Game pc incl randapparatuur +/- 2000E
  • Raanegaw
  • Laatst online: 14:22
Hallo allemaal,
na een aantal jaar zonder PC te hebben geleefd is het tijd om eindelijk weer een in huis te halen.
Voornamelijk gamen, op dit moment nog geen specifieke spellen in gedachten maar waarschijnlijk spellen in de categorie 'open world' (Red Dead Redemption / Assassin Creed / ...) en/of mmo (Final Fantasy / WoW / ...)
Het liefst zou ik deze spellen allemaal op hoge FPS kunnen spelen met de maximale video instellingen.
En een klein beetje voor "werk" waarvoor ik af en toe wat zwaardere (geheugen) programma's moet kunnen draaien.
Ongeveer 2000 euro
Nee
Een compleet nieuw systeem :+ met daarbij ook randapparatuur (monitor + muis + toetsenbord)
Voor het gamen (en om voor de toekomst voorbereid te zijn) denk ik dat een zeer goede videokaart de 'beste' keuze is. Na het lezen van verschillende andere topics lijkt de 3080 de beste keuze te zijn (1440p , voorbereid op 4k ooit in de toekomst?). Qua geheugen denk ik 32GB nodig te hebben.
RGB hoeft van mij niet, als het er toevallig op zit is het prima maar liever niet.
Geen voorkeuren qua merk.
Niet specifiek, behalve dat ik hoop dat ik met dit systeem een aantal jaren vooruit kan
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?[i]
Is het systeem dat ik heb samengesteld een systeem dat uberhaupt werkt?
Het huidige lijstje is eigenlijk net iets boven mijn budget, zijn er alternatieven die net zo goed zijn (of beter) maar waardoor ik een paar euro kan besparen?
Ik heb nu een muis+toetsenbord van het merk Razer gekozen omdat ik heb gehoord dat deze goed zijn voor gamen, zijn er andere/betere/goedkopere alternatieven?
1ProcessorsIntel Core i5-12400F Boxed€ 186,99€ 186,99
1MoederbordenMSI Pro B660M-A DDR4€ 155,-€ 155,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 met LHR€ 899,-€ 899,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 99,90€ 99,90
1MonitorenGigabyte Aorus FI27Q-P (DisplayPort 1.4 High Bit Rate 3) Zwart€ 422,06€ 422,06
1ToetsenbordenRazer BlackWidow V3 (Razer Green, Qwerty US) Zwart€ 89,-€ 89,-
1MuizenRazer Basilisk V3€ 58,08€ 58,08
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC€ 165,05€ 165,05
1VoedingenCooler Master V750 Gold-V2€ 91,25€ 91,25
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 2TB€ 181,50€ 181,50
Totaal€ 2.347,83
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
Wat dacht je bijvoorbeeld van pricewatch: Gigabyte G27Q Zwart als scherm? niet het beste van het beste maar een redelijkere prijs en al dichter bij de 2000.
Verder wil je misschien een aparte koeler toevoegen voor de 12400F, niet dat het moet maar raad ik wel aan om 'm koeler te draaien.
Verder zou het niet schaden als je 1 of 2 140mm fans erbij bestelt.
Je setup zou denk ik wel moeten werken.
Verder is het misschien het overwegen waard om 50 euro te besparen:
pricewatch: PNY XLR8 GeForce RTX 3080 10GB Gaming UPRISING EPIC-X RGB Triple ...
[ Voor 28% gewijzigd door grasmanek94 op 16-06-2022 10:25 ]
  • Raanegaw
grasmanek94 schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 10:23:
- monitor: klinkt goed, enige verschil dat ik zo snel zie met de vergelijktool is de 165Hz vs 144Hz. Ik had deze geselecteerd omdat die in een ander topic voorbij kwam. Voor mij is 144Hz voldoende dus zal hem meenemen in m'n volgende lijstje
- cpu cooler: oeps, die was ik inderdaad vergeten
- fans: zijn daar nog specifieke dingen bij waar ik op zou moeten letten (aansluitingen oid)?
- videokaart: klinkt ook goed :) Zit er nog prestatieverschil tussen de verschillende '3080' modellen, of is het gewoon dezelfde specs maar dan met een ander uiterlijk (koeling)?
  • freaky35
  • Laatst online: 13:55
het verschil tussen de verschillende 3080 kaarten is de koeler, maar ook het pcb kan verschillen.
Verder zit er nog verschil in boost clock,geheugen clock snelheid.
Als stilte van belang is, dan zal je daar case fans op uit moeten zoeken,daar zit nogal wat verschil in.
Maakt dat minder uit dan is bv ook prima,alhoewel deze ook niet vveel geluid ,zouden moeten maken.:
pricewatch: Arctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm
Wel regelen natuurlijk de rpm, op volle snelheid maken de meeste fans lawaai :)
[ Voor 63% gewijzigd door freaky35 op 16-06-2022 12:19 ]
  • grasmanek94
Raanegaw schreef op donderdag 16 juni 2022 @ 11:37:
Op je moederbord zitten 4-pin fan headers, ground, voeding, RPM instellen en huidige RPM uitlezen. 3-pin fans zullen ook werken maar dan kan je niet uitlezen of ze het doen, is niet perse nodig.
Verder natuurlijk zo alles instellen dat ze een beetje in balans zijn, dus bijvoorbeeld 3 fans 'push' 2 fans 'pull'. En uitkijken naar de luchtstroming, dat er geen 'nutteloze' circulatie in zit. Bijvoorbeeld zoiets vermijden (gedeelte rechts boven):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xPNGeAIbWEbIGOfuGyEJK5dWzXk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/xCZYUabdyoFLHlPptPJgQQZ1.png?f=user_large
Ik zou dan zo iets voorstellen (of in ieder geval in deze richting):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AKjOaXm9IezcXHgR5m_R9KNfIeg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/tJyFjcuAnfRwLwQ1jlHnWI8w.png?f=user_large
Qua GPU zul je altijd zelf nog beetje kunnen overclocken als je dezelfde performance wil, maar de verschillen zullen vast meevallen - verwacht ik.
Verder als je ~90 EUR wil besparen kan je ook voor een 1TB SSD gaan voor nu, en evt in de toekomst uitbreiden. Als we dan de besparingen uittellen zou het 120 voor scherm zijn, 90 SSD, 50 GPU, dan zit je al op een respectabele 260 besparing. Dan nog een paar tientjes voor een koeling ~35 eur + 2 fans ~20 eur = max 60 eur. Kom je op 2150, wat al dichter bij de 2000 zit.
Deze RAM kit lijkt ook goedkoper te zijn: pricewatch: G.Skill Ripjaws V F4-3600C19D-32GVRB
verschil is '3' in de latency. Dit zal meer merkbaar zijn op Ryzen platforms en iGPU's, jij hebt er geen, dus ik zou de hogere latency voor lief nemen. Het zal in jouw configuratie waarschijnlijk niks uit maken voor gamen. Mocht je voor dit alles gaan dan zit je al "maar" 110 over budget.
Mocht je ooit voor een 12600K en nog eens "extra" 2 sticks a 16GB voor totaal 64GB RAM willen gaan dan zou ik bij je huidig moederbord blijven. Ga je dat nooit doen en heb je geen 2.5 Gbps ethernet thuis (en ga je dat nooit implementeren in je thuis netwerk, of zal je nooit nodig hebben), dan raad ik je aan om nog eens 30 euro te besparen met pricewatch: MSI Pro B660M-E DDR4. Maar mocht die 30 eur niet veel voor je zijn dan zou ik gewoon bij het MB blijven dat je nu hebt gekozen. Maar mocht elke cent tellen dan zitten we al "maar" 80 over budget. Misschien dat je dat kan besparen op je KB+Muis maar daar kan ik weinig over oordelen, iedereen heeft hier echt helemaal andere preferenties in. Voor mij zijn 20-30 eur toetsenborden al prima..
[ Voor 48% gewijzigd door grasmanek94 op 16-06-2022 15:37 ]
  • Raanegaw
Aangepaste lijstje op basis van de feedback. Ik heb de 2TB schijf laten staan omdat ik vrijwel zeker weet dat ik die ruimte nodig zal zijn
1VideokaartenPNY XLR8 GeForce RTX 3080 10GB Gaming UPRISING EPIC-X RGB Triple Fan LHR€ 849,-€ 849,-
1MonitorenGigabyte G27Q Zwart€ 295,70€ 295,70
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 Zwart€ 37,19€ 37,19
1VentilatorenArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 25,74€ 25,74
1Geheugen internG.Skill Ripjaws V F4-3600C19D-32GVRB€ 126,15€ 126,15
Totaal€ 2.195,50
  • freaky35
pricewatch: MSI GeForce RTX 3080 GAMING Z TRIO 10G LHR
Ik zou deze nemen,is toch 1 van de stillere,betere kaarten
