Beveiliging camper
  • chundo
  • Laatst online: 25-10 20:03
Campers zijn een makkelijk doelwit voor mensen die niet altijd goede bedoelingen hebben. Ze schrikken er zelfs niet van als er nog eigenaars in zitten en halen hem leeg terwijl je slaapt.
Beveiliging kan oplopen, een systeem met raam een deur sensoren kost al gauw 1500€. Je hebt ook lelijke extra opbouwsloten die enkel vertragen en geen raam beschermen en ook 500€ kosten
Veel alarmsystemen (thuisgebruik) gebruiken draadloze sensors en die markt is eindeloos met prijzen vanaf 150€. Zijn er hier mensen met ervaring met zo een systemen? De meeste van die systemen zijn voor woningen bedoeld en voor een camper zijn er natuurlijk een paar voorwaarden:
- energie zuinig eventueel met een noodbatterij, het zit op de woonbatterij en die is niet eindeloos, zeker bij langere stalling is het niet de bedoeling dat de batterij dan wordt leeggezogen
- lokaal, niets met internetverbinding want die is er niet
- betrouwbaar, niet constant valse alarmen en als ze dan inbreken dat het niet werkt
- verder een systeem met raam/deur sensoren, eventueel een bewegingsmeter (die in de nacht uit moet kunnen voor bv wc bezoek) en een sirene.
Beste antwoord (via chundo op 27-06-2022 15:07)
  • Theo74
  • Laatst online: 28-10 09:02
@chundo Misschien is dit simpele systeem een leuke basis, hierop kun je volgens mij 8 sensoren aansluiten.
Bij alarm krijg je een SMS bericht per ingang, dus je weet welk item/ingang alarm heeft gemaakt.
Als 1 hond vecht om een been, dan is hij zeker schizofreen.
  • Accretion
  • Laatst online: 28-10 22:07
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Een raam/deur sensor is ook niet meer dan een (magnetisch) contactje dat verbroken wordt op het moment dat je het raam/deur open maakt.
Het wegwerken van de kabels lijkt me het lastigste.
Maar praktisch gezien heb je een rijtje 'reed switches' in een lijn en als een van deze verbroken wordt, gaat een R/S latch aan en gaat het alarm loeien.
Nu is alleen de vraag hoe je het systeem vanuit buiten (en binnen) in de camper aan/uit gezet kan worden.
Je kunt in China een simpel bordje kopen met een afstandsbediening waarmee je een relais schakelt.
Als je dit aan de reset lijn doet, zou je hiermee aan/uit kunnen schakelen.
  • Theo74
@chundo Als je de media rondom campers een beetje volgt zul je zien dat inbraken vaker flits-acties zijn om snel buit te maken. Een enkele keer wordt er op uitgebreidere schaal ingebroken, of wordt de complete camper gestolen.
Het aanschaffen van inbraakvertragende middelen is geen garantie op het voorkomen hiervan en vaker een product voor de gemoedsrust van de eigenaar.
Vergeet niet dat het aantal campers wat op de weg rijdt sinds de Coronatijd enorm is toegenomen. Dan is het niet gek dat er ook meer berichten over campers in de media komen en dus ook over inbraak en diefstal.
Een alarm in de camper is zondermeer mogelijk en wordt wel vaker ingebouwd, al dan niet op last van de verzekeraar. Te beginnen met een standaard alarm met startonderbreker voor het bestuurdersdeel en soms (apart) uit te breiden met (draadloze) sensoren voor de woonruimte. Middels dit filmpje kun je een stukje bekijken van een redelijk nieuw alarmsysteem met losse draadloze sensoren.
Mechanische inbraakbeveiliging is in veel gevallen een betere dan niet perfecte oplossing voor de flits-acties. Immers, het gros van de boefjes kiest makkelijke doelwitten uit en zien ze opstakels dan is de kans groot dat ze jouw camper overslaan.
Als eerste heb je een Bearlock die een stalen pen in de versnellingspook of automaat-pook steekt en voorkomt dat er met de camper gereden kan worden. De meeste verzekeringen zien deze optie ook als een alarminstallatie vanwege de betrouwbaarheid. Al gaan er enkele onbevestigde verhalen rond dat bepaalde groepen dit systeem met een accu-slijptol in enkele minuten weten te omzijlen. Maar goed, dan is het al geen flits-actie meer. In de basis is de Bearlock dus bedoeld om te voorkomen dat je camper in zijn geheel gestolen wordt. Te meer omdat je deze verzekeringstechnisch moet combineren met het standaard aanwezige stuurslot.
Een tweede zeer vaak toegepaste 'beveiliging' is een GPS trakcer. Deze bouw je niet direct toegankelijk weg uit het zicht op een zelf te verzinnen plek. Een interessante versie zijn de modellen zonder simkaartabonnement en met nood-terugval van GPS naar GSM, LBS of Wifi.
De allesvrezer kan er twee inbouwen, zodat de boefjes na het vinden van de eerste GPS tracker niet meer verder zoeken maar de camper dus nog steeds te volgen is.
De opdek bijzetsloten zijn inderdaad vaak een doorn in het oog, zeker op een nieuwe camper. Maar gelukkig zijn er ook nette inbouwmodellen die je ook van binnen uit op slot kunt doen. Deze sloten passen op vrijwel alle deuren van de camper en kun je ook als set met 1 passende sleutel kopen. Optioneel een bijzetslot voor de portieren, bijvoorbeeld voor de Fiat Ducato.
Als je de ramen en dakluiken van de camper wilt beveiligen tegen openwrikken met een schroevendraaier dan heeft WOMO een redelijk assortiment RVS materiaal wat dit voorkomt. Persoonlijk vind ik deze oplossing wel redelijk maar tegelijk ook wat onhandig met losse clips. Ik zou in dit geval liever zien dat de camperindustrie hier meer aandacht aan schenkt middels betere raamsloten. Maar goed, ander verhaal.
Mocht je er ooit voor kiezen om de camper van een zgn. levelsysteem te voorzien waardoor je camper altijd automatisch waterpas en stevig op de grond wordt gezet, dan heb je ook een indirecte diefstalbeveiliging.
Als het levelsysteem de camper waterpas zet worden de wielen iets van de grond getilt waardoor de camper niet meer weg kan rijden. Wanneer je de bediening, afhankelijk van merk en type, vergrendeld met een pincode, of sleutelschakelaar dan kunnen kwaadwillenden het levelsysteem niet intrekken en kan de camper dus ook niet weggereden worden. Het meest gekozen merk is het Nederlandse E&P wat tengwoordig onderdeel van Al-Ko in Duitsland is.
Om te voorkomen dat je camper wordt leeggehaald als je slaapt zijn er natuurlijk simpele en universele stand-alone deurcontact alarmen maar er is ook een groep die bang is voor bedwelming. Er gaan verhalen dat men 's nachts narcosemiddelen door de rubbers van de camperdeur spuiten waardoor je in diepe slaap raakt, men ongesoord de camper kan uitkammen en jij de volgende dag met hoofdpijn en half lege camper wakker wordt. Er zijn onderzoeken die dit onmogelijk achten maar er blijft een grote groep die dit toch als een risico ziet en daarvoor zijn dit soort gasalarmen in het leven geroepen. Deze melders geven alarm bij nacosegassen, gas in het algemeen, bij rook en andere vluchtige dampen. Simpel te installeren en ergens weer een stukje gemoedsrust er bij.
Ook vaak toegepast zijn kleine camper-kluizen in vele maten en soorten. Je zoekt hiervoor een mooie plek uit het zicht en stopt hier zaken van waarde in zodat je die niet steeds hoeft mee te slepen. Er zijn bedrijven die speciale kluizen voor campers maken maar soms passen standaard modellen ook prima.
Zelf zou ik zaken als bankpassen, pasporten/ID kaarten, kentekenbewijzen, etc. altijd bij mij houden bij het verlaten van de camper. Dit soort primaire zaken kost weinig ruimte en gewicht en wil je echt niet kwijt.
Een andere vaak toegepaste en afschrikwekkende oplossing zijn stickers van beveiliging op de ramen van de camper plakken. Bij de Bearlock en HeoSafe sloten krijg je die er bij, om op de ramen van de portieren te plakken. Dan zijn er nog aanvullende 'fake' stickers zoals GPS waarschuwing, soms compleet met origineel kenteken te bestellen, de bekende oranje auto-alarm stickers, of die ook goed zouden werken, de "Hier waak ik" stickers. Zeker in het buitenland is men al snel bang van honden.
Zo zijn er nog tal van voorbeelden en oplossingen, ook in de elektrische alarmen, het is maar wat je zelf wilt en wat er bij jouw wensen en camper past. Maar goed, wat je zegt; elektrische alarmen verbruiken stroom en als je camper langere tijd niet wordt gebruikt kan dit een aanslag op de accu van het motordeel en/of van het woongedeelte zijn. Dit op te lossen met een flinke lithiumaccu en zonnepanelen die er voor zorgen dat de accu niet leegraakt en geeft sowieso meer comfort als je langer vrij/autark wilt staan zonder voorzieningen als walstroom.
En als je een elektrisch alarm zou inbouwen dan wil je deze ook op afstand kunnen monitoren. Vaak is er geen, of geen goed Wifi netwerk aanwezig en daarom kun je dan beter voor een 4G/5G router of Mifi router kiezen. Simpel een prepaid/postpaid simkaart er instoppen en je hebt permanent goede Wifi dekking in- en rondom de camper, ook wanneer je op vakantie bent.
Bij dit soort webshops kun je voor acceptabele prijzen prepaid data-simkaaten kopen die langere tijd dekking geven in heel de EU. Van een maand tot een jaar, van 10GB tot 1000GB, wat je maar wilt.
Vanzelfsprekend is deze oplossing beperkt tot gebieden met 4G/5G dekking al is dit in de EU redelijk goed.
Dan resteren er nog enkele tips om er zonder investering inbraak- en diefstalrisico's te beperken:
1. Overnacht niet op onbewaakte rustplekken langs de snelweg, dit zijn hotspots van inbraken/overvallen.
2. Als je boodschappen moet inslaan, laat de ander dan in- of rondom de camper wachten en bewaken.
3. Vergeet ramen en vooral de dakluiken niet te sluiten als je weggaat, dakluiken worden vaak vergeten.
4. Retorisch misschien maar leg nooit waardevolle zaken in het zicht, maak geen etalage voor inbrekers.
5. Gebruik je gezonde verstand als je de camper ergens neerzet met weinig tot geen toezicht.
6. En misschien de belangrijkste; laat je niet te veel leiden door angst, blijf realistisch en voorkom risico's.
Wil je verder discussieren over het beveiligen van je camper, neem dan eens een kijkje op het camperforum daar zit veel informatie en vooral veel praktijkervaring. Natuurlijk met vele soorten tips en meningen.
  • chundo
@Theo74 je heb 100% gelijk, procentueel wordt er niet veel ingebroken in een camper en het narcosegas verhaal heb ik zelf ook nooit in geloofd. Het campingtrend alarm kost 1500€ en zo onveilig voel ik mij ook niet ;) . Ik denk ook dat het er vooral op aan komt om de camper minder interessant te maken voor inbraak dan die van de buur. Zoals je zegt, alarmstikkers, een bak met drinkwater van de hond (die je niet hebt) voor de deur enzo… zijn al zaken die je camper minder interessant maken. Op camper forums vind je idd veel info over beveiliging en dat gaat dan van de drinkbak voor de deur tot volledige alarminstallatie van veel geld. Ik zoek echt iets “simpels” met sensoren voor de ramen en deuren en iets wat lawaai maakt. Daarom dat ik mijn vraag ook op tweeakters stel ipv camperforum. Zoals ik zei wil ik niet te veel uitgeven en moet het voor heel het gezin simpel zijn. De goedkope alarmen met draadloze sensors vragen allemaal internet en een mifi met abbo alleen daarvoor is ook een kost die ik wil vermijden. Ik zoek echt iets less is more, zoiets als die simpele deursensors met aan uit toets, open is lawaai en gesloten is het gedaan. Dit systeem dan in het groot met meerdere draadloze sensors en een aan/uit klaviertje…
Mijn plan B is een bosch spexor. Heeft een e-Sim die jaarlijks nog geen 15€ kost en bij beweging gaat alarm af en krijg je een melding op je gsm. Op zich doet het alles wat ik verlang voor een betaalbare prijs maar als dat ding aan staat terwijl we slapen wil ik niet iedere keer een alarm als ik van oor wissel of als er eens iemand een toiletbezoek gaat maken.
Ik weet dat het zeer specifiek is wat ik zoek en op een camperforum ga ik het zeker niet vinden. Mijn enige hoop is tweakers maar hier willen ze het dan weer met mifi en gps toestanden die voor mij niet nodig zijn… :)
In ieder geval bedankt voor je zeer uitgebreide uiteenzetting! _/-\o_
  • AtomicWing
  • Laatst online: 20:59
Kijk naar relatief eenvoudige systemen zoals KlikAanKlikUit. Met een ics-2000 of de opvolger ervan en een 4g mifi router kom je echt een heel eind. Sensoren, brandmelder, bewegingsmelder, glasbreuk maar ook lampen.
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
  • Beste antwoord ✓
  • Theo74
