Groot probleem met Athlon 1333
Ik heb sinds vandaag een pc gebouwt met de volgende onderdelen:
Amd Athlon 1333 (10*133)
Asus A7V 133
512 MB Geheugen
Leadtek Geforce 3 Td
Noise Control Silverado @ 12 Volt
Hightower 300 Watt
Vcore @ 1,75(klopt dit)
Niet overgeclockt
Tijdens het opstarten van de pc stijgt de processor temepratuur enorm,
Dit zijn de temepraturen nu :
Cpu :66 Graden
Mobo : 43 Graden
Kast is nu open
Pc is nu 6 minuten aan !!
Is dit te warm of ligt het aan deze hitte-golf.
Wat kan er fout aan zijn ,een heel klein laagje koelpasta op de cpu core gebracht,koeler geplaatst en alles ingebouwt zoals het hoort
Ps het kan zijn dat ik zo effe niet reply ben omdat ik de pc uit gezet heb,ben bang dat ik straks niks meer over heb :(
  • KIMBLE
  • Laatst online: 24-08 11:54
die van mij is ook in 5min 60 graden met dit weer
mijn tip zet er een kamer ventilator op!
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:45 schreef KIMBLE het volgende:
Jij wilt niet weten hoe blij ik met deze reply van jou ben >:)
Is het dus gewoon normaal ???
Waarneer word het kouder
Wat voor koeler heb je
  • Klovan
  • Laatst online: 20:32
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:47 schreef Shaggy16 het volgende:
volgens mij staat er NoiseControl Silverado, dat is een cooler! >:)
nee, dit is niet normaal
koop een goede, speciaal voor de Socket 370 bedoelde CPU fan.
als je die er al op hebt, zit deze niet goed op de processor.
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:48 schreef Klovan het volgende:
Nee maar hij zegt dat ie binnen 5 Min ,60 graden is maar heeft er niet bij gezet wat voor koeler hij heeft >:)
  • Klovan
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:50 schreef Artian het volgende:
Die noisecontrol is ook voor de Socket 370 geschikt!
http://www.noisecontrol.de/info/silverado/beschreib.htm
  • Wietse
  • Laatst online: 26-08 20:23
Wietse
mijn 1000@1000 ligt nu ook lekker te bakken hoor :) (65 graden idle)
  • KIMBLE
>>als het winter word
>> :r ding van coolermaster (vraag me niet welke)
  • marteltor
  • Laatst online: 19:54
hittegolf!
Mijn pc is de hele dag aan,
en m`n cpu is nu 71 graden :( au!
3 casefans heb ik, kast/mobo temperatuur is 38 graden
  • vassago
  • Laatst online: 20:33
Niks mis mee, mijn 1333 wordt ook 62C (belast of onbelast maakt niet uit)
Cooler is her een Globalwin WBK-38. (Delta op 7V)
  • Tenesmia
  • Laatst online: 08-08 14:34
Tenesmia
First Sergeant
Ehm... ik vind het toch wel erg heet eigenlijk, en ik zou dit dan ook niet normaal noemen, tenzij te een ongelooflijk verotte kast hebt, zonder enige airflow. Ik zit hier met een :
T-bird 1000 @ 1200 op 63 graden na 2 uur zwaar stressed
en een :
T-bird 1400 @ 1516 op 41 ( ! ) graden en die staat al 5 dagen aan >:) ( Oké, wel een kleine casemod met 2 extra fans, maar goed, het verschil is toch ook wel enorm ? )
Het lijkt mij echt dat die van jou wel te snel heet wordt hoor ! .. ik zou em beter koelen :7 , anders : *D --> :? --> :'( --> |:( !!
Ad Astra Per Aspera
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
Op hoeveel volt heb je je Silverado?
Ik heb de mijne nu op 10 Volt (3100RPM) en mijn TB 1333 wordt nu 48 graden met kast open, 52 met kast dicht.
Hij is trouwens nog best stil op 10Volt, had 'm luidruchtiger verwacht.
Moederbord (KT7A-Raid) is 24 graden en kast 32 (weet niet of het ook moederbord of kast is, maar die 2 temperaturen geeft ie ook aan)
Niet?
[Specs]
Nu ventilator van buurvrouw geleend (oud ding dat wel )
Nu is de Cpu =61
Moederbordje =37
Toch wel 8a 9 graden verschil maar nog heet :(
Op zaterdag 25 augustus 2001 20:14 schreef SiGNe het volgende:
Hij is trouwens nog best stil op 10Volt, had 'm kluidruchtiger verwacht.
12 Volt,gewoon de originele stekkers,moet het voltage van je Athlon niet 1,7 zijn?? staat nu in de bios op 1,75(Vcore)
Is het koud of je kamer ofzo >:)(hier hele dag de zon opgestaan)
zie sig
kastje open fannetje d`r op,,,,
cpu 44 mobo 29 LEKKER!!
In de Bios staat bij Vcore 1,75 Volt,moet ie bij de Athlon niet op 1,7 staan??
  • SiGNe
SiGNe
Ook hoi!
Ik heb de core op 1,675V gezet, in MBM geeft ie nu gewoon 1,75V aan (Vcore in bios op 1,75V geeft 1,8V in MBM)
verder heb ik alleen nog een 80mm intakefan aan de voorkant en een Enermax voeding (2 Fans) aangezien de Silverado net 2CM onder mijn voeding zit (die met 2700RPM ook lucht aanzuigt) zuigt ie gekoelde lucht naar binnen (lucht kan maar 1 kant op en da's richting Silverado/Voeding)
verder is het hier best warm, geen zon op m'n kamer
Niet?
[Specs]
Zit een errug groot verschil tussen de mobo en proc temp,
Proc:61
Mobo: 37
Maarja loopt nu nog stabiel dus zal wel door het warme weer komen(hoop ik)
