• Mikerg2k
  • Laatst online: 14-08 09:56
Recentelijk merk ik dat mijn pc steeds sneller gigantisch meer geluid aan het maken is.
na 1 of 2 potjes overwatch is mijn hele kamer veranderd in een zoemende kast.
Ik probeer er achter te komen wat nu de oorzaak is, want het lijkt alsof de GFX actiever wordt, de koeling/fans opeens worden aangespurd om in overdrive te gaan.
als ik daarna bijvb overwatch stop, dan na 30 seconde is het geluid weer normaal.
Wie heeft tips om te ontdekken wat de oorzaak/bottleneck is?
is het puur de hitte vorming in mn kast, of is mn GFX ouder aan het worden die daardoor meer moeite heeft en meer moet koelen?
Dankbaar voor enige hulp :)
gr,
Mike
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 24-10 18:36
Begin eens met een lijstje van onderdelen. Anders is het een kwestie van gokken namelijk.
  • Soggney
  • Laatst online: 18:30
Soggney
Zeekomkommer
Hoelang is het geleden dat je de case hebt open gemaakt en de onderdelen zo goed mogelijk afgestoft?
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
  • Mikerg2k
Afstoffen doe ik regelmatig.
Heb een cooler master kast met:
Intel(R) Core(TM) i7-7700K CPU @ 4.20GHz 4.20 GHz
H100i V2 corsair cooler
Palit Geforce GTX 1070
16GB DDR3 RAM
Z270 gaming pro carbon MSI
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
De binnenkant van je computer bedoelen we dan he? De fans, onderdelen etc. Niet de buitenkant (hoewel je die natuurlijk ook moet afstoffen :P).
[ Voor 10% gewijzigd door RobIII op 10-06-2022 09:39 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Microkid
  • Laatst online: 22:46
Microkid
Smile
Kan meerdere oorzaken hebben:
- stof aan de binnenkant, bijv in de koelribben, fans e.d.
- opgedroogde thermal paste, waardoor er minder warmte-geleiding is
- afgenomen airflow door de kast, bijv door stof in ventilatieopeningen
- koelblok zit niet goed meer op de cpu of gpu
- fan is aan het overlijden en draait daardoor slecht/langzamer
- toegenomen temperatuur in de ruimte (in de winter is het vaak toch wel wat koeler, dus koelt beter)
- veranderingen in je software, instellingen enz (overclocken?)
[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 10-06-2022 09:43 ]
  • Mikerg2k
RobIII schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 09:39:
Nee echt? >:) :*)
  • ramonlambal
  • Laatst online: 27-10 23:06
neem aan dat je een GTX 1070 bedoelt? Die kaarten komen ergens uit 2017 toch? Zou dan iig de koelkast van die kaart bekijken, en voelen of de fans nog wel soepel ronddraaien. Zou best kunnen dat na 5 jaar de lagers van de fans wat minder soepel lopen en dat geeft lawaai.
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Wat is de temperatuur van de cpu en videokaart idle en ingame.
Welk merk en type voeding zit er in het systeem?
  • Mikerg2k
voeding is Corsair RM550x
idle is mn gfx 49/50 graden Celcius
idle cpu is rond de 45/48 graden met soms een spike richting 60. (core temp tool)
  • Bamboozled
  • Laatst online: 15:08
Als ik koelpasta vervang is het daarna weer een hele tijd rustig. Na een jaar ofzo merk dan ik dat de fans alweer veel actiever worden. Met gamen (doe ik zelf niet) en ander high cpu usage wordt de boel nog warmer, en is de geleiding nog eerder uitgewerkt. Ik heb verder nauwelijks stof in mijn kast, maar ik blaas en kwast 1x per jaar even alles uit.
Idle CPU zou idealiter richting of liefst onder 30 graden moeten zijn.
[ Voor 9% gewijzigd door Bamboozled op 10-06-2022 10:49 ]
  • Uszka
Idle temperatuur van de cpu is veel te hoog. Ben benieuwd naar de load temperatuur.
  • Mikerg2k
cpu copres draaien tussen de 70 en 93 graden tijdens een potje OW volgens core temp tool
  • Bamboozled
Begin maar eens met alle koelpasta te vervangen.
  • Michael_OsGroot
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 15-11-2022
Michael_OsGroot
Yes... Yes!
En wellicht ten overvloede, stresstest je cpu en gpu even los van elkaar om te zien of ze wellicht allebei meer herrie maken dan vroeger
Chebyshev said it, and I'll say it again; There's always a prime between n and 2n | De donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been; Ze lopen op vier poten, en ze kijken heel gemeen
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Nee, begin eens met controleren of je pomp nog werkt
Krijg je in de bios nog een rpm signaal van de pomp?
Wanneer hij niet werkt, heb je geen transport van je warmte, dus cpu te warm.
Waar zit je radiator ten opzichte van de pomp?
Hoger is goed, eventueel lucht blijft dan in de rad.
Lager is niet zo goed wanneer je iets lucht in de loop hebt zitten, dan krijgt je pomp de lucht te verwerken
[ Voor 62% gewijzigd door jack zomer op 10-06-2022 13:40 ]
  • Mikerg2k
jack zomer schreef op vrijdag 10 juni 2022 @ 13:37:
hmm als ik in de bios kijk, staat pump 01 op 0 rpm en gebeurt er idd niks in dat scherm.
de Icue tool, laat de H100i wel zien dat de pump 2040 rpm staat en de fan 1080 rpm, in pc idle
  • jack zomer
Oke, kan je de pomp in icue sneller of langzamer zetten?
Extreme of stil bv?
Voel je een verschil als je de pomp aanraakt?
Voel je überhaupt dat de pomp het doet als je deze aanraakt?
  • Mikerg2k
nee, in Icue kan je helemaal niks.
als ik de pomp aanraak, of de 2 slangen die naar de Fan gaan voel ik niks speciaals ook.
  • peize9
  • Laatst online: 28-10 10:05
Ik zou alle koelpasta eens vervangen en kijken of dat helpt. Het kan dat die over de jaren hard wordt waardoor heat transfer niet goed meer gaat.
The Reality 2027 LAN-Party , 24 tm 26 September 2027
  • jack zomer
Mikerg2k schreef op dinsdag 14 juni 2022 @ 11:03:
mmm klinkt een beetje alsof je pomp niet werkt, dus er geen coolvloeistof transport is.
volgende test, zoek even waar je pomp op aangesloten is, zal cpu fan zijn.
zoek even een 2de cpu fan die vrij is, of een cha fan
vingers op de pomp, kabel uit de cpuheader en in de andere cpu of fan header.
voel je verschil? krijg je een error melding?
oja, doe dit wanneer je in de bios zit, dan zie je misschien ergens anders een fan rpm op spingen
