scsi disk + powersave
  • hobbeldebobbel
  • Laatst online: 31-07 22:11
ik heb nu twee scsi schijfjes in mijn server ingebouwd.. maar het probleem is dat als ik de server dag en nacht aan heb staan dat ze vreselijk veel warmte produceren. Dat ze warmte produceren is geen probleem, maar dat het zoveel is dat het een tweede cv word begint het toch een beeetje veel te worden.
Ik heb geprobeerd om wat met de jumpertjes te doen op de schijf zelf maar dan herkent het systeem de schijven neit meer.
Is er een of andere parameter waarmee ik de server kan opstarten zodat als de scsi schijven niet gebruikt worden dat ze dan stoppen met draaien. Want 10.000 rpm is best wel goed om warmte op te wekken.
De scsi schijf is een ISA adaptec 15402cp
en de twee scsi schijven zijn 1) IBM ultrastart 18 gig 10.000rpm, 2) IBM s4f
hier zou een slimme opmerking kunnen staan
maar die staat er niet
  • Johannes Verelst
  • Laatst online: 14-11-2022
man hdparm
Daar staat o.a. in:
Although this utility is intended primarily for use with
(E)IDE hard disk devices, several of the options are also
valid (and permitted) for use with SCSI hard disk devices
and MFM/RLL hard disks with XT interfaces.
-S Set the standby (spindown) timeout for the drive.
This value is used by the drive to determine how
long to wait (with no disk activity) before turning
off the spindle motor to save power. Under such
circumstances, the drive may take as long as 30
seconds to respond to a subsequent disk access,
though most drives are much quicker. The encoding
of the timeout value is somewhat peculiar. A value
of zero means "off". Values from 1 to 240 specify
multiples of 5 seconds, for timeouts from 5 seconds
to 20 minutes. Values from 241 to 251 specify from
1 to 11 units of 30 minutes, for timeouts from 30
minutes to 5.5 hours. A value of 252 signifies a
timeout of 21 minutes, 253 sets a vendor-defined
timeout, and 255 is interpreted as 21 minutes plus
15 seconds.
-y Force an IDE drive to immediately enter the low
power consumption standby mode, usually causing it
to spin down. The current power mode status can be
checked using the -C flag.
There are no stupid questions, but there are a lot of inquisitive idiots.
  • hobbeldebobbel
zoiets dacht ik dus ook en heb het dus ook geprobeerd maar dit is de reactie:
[root@NisTriM /root]# hdparm -S 4 /dev/sdb
/dev/sdb:
 operation not supported on SCSI disks
  • DJSmiley
  • Laatst online: 19:20
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:43 schreef hobbeldebobbel het volgende:
No offense, maarre... 10k op een ISA controllertje????
Dan zou ik of slomere (lees: koudere) schijven erin hangen, of op zn minst controller upgraden, geen oplossing voor je warmte, wel voor je performance...
  • hobbeldebobbel
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:59 schreef DJSmiley het volgende:
wel als je beide (kaartje + schijven) gekregen hebt.. en als arm studentje toch al je mp3's kwijt wil/kan....
  • DJSmiley
Op zaterdag 25 augustus 2001 20:01 schreef hobbeldebobbel het volgende:
Dan verkoop je die schijven, en koop je 2x80 gig IDE....
scsi is veel waard :)
Edit: Meer opslag, en stukke minder warm :)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op zaterdag 25 augustus 2001 20:31 schreef DJSmiley het volgende:
zeer zinvolle reactie!! Goed idee!!
  • hobbeldebobbel
allemaal wel leuk en aardig.. maar zijn er ook nog andere reacties ipv dit over verkopen van schijven.maar daar heb ik niks aan omdat ik ze niet WIL verkopen.. dus voor nu: wie weet hoe ik bovengestelde vraag kan oplossen?
"maar voor nu: wie weet hoe ik bovengestelde vraag kan oplossen"
NIET. Het scsi-protocol ondersteund het gewoon niet.
Bovendien zou je er niets aan hebben omdat UNIX achtigen regelmatig iets naar een log schrijven of andere disk I/O's doen waardoor je schijven weer een spin-up zouden doen.
Mischien kan je iets doen met passieve al dan niet actieve koeling.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
er is een proggie voor het heet 'scsi-idle' deze kun je daarvoor gebruiken,
er is echter wel een probleem aan verbonden
je linux machine heeft altijd wel iets wat wegeschreven moet worden op de disk (cache legen, of cronjobs die draaien) dat kan problematisch worden..
ff zoeken met google op 'scsi-idle' en je vindt wel wat,
  • hobbeldebobbel
Op zaterdag 25 augustus 2001 21:25 schreef zwelgje2 het volgende:
dus als ik het goed begrijp zet ie je hele hardeschijf uit?
/edit
heb het gezocht maar er word nog wel gesproken over crashes etc.... heeft iemand het al eens gebruikt, zwelgje heb jij het al eens gebruikt......? Of iemand anders?
  • Zwelgje
nee ik heb het niet gebruikt, heb wel scsi disken maar die laat ik lekker draaien, :) (om in slaap te vallen)
  • Zwelgje
maar ik ga me er morgen (mischien vanacht nog) wel ff mee bezig houden, kheb meerder scsi machine's hier staan ik zal eens kijken wat ik voor je kan betekenen.
  • hobbeldebobbel
Op zaterdag 25 augustus 2001 22:07 schreef zwelgje2 het volgende:
kijk aan z;on reactie heb ik tenminste wat.... stukken beter dan zo van verkoop ze maar !!!!!!!!!!!!
thanx in advance
  • Zwelgje
mmm kreeg scsi-idle niet echt aan de praat, tis ook voor een oudere kernel versie, (heb zelf 2.4.9 hier)
heb wel een andere tool gevonden, maar goed die is niet handig, daarmee kun je een 'spindown' command geven aan een scsi disk, maar dan moet je eerst het volume unmounten (en dat wil je niet want je draait er een ftp server op)
ik zoek verder..... :)
  • Apache
  • Laatst online: 09-09 15:09
Apache
amateur software devver
80MM fans?
kost niet veel (kan zelfs een arme student betalen :P ) en dan blijven ze wel lekker koel :)
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • hobbeldebobbel
Op zondag 26 augustus 2001 13:58 schreef Apache het volgende:
80MM fans?
maar het probleem is dan wel dat ze nog steeds zoveel warmte produceren.. en ds ook meer energie gebruiken.... het uiteindelijke doel is dan ook om minder energie te gebruiken... dus powersave. Als je er ventilators erin bouwt dan verbruik je nog meer
  • hobbeldebobbel
Op zondag 26 augustus 2001 11:10 schreef zwelgje2 het volgende:
das leuk!! ;)
  • hobbeldebobbel
weet iemand nog een oplossing??
ben zelf ook aan het experimenteren geweest... scsi idle werkte niet.. iig niet met mijn kernel versie...
misschien een universele oplossing?
  • hobbeldebobbel
iemand die toch nog een antwoord weet of een ander oplossing dan hierboven... Ben er namelijk errug om verlegen.
dus, probleem: SCSI disks produceren te veel warmte. Hoe zet ik ze uit als bijvoorbeeld er na 10 minuten niemand anar gevraagd heeft. De schijven zijn nodig voor storage dus er word geen swap naartoe geschreven (toch?)
richard
