Zonnescherm aansluiten buitenpunt
  • Henk Steen
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 12-07-2022
Wij hebben een tweedehands zonnescherm gekocht die we graag willen aansluiten op een bestaand buitenpunt. Dit punt heeft binnen een lichtschakelaar zitten en aan de buitenkant een ophang punt voor een lamp. In de doos buiten komen 3 draden uit en omdat we geen plannen hebben om een lamp op te hangen zijn we benieuwd of we gebruik kunnen maken van deze draden om het zonnescherm aan te sluiten. Kan dit op de bestaande 3 draden of moet er een kabel bijgetrokken worden? Reden hiervoor is dat we zo hopen dat we geen stopcontact binnen hoeven in te leveren en de lichtschakelaar kunnen vervangen door een schakelaar voor het scherm.
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 07:59
Hangt af van je zonnescherm. De meeste nieuwe schermen worden aangesloten met fase/nul/aarde en hebben een afstandsbediening voor het aansturen.
In dat geval kun je de lichtschakelaar vervangen door een blindplaat en als je het netjes doet vervang je de zwarte schakeldraad (1,5 mm2) door een bruine fasedraad (2,5 mm2) die je achter de blindplaat met een lasklem aansluit.
Met de zwarte schakeldraad zal het ook werken, maar is niet zoals het hoort. Je kunt ook nog de schakelaar (en de zwarte schakeldraad) laten zitten, dan kun je het scherm ook echt uit zetten als je wilt.
Oudere schermen hebben vaak 4 aansluitingen (omhoog. omlaag, nul en aarde) voor de aansturing. In dat laatste geval heb je dus binnen aan schakelaar nodig om de juiste ader van spanning te voorzien (vaak met een draaischakelaar met drie standen: omhoog, neutraal, omlaag).
Dan ontkom je er dus niet aan om een twee schakeldraad erbij te trekken. Als er in de muur geen buis zit maar een ingemetselde YMVK kabel met 3 aders, dan kun je beter een ander tweedehands scherm gaan zoeken.
  • naftebakje
  • Laatst online: 26-10 15:07
Welke 3 draden? Aarding, schakeldraad en nulleider?
Ik zou aanraden om een draad bij te trekken, zodat je vaste spanning en een schakeldraad hebt; hang die aan een shelly 2.5; en zet er binnen een drukknop in plaats van een schakelaar op.
De shelly kan je instellen om met één drukknop te werken (omhoog, stop, omlaag, stop), en werkt ook via je GSM of domotica (kan in principe evengoed zonder knop).
Wil je klassieke knop, dan moet je 2 schakeldraden bijtrekken, dat kan wat nipt worden.
Onder voorbehoud dat het een klassieke motor met op/neer/nul draad is.
[ Voor 3% gewijzigd door naftebakje op 16-06-2022 12:33 ]
  • Purzelbaum
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 20-10 16:01
Zoals hierboven al aangegeven, is volledig afhankelijk van de bediening. Met afstandsbediening, geen probleem (overweeg wel 2.5mm te trekken ipv de 1.5mm).
Bediening met schakelaar, dan kom je 1 draadje te kort.
