Slechte verbinding (Powerline)
  • MarneRat
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 24-06 23:16
Hallo Allemaal,
Ik heb problemen met de wifi verbinding in ons huis, ik heb jarenlang gebruik gemaakt van een powerline verbinding vanuit de meterkast (router - powerline) naar mijn kamer 1e verdieping (Powerline - Pc). Dit is jaren goed gegaan zonder enige problemen en sinds kort is dit in een keer veranderd. De powerline adapter geeft een onstabiele verbinding door wat het niet mogelijk maakt om online games te spelen. Ik heb van alles geprobeerd om dit op te lossen en niks werkt. Ik kom er zelf niet meer uit en benieuwd of de tweakers community mij misschien kan helpen. het doel is een stabiele verbinding waarop gegamed kan worden op mijn kamer.
Wat ik heb geprobeerd:
1. snelheidsmetingen (Ookla speedtest) - De uitslag van deze test verschilt heel erg maar is gemiddeld ongeveer 40 - 50 Mbps voor download en upload.
2. Nieuwer powerline gekocht - Had een snellere verbinding maar was ook onstabiel tijdens het gamen.
3. Nieuwe KPN Router aangesloten - Had geen effect
4. Computer naar beneden gezet een draadloos getest - goede draadloze verbinding wanneer deze stabiel is zou dit voldoende moeten zijn om op te gamen.
5. Draadloos getest op kamer - Dramatisch!
Hoe ziet ons netwerk er uit?:
KPN box 12 in de meterkast, hierop is een powerline van mij verbonden in een stopcontact in de meterkast, vervolgens heb ik de tweede powerline in stopcontact op mijn kamer en aan de pc verbonden via draad. Daarnaast hebben we twee experia wifi's (standaard versterkers) eentje op de slaapkamer van mijn ouders (met draad verbonden) en eentje in de garage (ook met draad).
Ook is het zo als we met de mobiel een speedtest uitvoeren in de woning kan het resultaat de ene keer 200 mbps zijn en de andere keer 20 of zelfs 5.
  • Accretion
  • Laatst online: 07:07
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Heb je gewapend beton en/of vloerverwarming op de tweede verdieping? WiFi gaat hier slecht doorheen.
Powerline moet overigens ook rechtstreeks in het stopcontact en werkt het beste op dezelfde groep (maar werkt meestal slecht).
Je wil simpelweg door een loze leiding een netwerkkabel trekken naar de beoogde ruimte of een kamer daarnaast en daar een accesspoint neerhangen en/of bekabelde verbinding.
En als er geen loze leidingen zijn, loze leidingen maken of verhuizen :)
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Begin advies
Trek een utpkabel
Einde advies.
  • MarneRat
Bedankt voor jullie reacties.
Powerline is rechtstreeks verbonden aan het stopcontact, dit heeft ongeveer 10 jaar probleemloos gefunctioneerd. Daarnaast is de experia wifi (versterker) verbonden aan de router met een UTP kabel in een kamer hiernaast, en deze kan ook niet voldoende signaal afgeven
[ Voor 6% gewijzigd door MarneRat op 15-06-2022 20:54 ]
  • MarneRat
Iemand enig idee of een mesh systeem een goede oplossing voor het probleem zou kunnen zijn?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 07:23
nelizmastr
Goed wies kapot
Hang aan de draad waar nu het AP aan hangt een switch en trek een kabel naar je kamer. Dat is de meest praktische oplossing als er geen kabel rechstreeks mogelijk is.
Mesh is weer zo’n leuke term. Zolang je te maken hebt met beton gaat mesh middels draadloze uplinks redelijk bagger blijven. WiFi is geen goede drager van bandbreedte.
  • Andros
  • Laatst online: 13-10 20:20
Regel 1: in het verleden behaalde resultaten bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
Je blijft herhalen dat die setup x jaar heeft gewerkt, waarom eigenlijk? Wat wil je met die informatie bereiken? Je verstoort alleen maar de zoektocht naar de oplossing omdat je eventuele oorzaken bij voorbaat onterecht uitsluit. Powerline is altijd een gok en gebruikt stroomkabels voor iets waar ze nooit voor gemaakt zijn. De enige gegarandeerde oplossing hier is die van @jack zomer, trek een utp kabel, punt. Alle andere oplossingen zijn een gok, hoe dan ook.
  • joop99
  • Laatst online: 12-10 13:40
Issues met powerline zijn vaak storende apparatuur in huis. Ik heb ervaring met spaarlampen en magnetrons als probleem veroorzakers. Uiteindelijk op UTP over gestapt.
  • W1ck1e
  • Laatst online: 22:10
MarneRat schreef op woensdag 15 juni 2022 @ 20:53:
Apparatuur heeft niet het eeuwige leven en kan stuk gaan. Zo heb ik in het verleden meermaals meegemaakt dat een van mijn powerline adapters het opeens niet meer deed. In een enkel geval was de waarschijnlijke oorzaak blikseminslag in de wijk. Soms had ik geluk en kreeg ik vanwege garantie een vervangende set. En anders kocht ik gewoon een nieuwe. Op dit moment gebruik ik een deco m3 set (via ziggo) die een stuk betrouwbaarder werkt (de powerline sets raakten zo nu en dan de verbinding kwijt)
10 jaar heb ik nog nooit gehaald met een van mijn setjes.
edit: overheen gelezen dat je al een andere set hebt geprobeerd.
dan sluit ik mij aan bij het advies: probeer de verbinding met ethernet kabel.
[ Voor 7% gewijzigd door W1ck1e op 16-06-2022 08:45 ]
