Mijn gevoel zegt dat dit te weinig is. Volgens de installateur moeten we over het hele jaar on 3400kWh opwekken.
Zie hieronder een grafiek van 17 juni.
Alvast bedankt. Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gKYj1UF6eEZLjEmCVTGrhh8ZA_A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/i0cojF4GR8XLsF9K5h1PVKbG.png?f=fotoalbum_large
  • EvaluationCopy
  • Laatst online: 14:41
Dat lijkt me heel weinig. Mijn panelen liggen ook op Zuid-West, 11x 370wp. Gisteren (17e) heb ik 23kWh opgewekt met een piek van 3,03kW om 15:30u.
Volgens mij heeft mijn systeem wel optimizers bij elk paneel, omdat ik ook met wat schaduwsituatie zit 's ochtends en 's avonds.
3DFx Voodoo – Riva TNT2 Ultra – Geforce 3 Ti200 – Radeon 3870 – Radeon 5770 - Radeon 6870 - Radeon 6970 – Radeon 270 (x2) - Geforce 2060 Super – Geforce 4070 Super
  • migjes
  • Laatst online: 13:20
@RSJW
je ziet goed dat de schaduw eigenlijk niet veel doet.
ja er is wat verlies, maar dat stelt geen bal voor op het geheel.
maar als je 10x370Wp hebt.
dan verwacht je eigenlijk ook veel meer piek vermogen.
nu was de temperatuur gisteren wel wat hoog dus geen 3700W maar eerder een 2500-3000W.
(hoe warmer het is de lager de W, helaas. denk dan aan ongeveer 70% van de normale Wp)
dus ik denk dat er iets niet goed is.
zoek eens op hoeveel Vmpp je zonnepanelen zouden moeten leveren.
die heb je 10X dus 10xVmpp met wat temperatuur correctie zou je moeten zien op de omvormer (of zijn software)
dus geef die getallen eens, de Vmpp op de omvormer en de theoretische Vmpp van je panelen.
dan weet je iets meer met zekerheid dat alle panelen zijn aangesloten.
(gebeurd wel vaker dat ze soms een aantal panelen vergeten aan te sluiten.)
misschien kun je ook een Voc meting doen?
(weet je niet hoe dat moet, vragen)
een 370Wp heeft vaak een +/-33Vmpp (ik gok hier dus korreltje ..... ).
dus 10x33Vmpp=330Vmpp.
warmte in acht nemend, zou je dan een 280-300Vmpp moeten zien op de omvormer.
is het lager dan zijn er een aantal; panelen per ongeluk niet aan gesloten.
doe de meting wel op een moment dat er geen schaduw is op de panelen. ;)
[ Voor 14% gewijzigd door migjes op 18-06-2022 12:02 ]
  • Lardman
  • Laatst online: 08-05 23:22
Ik zou gokken dat ze de helft van de panelen vergeten zijn, installateur bellen.
Tevens Google even op het verschil tussen watt piek en kilowattuur.
  • RSJW
Goedemiddag. Na lang aandringen bij de installateur en constant te horen gekregen dat er verschillende variabelen zijn, eindelijk de technische dienst gesproken. Blijkt dat een aantal panelen geen vermogen opleveren, vermoeden dat er een stekkertje is vergeten. Kortom, jullie hebben gelijk :). Dank voor het meedenken en heb bij ze aangegeven dat er op tweakers ook het vermoeden bestaat dat iets niet goed is, wellicht heeft dat eindelijk geholpen :)
  • migjes
RSJW schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 12:11:
cool, toch zelf even kijken wat de Vmpp is op de omvormer. ;)
en op zoeken wat de Vmpp behoord te zijn van je panelen.
(kan niet moeilijk zijn en helpt je voor toekomstige problemen.
kennis is macht. ;) )
  • RSJW
migjes schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 12:20:
Waar zou ik de Vmpp van de omvormer kunnen zien? In de app zie ik daarover niets namelijk
  • migjes
RSJW schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 12:23:
je geeft al geen merk/type omvormer op.
dus hoe zou ik dat moeten gokken. >:)
nog dat je merk type paneel geeft.
dus ook daar kan ik niet eens gokken. >:)
ik kan gewoon de achter kant van mijn panelen bekijken en daar staat het merk/type en ook de Vmpp.
maar vaak krijg je ook een offerte waar het paneel merk/type op staat.
en op de omvormer heb ik een display die gewoon de Vmpp aan geeft. ;)
(soms word het door sommige merken wel anders genoemd. namen als Vmp of Vmpp of soms Vpv1/Vpc2 zijn ook wel eens gezien. ;) )
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 22:23
Inderdaad ergens een foutje want je productie is ongeveer de helft van wat je zou verwachten op zo'n warme zonnige dag.
PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • RSJW
migjes schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 12:27:
Excuses, het betreft Zonneplan One omvormer. Ga het even controleren.
  • migjes
RSJW schreef op zaterdag 18 juni 2022 @ 13:16:
oke het is dus een saj omvormer.
dus een om gestikkerde chinees (precies het tegen tegenovergestelde wat ze zeggen bij zonneplan, maar ja reclame, genoeg mensen die daar nog een heilig geloof in hebben. maar heb geen klachten van die omvormer gehoord tot nu toe, dus zal vast wel goed zijn.)
https://image3.saj-electr...0-Dutch%20-2020-12-17.pdf
waarschijnlijk een SAJ RS S1 Mini One.
helaas ken ik die omvormer zelf niet, maar wie weet dat er nog iemand langs komt die hem wel kent. ;)
(kan ook niet alles weten.)
