  • Asthaparhim
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 02:46
Ik zoek een?
Een betaalbare oplossing voor vuurwerk in de kast, mainfans vervangen voor RGB fans, energie en geluidsproductie verminderen is bonus.
Wat is je budget?
100-150 euro, voor zowel fans als CPU koeling.
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
RGB met een ring eromheen, omdat dat wel mooi staat
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
Case: Aerocool Menace RGB
Mobo: Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3 of ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3, deze heeft geen aRGB voor zover ik weet. Niet dat ik perse RGB kleurtjes wil uitkiezen, maar het moet wel synchroon lopen.
Ik ga wel weer terug naar een ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac zodra alle spullen binnen zijn aangezien dit beter is, ASRock geeft aan bij dit bordje:
*The addressable RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/GND), with a maximum power rating of 3A (5V), a max of 80 LEDs and length within 2 meters.
*The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.
Nu heb ik geen idee wat bovenstaande inhoud, of de fanconfiguratie impact heeft op de energierekening en of het wel mogelijk is om uiteindelijk 4 rgb casefans, 2 CPU RGB fans en optioneel 1 nonRGB fan aan te sluiten en op welke poorten op moederbord. Ik gebruik nu deels molex naar fanpower. Ook kan ik eventueel met advies fansplitters kopen om meedere verbindingen op mobo de laten lopen en minder kabelwirwar door molex naar fanpower.
De case, een Aerocool Menace RGB, heeft standaard enkel 1 SATURN 12F RGB fan als intake in front die te zien is (maar heb ook daaronder aan voorzijde een Arctic F12 fan, deze is niet te zien). Deze fan maakt denk ik het meeste geluid van alle fans en kan ik eventueel naar achter plaatsen voor back RGB en exhaust (deze RGB loopt dan wel anders dan de rest).
Ik heb momenteel ook 2 fans (ook Arctic F12) onderin de binnenkant kast zitten (boven de afgesloten PSU kabel management ruimte), deze 2 fans schieten lucht naar de GPU. Aan de achterzijde als exhaust heb ik ook een F12 zitten. De bovenkant van de kast is open met wat mesh, warme lucht kan dus altijd ontsnappen.
De koeler die ik momenteel heb is een Arctic Freezer 33 eSports ONE Groen. Deze koeler koelt een r5 5600 momenteel prima, ik kies meestal midrange bang for buck. Ik heb mijn ogen echter op de Gelid Solutions Glacier RGB, vanwege jawel, RGB en groot koeloppervlak om de fans minder hard te laten draaien. Op papier heeft de Arctic een TDP van max 200 en Gelid 220. Maar de Gelid heeft dan wel 2 fans met RGB. Suggesties van andere merken is prima.
