Be Quiet! 500DX kast, enorm risico bij morsen van drinken?
  • nl-x
  • Laatst online: 05-09 01:18
Ik heb afgelopen week mijn eerst build afgemaakt. Circa 2550 euro (kast met inhoud)
De kast is een Be Quiet! 500DX en hij staat netjes rechts naast mijn bureau, naast de bureaupoot, zoals velen ook hun pc zullen hebben staan.
Maar vandaag besef ik mij, het zal niet lang duren voordat iemand een glas, beker of blikje omstoot, en er veel vloeistof dan op de kast zal belanden. En dat zal dan een ontzettende ramp zijn. Want als je goed kijkt naar de bovenkant van de kast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hluoXQ--YGAIIlRfP-LYZukNEBs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8uYB1xW5U6DNMjfEmBFn1sgy.jpg?f=fotoalbum_large
Er zit een plaatje van gaas op dat op een vrij open rooster ligt. Aan het rooster hangt een ventilator en alles wat daar doorheen valt zit gelijk overal! De CPU, GPU, RAM, PSU, moederbord, cpu-koeling, ventilator. Een glaasje thee of blikje cola, en werkelijk alles is naar de knoppen.
Ik maak me zorgen, maar een elegante oplossing weet ik nog niet. Op het bureau vult het gelijk een groot deel van mijn bureau. En onder het bureau aan de binnenzijde van de bureaupoot zit hij vrij dicht bij de stoel op wielen, die wel eens met de stoelpoot tegen de glazen paneel van de kast kan rollen.
Wat zou nou een elegante oplossing zijn? Toch aan de binnenkant van de poot, maar dan aan de poot bevestigd zodat hij niet op de vloer staat? Een bedekking voor het gaas, zodat vloeistof er niet op komt?
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Pc zetten waar het glas niet staat
Mijn glas staat altijd rechts, dus vroeger stond mijn pc altijd links onder het bureau
Nu staat mijn glas op de pc, want het bureau is de pc kast.
Maar wat me voor jou situatie een mooie oplossing lijkt is een glazen plaatje op afstand houders 2cm boven de bovenkant.
Op de hoeken 4 rubberen blokjes op je kast, en daarop een op maat glasplaatje
  • sapphire
  • Laatst online: 07:41
sapphire
Die-hard pruts0r
Makkelijkste oplossing: Niet drinken bij de PC.
Of wat @jack zomer zegt, drinken bij de PC vandaan houden.
Ik heb andersom wat hij zegt, PC staat al 10 jaar rechts en drinken links. Als het omvalt is hooguit het toetsenbord wat nat.
Gabriël AM5
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
nl-x schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 01:46:
Naast de bureaupoot is iets van vroeger toen de kasten nog dicht en vergeeld wit waren. De 500DX met RGB en raam mag zeker gezien worden! De meeste mensen zetten hem daarom op het bureau wat het morsen minder gevaarlijk maakt.
  • freaky35
  • Laatst online: 12-10 21:53
Djarune schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 20:12:
Ik zou de case ook gewoon op het bureau zetten, veel minder risico dat er wat invalt.
Drinken helemaal niet bij de pc zetten of aan de andere kant van het buerau/tafel ect,waar dus de pc niet staat
  • Xghost
  • Laatst online: 09-10 20:10
Misschien een idee om een glasplaatje op maat te (laten) maken en op je pc te leggen? Ziet er ook nog eens vet uit.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 13:18
Afgezien van het drankprobleem, i.i.g. niet op de vloer laten staan. Daar staat hij alleen maar stof te happen.
Hang hem aan de poot of onder het bureaublad.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 04:04
Ben ik de enige die dacht aan een kitra de te plaatsenop het bureau ? :P
Kan je meteen met kleine afloop doen, als je weet dat het vaak gebeurt.
Is natuurlijk niet het allermooiste, maar doorzichtige kit zie je niet, en valt meestal ook niet op (en anders RGB leds erin, "dan hoort het zo" :p)
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
freaky35 schreef op zaterdag 11 juni 2022 @ 20:21:
Ik snap het op je bureau plaatsen van een computerkast niet zo. Kost veel ruimte, je ziet de lelijke kabels aan de achterkant en het maakt meer lawaai omdat de fans nu op gezichtshoogte hangen...
Waar is de brand, meester?
  • freaky35
Dan zie je de kast tenminste,heb je rgb erin gezet,zet je ehm op de grond,waar je niks van ziet.
En wat al eerder gezegd is, onder last van stof.
En in zijn geval veiliger voor de pc omdat er dus drinken vlak boven staat.
En als je het goed doet zie je de kabels niet zo,lawaai is wel meer,maar dat licht ook aan de fans en snelheid daarvan die je gebruikt.
[ Voor 7% gewijzigd door freaky35 op 12-06-2022 12:19 ]
  • nl-x
Opgelost! Karretje er onder en ik kan 'm net niet meer raken met m'n stoelpoten. Dan kan de kast onder het bureau in plaats van rechts naast het bureau...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tZddownKGr3QlqVgpRGBTSCmljY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h8BCx3bUAS2LwUXKTgW5XaFa.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S3WXjXNEu05RAhhzgwqy-c-e6YM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Y8FPMIbNcJMDjSPnZFpV0Ov.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YcyMDUqLJRjJRcAT2N3zwQ-lPAU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JawHepkXNGAqRPhBUIwVg21k.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1qyMWuXbDwZuo6azStG2ot2fUA8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kiLo2AH2Dxu9YNUbRh0wtAW0.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/v20hj8_YqMdy4-8EPrFjslBDXTE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Krt0GsjKOjLCRynkFp03pLIu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3SIEQz8lTAG4-8p05tpQkqYPJnY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1MDBK9Sl2BBzxwY9xFlGex0g.jpg?f=fotoalbum_large
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
De meest voordehandliggende oplossing is om even op de bank (of elders) te gaan zitten als je een drankje nuttigt.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • Orky Rulez
  • Laatst online: 09:22
Ik heb sinds het studentenleven wel wat stoten meegemaakt maar de bovenkant van mijn kast heb ik nooit weten te raken... Ik zou aanraden het risico gewoon te nemen
  • MsG
  • Laatst online: 13:15
MsG
Forumzwerver
Je kan ook zoiets gebruiken als bekerhouder: https://www.ikea.com/nl/n...mokhouder-zwart-90507844/
Ik zet zelf m'n drinken altijd op de grond, bij voorkeur op een plek waar ik er niet tegen aan stoot. Heb te veel mensen gehad die langskwamen met bier over hun laptop.
  • Compizfox
  • Laatst online: 11-10 22:46
Compizfox
Bait for wenchmarks
De meeste behuizingen zijn open aan de bovenkant voor installeren van fans of een radiator.
Ik zie niet hoe je hier drinken in kan krijgen tenzij je je glas op je PC zet?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • dengregg
  • Laatst online: 17-08 22:08
Of er gewoon voor zorgen dat er geen drank gemorst wordt? Als je zodanig vaak drank morst dat dit een groot probleem is moet je eerder naar jezelf kijken dan naar de kast denk ik dan.
iRacing Profiel
