bedankt voor de moeite. Ksnap er nog steeds niet veel van maarja, je kan niet alles weten. Ik had zo'n ding gezien in de cube-server van reaper.
't is hetzelfde als wat ik koelkasten zit. Basis is een systeem wat een vloeistof laat verdampen en vervolgens condenseren om warmte te verplaatsen.
Als je meer wilt weten kan je ongetwijfeld veel en veel meer vinden via Google of gewoon de search hier.
Hmmmmm........ o... ja..... Eh.... zo..... oke dan
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
ok ik snap het een beetje.Op zaterdag 25 augustus 2001 20:10 schreef hielko het volgende:
de search hier leverde niks op btw
De naam: phase (fase in 't nederlands) staat waarschijnlijk voor de manier van koelen.. een stof heeft 3 fasen: vast, vloeibaar, en gas. Voor het veranderen van fase in de richting vast-> vloeibaar of vloeibaar -> gas is energie nodig.. en in omgekeerde richting geeft het energie af.. (heeft met entropie te maken, maar ik zal de je thermodynamische details besparen) Dus het principe van zo'n koeler werkt inderdaad net als bij een koelkast, verdamping en condensatie om de energie te verplaatsen..
fl 2,95Op zondag 26 augustus 2001 11:07 schreef cheshire87 het volgende:
hmz klinkt duur
lolOp zondag 26 augustus 2001 11:14 schreef Mr.Redboost het volgende:
fl 2,95
ksnap hem niet.Op zondag 26 augustus 2001 11:15 schreef cheshire87 het volgende:
lol
Volgens mij gaat het zo:
Er word bijvoorbeeld water gebruikt als warmte transport stof, als je water af gaat koelen komt er warmte vrij. Deze warmte trek je dan eigenlijk uit het water. Dit gebeurt bij een koelkast aan de achterkant van de koelkast. Hierdoor word het water koud, en de achterkant van de koelkast warm... Als het water koud is word het naar de binnenkant van de koelkast (of de processor) gepompt. Hier neemt het water warmte op uit de lucht, en word de kou uit het water getrokken... Hierdoor word de omgeving koeler en het water warmer q=Þ snappie ? =)
Omdat bij temeratuurswisselingen soms fase overgangen onstaan, zal het een fase koeler genoemd worden =)
Ik dacht tenminste dat het zo werkte =)
p'sies.. moet je maar es je vinger in alcohol dompelen.. er dan uithalen, en dan hard op blazen.. doordat de alcohol verdampt, onttrekt ie energie uit je vinger, die dan afkoelt.. dat voelt dus heel koud aan..
Hee dit vind ik wel interessant
Weet er niet zoveel vanaf, maar is het niet mogelijk om een soort gesloten systeem te creeëren met alcohol om daarmee je processor te koelen?
Of is dit enorm ingewikkeld/duur? Als je sommige waterkoelingssetups ziet moet dit ook mogelijk zijn voor sommigen
Bnet pindle#2913
Heb met dit weer liever een open systeem met alcohol om mezelf to koelen (Witbiertje... aahhOp zondag 26 augustus 2001 15:31 schreef porn het volgende:
Nou, kijk eens naar Kryotherm of Vapochill- die gebruiken iets geavanceerdere koelvloeistoffen, maar principe is precies hetzelfde. Is dus mogelijk, en duur om 'kant en klaar' te kopen. Grootste probleem is condensatie rond de koelelement. Vocht op de mobo is niet zo gezond...Of is dit enorm ingewikkeld/duur? Als je sommige waterkoelingssetups ziet moet dit ook mogelijk zijn voor sommigen
Oslik, blyat! Oslik!
Er is misschien wel een maniertje om condensatie op 't mobo te voorkomen.. Je koelt de proc, dus die wordt koud.. Daar zal zich dus 't water 't eerst aan afzetten als de lucht eromheen afkoelt.. Oplossing: zorgen dat er iets vlabij de proc óók gekoeld wordt, dat KOELER wordt als de proc zelf.. dan krijg je dat dáár de condensatie plaatsvind i.p.v. op de proc.. In theorie zou dit moeten kunnen, maar hoe je even snel zoiets zou moeten bouwen..
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de (vereenvoudigde) thermodynamica van warmte-geleiding en de toepassing daarvan bij cpu-koelers en ook engels kan lezen kan ik het volgende artikel aanbevelen..
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=105&PageID=1
Misschien moet je eens zoeken op Heat Pipe. Zo heet dit systeem in PC-termen geloof ik.
e-Niro Runway Red met Smokey Grey interieur
Phase Change != Heat pipe!!!
het eerste is het op een koelkast gelijkende systeem wat hierboven 2 keer goed beschreven is, een Heat pipe is een manier om warmte te verplaatsen tot buiten je kast, of een andere gunstige plek. Dit werkt door een gesloten pijp met een vloeistof erin. Aan de kant van de pijp zit een warmtebron (=proc). Door de warmte verdampt wat vloeistof, die door het buisje opstijgt en dan aan de koelere kant weer condenseert en terugvloeit. Helemaal zonder bewegende delen dus! Moeilijk te maken, maar als het eenmaal werkt heb je er geen omkijken meer naar.
Als je het niet snapt moet je maar even searchen, zo heb ik het ook geleert...
[edit: wazig verhaal verbeterd, het is nog vroeg :z]
