• richards3
Heb alle componenten geinstalleerd en aangesloten, echter als ik de stroom aanzet lichten alleen de RGB led van de memory op verder gebeurt er totaal niets. Wat kan hier het probleem van zijn?
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 14-10 21:40
Ik denk dat hij het niet doet! :P
Maar misschien dat men betere tips kan geven als er wat meer info beschikbaar is. Welke onderdelen? Hoe heb je ze aangesloten e.d....
  • Monkeydancer
  • Laatst online: 11-10 13:13
Maak even een foto van je PC en desnoods een filmpje hoe je PC opstart. Dan kunnen wij je verder helpen. Post ook even je configuratie van je PC en hardware specs.
Monkey business: pay peanuts, get monkeys
  • richards3
De configuratie is als volgt:
GIGABYTE AORUS B550 ELITE V2
AMD 5800x
GIGABYTE GeForce RTX 3080 GAMING OC 12G
SAMSUNG 970 EVO Plus, 2 TB SSD
Corsair 32 GB DDR4-3600 CMH32GX4M2Z3600C18
zal even een filmpje maken van het opstarten.
[ Voor 4% gewijzigd door richards3 op 11-06-2022 18:59 ]
  • Monkeydancer
richards3 schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 18:55:
AMD 5800x
Even volledig productnaam opgeven van het geheugen. Kan hieruit niks opmaken. Desnoods maak je een foto van de verpakking
Kom ook even met foto's, zodat wij kunnen beoordelen of alles goed aangesloten is.
[ Voor 8% gewijzigd door Monkeydancer op 11-06-2022 18:58 ]
  • richards3
Monkeydancer schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 18:57:
Nadere duiding geheugen toegevoegd
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
bios geupdate?
tobo kabels aangesloten?
beeldscherm aangesloten?
mamabord stekkers goed op hun plek?
[ Voor 76% gewijzigd door jack zomer op 11-06-2022 19:04 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
AMD 5800x
Merk en type van de voeding?
  • richards3
Uszka schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 19:01:
Corsair rm750 is de voeding.
Bios updaten kan niet want daarvoor moet je eerst in het BIOS scherm komen zover kom ik niet
Hier ook de video
Knop op frontpanel voor opstarten doet vervolgens niets
[ Voor 7% gewijzigd door richards3 op 11-06-2022 19:04 ]
  • Uszka
richards3 schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 19:03:
Hier ook de video
[YouTube: opstart probleem]
Post eens foto's van hoe je de voeding hebt aangesloten op alle onderdelen.
  • jack zomer
ik zou het even opzoeken in je handleiding.
of google.,
je bent op zoek naar qflash, en die knop zit ook op je io plaat toch?
[ Voor 13% gewijzigd door jack zomer op 11-06-2022 19:07 ]
  • richards3
Ik ben een stap verder.
ALs ik de videokaart eruit haal start die wel op, weer erin dan niet meer.
allen de stroom van de videokaart afhalen is ook genoeg. mogelijk deze verkeerd aangesloten.
[ Voor 31% gewijzigd door richards3 op 11-06-2022 19:14 ]
  • Monkeydancer
Heb je de voedingskabels van de videokaart wel goed aangesloten? Je moet die namelijk aansluiten vanaf voeding naar videokaart? Ik hoop niet dat je het in een lus gezet heb, maar kan het niet goed zien in filmpje.
Gebruik de origineel meegeleverde kabels van de voeding. Op de voeding staat waar de aansluitingen voor de videokaart zich bevinden.
[ Voor 49% gewijzigd door Monkeydancer op 11-06-2022 19:20 ]
  • richards3
GEVONDEN :D
Had een CPU powerkabel gebruikt ipv een PCIe kabel.
Leken hetzelfde maar dus niet...
  • Monkeydancer
Mooi om te horen! Even alle instellingen goed zetten in BIOS. Daarna is het lekker GAME ON!
  • richards3
Pfff, blijft toch spannend als je dit maar 1 keer in de 5 jaar doet, en het geld wat je ervoor neergelegd hebt.
  • richards3
Monkeydancer schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 19:24:
Thx
Bios update loopt nu dan w11 installeren en gaan.
  • Djarune
  • Laatst online: 20-10 22:28
richards3 schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 19:21:
GEVONDEN :D
Gelukkig zijn die allebei 12V anders had je zomaar het moederbord of de dure videokaart gefrituurd...
Fijn dat het gelukt is. Vergeet niet om het juiste XMP / DOCP profiel te kiezen in de BIOS anders loopt het geheugen niet op 3600CL18.
  • richards3
Djarune schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 20:17:
Benieuwd wat dan het verschil is tussen die aansluitingen, inderdaad gelukkig niet het voltage.
Zal even kijken naar het BIOS profiel.
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WwhFaEl2Rqo1-Ip98X7ggP1PVz4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PycGgr2ppsY3Jjx0kXk4ZKAT.jpg?f=user_large
  • richards3
totaal verschillende dus, alleen aantal aansluitingen en voltage is gelijk :)
