PC boot enkel wanneer ik er één RAM-stick uit laat
  • DanielAmsterdam
  • Laatst online: 27-08-2024
Mijn vraag:
Sinds gisteren problemen met mijn computer, één dag nadat ik mijn CPU undervolt heb (Ryzen 5600x).
De computer heeft de hele dag gewerkt, tot mijn RGB op een gegeven moment vreemd begon te flikkeren. Ik heb toen de computer uitgeschakeld waarna deze niet meer bootte.
Wanneer ik 'm opstartte draaiden alle fans, rgb-leds gingen aan maar ik kreeg geen beeld. De DRAM-led brandde op mijn moederbord. Toen heb ik meerdere dingen geprobeerd:
- CMOS gereset
- RAM-sticks opnieuw er in geplaatst
- MOBO-driver geüpdatet via een USB-stick.
Vervolgens kon ik het systeem booten met één RAM-stick, ook met twee en daarna met drie.
Het probleem is nu dat ik het systeem niet boot wanneer ik de vierde toe voeg: dan ben ik weer terug naar een systeem dat niet boot en de DRAM-led op mijn MOBO die brandt.
Mijn PC loopt nu prima met 3 sticks van 8gb, 24gb dus. Maar ik zou graag mijn systeem weer draaiende hebben met de volledige 32gb.
Iemand een tip?
Gigabyte Aorus 550B Pro AC
CPU: AMD Ryzen 5600X
GPU: AMD 6700XT
RAM: Corsair Vengeance RGB PRO (4x8gb @ 3200)
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 17:34
Boot met 3 modules in 3 random sloten of doet 1 bepaald slot het niet?
  • DanielAmsterdam
Alle slots werken naar behoren, het maakt niet uit welk slot ik leeg laat. Het probleem doet zich enkel voor wanneer ik die ene specifieke RAM-stick toevoeg.
edit: Het zijn RAM-sticks met RGB, de leds branden wel op alle vier die sticks dan.
[ Voor 21% gewijzigd door DanielAmsterdam op 09-06-2022 12:47 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 17:53
HugoBoss1985
Xenotech
Ram kan kapot en zo klinkt het.
Je zou de bewuste module nog in een ander systeem kunnen testen.
  • Uszka
DanielAmsterdam schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 12:46:
En het maakt ook niet uit welke modules of geeft een bepaalde module problemen?
  • DanielAmsterdam
@Uszka Het is één module die er voor zorgt dat de boel niet meer werkt. De dag ervoor heb ik mijn systeem voor het eerst undervolt, zou dat het beschadigd kunnen hebben?
  • freaky35
  • Laatst online: 16:48
met een unvervolt kan je niet wat beschadigen, teveel voltage kan wel schade doen.
Maar een cpu kan best wat hebben
Als het 1 module is die voor probemen zorgt, dan is het enige wat ik dan kan concluderen dat die module kapot is.
PC werkt wel goed met ALLEEN de goede modules?
  • DanielAmsterdam
@freaky35
Ja, dan wel.. maar eens op zoek naar een vervangend stickje dan.
  • Uszka
DanielAmsterdam schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 13:31:
@freaky35
Vervangend stickje heeft hoogstwaarschijnlijk een ander versienummer met ander geheugen IC's wat zeker niet stabiel gaat werken met 3 sticks van je huidige RAM. Je hebt garantie dus RMA met de hele kit.
  • DanielAmsterdam
@Uszka Heb bij Corsair aangegeven dat m'n stick defect is, heb echter geen bonnetje want heb het setje van een medetweaker gekocht.
Corsair is eerder heel gemakkelijk geweest met een vervangend product sturen, dus wellicht heb ik geluk.
  • Uszka
Is het wel een kit van 4 dan of zijn het 2 kits van 2?
  • DanielAmsterdam
@Uszka Het zijn twee kits van twee, beiden van afzonderlijke tweakers gekocht.
  • Uszka
Hebben ze hetzelfde modelnummer en versienummer?
  • jeronimo
Werken alle sticks wel correct als je de cpu weer op default spanning laat draaien?
  • DanielAmsterdam
@Uszka Ik zal straks even kijken
@jeronimo Nee, dan ook niet
