• Melvin44
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-10 12:03
Beste Tweakers,
Twee weken geleden heb ik een beamer gekocht (de BenQ TH585) met als doel om films op te kijken en om er op te gamen. Dit wil ik doen via mijn PC. Na wat gepruts en wat rondzoeken heb ik het geluid werkend gekregen, maar de beamer ziet nog geen signaal. Zie documentatie ("Geweldig schema") onderaan voor hoe ik het aangesloten heb.
Mijn versterker is de Onkyo TX-NR609. Volgens Onkyo's handleiding (zie documentatie) heb ik het volgens mij goed aangesloten: "When you connect your personal computer to PC IN and select the PC input selector, the video of the personal computer is output
from HDMI OUT. However, if you have assigned HDMI IN to the PC input selector, the AV receiver will output signals received
from HDMI IN instead of signals from PC IN. To have the signals output from PC IN, select “- - - - -” for “PC” in the “HDMI
Input” setting (➔ page 44).
Corrigeer mij als ik het fout heb. Op dit moment heb ik "HDMI 5" geselecteerd voor "PC" en zodra ik "- - - - -" selecteer voor "PC" valt mijn geluid weg. Ik heb al meerdere opties/combinaties geprobeerde en niks werkt, wat mij doet denken dat er één of andere beperking is van bijv. de kabels of versterker.
Zelf heb ik weinig verstand van audio en heb ik geprobeerd het zo goed mogelijk uit te leggen, maar mocht er nog iets niet duidelijk zijn dan hoor ik het graag.
Documentatie:
Handleiding:
https://www.intl.onkyo.co...pdf/tx-nr609_manual_e.pdf
Geweldig schema:
https://imgur.com/a/qlAb8eZ
Foto achterkant versterker:
https://tweakers.net/i/wd...:strip_icc():strip_exif()
/i/1314438097.jpeg?f=imagegallery
  • FeaR
  • Laatst online: 13-11 15:29
FeaR
In GoT we trust
Kans bestaat dat de gehele HDMI keten niet op kan worden gebouwd (beeld komt niet bij de beamer) waardoor het geluid weg valt.
Welke resolutie stuur je naar de beamer? De Onkyo is slechts HDMI 1.4 en daarmee worden niet alle resoluties/refreshrates ondersteunt. HDMI kabel tussen Onkyo en beamer al eens vervangen om die uit te sluiten? Hoe veel meter HDMI hebben we het over? Eventueel in plaats van de beamer een TV of monitor met HDMI aansluiten. Of een kortere HDMI kabel vanaf de Onkyo naar de beamer om te zien of er dan wel beeld is.
  • Melvin44
FeaR schreef op maandag 13 juni 2022 @ 18:53:
Het is inderdaad de HDMI kabel van de versterker naar de beamer! Held _/-\o_
Bedankt voor je hulp!
