ESPhome IR led werkt niet
  • bucovaina89
  • Laatst online: 15-09 04:34
Hoi,
Ik probeer met IR een airco te sturen met Home Assistant. Ik heb een NodeMCU met daarop een IR reciever en IR transmitter erop staan volgens onderstaande schema. De reciever staat niet op dit schema maar werkt gewoon op D4/GND/VCC. De transistor die ik gebruik is een BC549, geen weerstand (zou niet nodig zijn omdat de LED heel kort aan staat.
Dus ik heb de signalen van de airco opgenomen en probeer die opniew "af te spelen" met de transmitter LED en dat werkt niet. De airco reageert niet, en verschillende LED's geprobeerd. Ook met meerdere camera's de LED opgenomen en ik zie geen geflikker (met betreffende camera's wel de RC van de airco, dus de camera's registreren wel degelijk IR licht).
Nu heb ik er ook een gewone LED (zo'n mini verkeerslichtje maar dan alleen de rode LED gebruikt) op aangesloten (GND - D2, zonder de transistor) en ook geen rood pinklicht. Op een ander bordje werkt dit verkeerslicht wel.
Als ik in log op de ESPHome om de logs te zien, zie ik ook dat hij van home assistant het (correcte) commando krijgt om een switch te bedienen. Alleen wederom, geen IR led die flikkert.
Iemand een idee wat ik mis kan doen hierin?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gKUZfr1PT4Cc-DHzX3vD4m-0-dQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/LBbroxn0JB6P4CqZ3yFyOLne.png?f=fotoalbum_large
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
esphome:
esp8266:
  board: nodemcu
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: ""
ota:
  password: ""
wifi:
  ssid: "blah"
  password: "moreblah"
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  ap:
    ssid: "Honeywellir Fallback Hotspot"
    password: "blah"
captive_portal:
mqtt:
  broker: 10.10.10.3
remote_receiver:
  pin:
    number: D4
    inverted: true
    mode:
      input: true
      pullup: true
  dump: all
remote_transmitter:
  pin: D2
  carrier_duty_percent: 50%
switch:
  - platform: template
    name: Turn on Honeywell airco
    turn_on_action:
     - remote_transmitter.transmit_pronto:
         data: "0000 006D 006A 0000 015A 00AE 0014 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0014 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0017 001"
    name: Turn off Honeywell airco
    turn_on_action:
         data: "0000 006D 006A 0000 015A 00AE 0014 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0014 0016 0013 0017 0014 0016 0014 0016 0013 0017 0013 0017 0014 0016 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0017 001"
    name: Cool to 16 degrees fan full speed
    turn_on_action:
         data: "0000 006D 006A 0000 015A 00AE 0014 0043 0014 0042 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0014 0042 0014 0042 0013 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0014 0042 0013 0017 0014 0016 0014 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0017 002"
ESPHome logs
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
[10:31:27][I][app:102]: ESPHome version 2022.5.1 compiled on Jun  9 2022, 10:30:57
[10:31:27][C][wifi:491]: WiFi:
[10:31:27][C][wifi:353]:   Local MAC:
[10:31:27][C][wifi:354]:   SSID: ''
[10:31:27][C][wifi:355]:   IP Address:
[10:31:27][C][wifi:356]:   BSSID:
[10:31:27][C][wifi:358]:   Hostname: ''
[10:31:27][C][wifi:360]:   Signal strength: -72 dB ▂▄▆█
[10:31:27][C][wifi:364]:   Channel: 5
[10:31:27][C][wifi:365]:   Subnet: 255.255.255.0
[10:31:27][C][wifi:366]:   Gateway:
[10:31:27][C][wifi:367]:   DNS1:
[10:31:27][C][wifi:368]:   DNS2:
[10:31:27][C][logger:274]: Logger:
[10:31:27][C][logger:275]:   Level: DEBUG
[10:31:27][C][logger:276]:   Log Baud Rate: 115200
[10:31:27][C][logger:277]:   Hardware UART: UART0
[10:31:27][C][template.switch:058]: Template Switch 'Turn on Honeywell airco'
[10:31:27][C][template.switch:059]:   Restore State: NO
[10:31:27][C][template.switch:060]:   Optimistic: NO
[10:31:27][C][template.switch:058]: Template Switch 'Turn off Honeywell airco'
[10:31:27][C][template.switch:058]: Template Switch 'Cool to 16 degrees fan full speed'
[10:31:27][C][remote_transmitter:018]: Remote Transmitter...
[10:31:27][C][remote_transmitter:019]:   Carrier Duty: 50%
[10:31:27][C][remote_transmitter:020]:   Pin: GPIO4
[10:31:27][C][remote_receiver.esp8266:060]: Remote Receiver:
[10:31:27][C][remote_receiver.esp8266:061]:   Pin: GPIO2
[10:31:27][C][remote_receiver.esp8266:066]:   Buffer Size: 1000
[10:31:27][C][remote_receiver.esp8266:067]:   Tolerance: 25%
[10:31:27][C][remote_receiver.esp8266:068]:   Filter out pulses shorter than: 50 us
[10:31:27][C][remote_receiver.esp8266:069]:   Signal is done after 10000 us of no changes
[10:31:27][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[10:31:27][C][mdns:084]: mDNS:
[10:31:27][C][mdns:085]:   Hostname: aircokerstberging
[10:31:27][C][ota:085]: Over-The-Air Updates:
[10:31:27][C][ota:086]:   Address: aircokerstberging.local:8266
[10:31:27][C][api:138]: API Server:
[10:31:27][C][api:139]:   Address: aircokerstberging.local:6053
[10:31:27][C][api:143]:   Using noise encryption: NO
[10:31:27][C][mqtt:065]: MQTT:
[10:31:28][C][mqtt:066]:   Server Address:
[10:31:28][C][mqtt:068]:   Username: ''
[10:31:28][C][mqtt:069]:   Client ID: 'aircokerstberging'
[10:31:28][C][mqtt:071]:   Discovery prefix: 'homeassistant'
[10:31:28][C][mqtt:072]:   Discovery retain: YES
[10:31:28][C][mqtt:074]:   Topic Prefix: 'aircokerstberging'
[10:31:28][C][mqtt:076]:   Log Topic: 'aircokerstberging/debug'
[10:31:28][C][mqtt:079]:   Availability: 'aircokerstberging/status'
[10:31:28][C][mqtt.switch:041]: MQTT Switch 'Turn on Honeywell airco':
[10:31:28][C][mqtt.switch:042]:   State Topic: 'aircokerstberging/switch/turn_on_honeywell_airco/state'
[10:31:28][C][mqtt.switch:042]:   Command Topic: 'aircokerstberging/switch/turn_on_honeywell_airco/command'
[10:31:28][C][mqtt.switch:041]: MQTT Switch 'Turn off Honeywell airco':
[10:31:28][C][mqtt.switch:042]:   State Topic: 'aircokerstberging/switch/turn_off_honeywell_airco/state'
[10:31:28][C][mqtt.switch:042]:   Command Topic: 'aircokerstberging/switch/turn_off_honeywell_airco/command'
[10:31:28][C][mqtt.switch:041]: MQTT Switch 'Cool to 16 degrees fan full speed':
[10:31:28][C][mqtt.switch:042]:   State Topic: 'aircokerstberging/switch/cool_to_16_degrees_fan_full_speed/state'
[10:31:28][C][mqtt.switch:042]:   Command Topic: 'aircokerstberging/switch/cool_to_16_degrees_fan_full_speed/command'
[10:31:29][D][remote.jvc:049]: Received JVC: data=0xC3E0
[10:31:29][D][remote.lg:054]: Received LG: data=0xC3E00700, nbits=32
[10:31:29][D][remote.nec:070]: Received NEC: address=0x07C3, command=0x00E0
[10:31:29][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 006A 0000 015A 00AE 0014 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0012 0018 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0012 0018 0013 0018 0012 0018 0012 0018 0013 0017 0012 0018 0013 0043 0012 0044 0012 0044 0012 0018 0012 0018 0013 0017 0012 0018 0013 0017 0013 0018 0013 0017 0013 0018 0013 0018 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0017 001
[10:31:30][D][remote.jvc:049]: Received JVC: data=0xC3E0
[10:31:30][D][remote.lg:054]: Received LG: data=0xC3E00700, nbits=32
[10:31:30][D][remote.nec:070]: Received NEC: address=0x07C3, command=0x00E0
[10:31:30][D][remote.pronto:229]: Received Pronto: data=0000 006D 006A 0000 015A 00AE 0014 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0018 0013 0017 0013 0017 0012 0044 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0017 0013 0018 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0013 0017 0014 0016 0012 0018 0013 0017 0013 0043 0013 0043 0013 0043 0013 0017 0012 0018 0012 0018 0013 0017 0013 0017 0013 0018 0013 0017 0013 0018 0012 0018 0012 0018 0013 0017 0012 0018 0012 0018 0013 0043 0013 0043 0013 0017 001
# Deze commandos krijgt hij binnen omdat ik met Home Assistant switchen aanstuur:
[10:31:40][D][switch:013]: 'Cool to 16 degrees fan full speed' Turning ON.
[10:31:40][D][remote.pronto:101]: Send Pronto: frequency=38kHz
[10:31:40][D][remote.pronto:106]: Send Pronto: intros=212
[10:31:40][D][remote.pronto:107]: Send Pronto: repeats=0
[10:31:40][D][remote_transmitter:075]: Sending remote code...
[10:31:42][D][switch:013]: 'Cool to 16 degrees fan full speed' Turning ON.
[10:31:42][D][remote.pronto:101]: Send Pronto: frequency=38kHz
[10:31:42][D][remote.pronto:106]: Send Pronto: intros=212
[10:31:42][D][remote.pronto:107]: Send Pronto: repeats=0
[10:31:42][D][remote_transmitter:075]: Sending remote code...
[10:31:43][D][switch:013]: 'Turn off Honeywell airco' Turning ON.
[10:31:43][D][remote.pronto:101]: Send Pronto: frequency=38kHz
[10:31:43][D][remote.pronto:106]: Send Pronto: intros=212
[10:31:43][D][remote.pronto:107]: Send Pronto: repeats=0
[10:31:43][D][remote_transmitter:075]: Sending remote code...
[10:31:44][D][switch:013]: 'Turn on Honeywell airco' Turning ON.
[10:31:44][D][remote.pronto:101]: Send Pronto: frequency=38kHz
[10:31:44][D][remote.pronto:106]: Send Pronto: intros=212
[10:31:44][D][remote.pronto:107]: Send Pronto: repeats=0
[10:31:44][D][remote_transmitter:075]: Sending remote code...
  • bucovaina89
Mogelijk doe ik ergens iets mis bij "turn_on_action" zodanig dat het commando nooit tot de pin geraakt.
  • Candymirror
  • Laatst online: 09-10 13:53
Ik neem aan dat je weet dat de pinout van een bc549 anders is dan die van een 2n2222? De collector en emitor zitten verwisseld.
  • bucovaina89
Thanks, daar was mijn oog iig al niet op gevallen. Ik heb hem omgedraaid. Maar het zat/zit ook nog in de code volgens mij. Ik heb ff gevraagd om dit topic te verplaatsen naar Smarthome. Ondertussen heb ik ook de climate module (heatpump / aux). Die geeft in ieder geval wel signalen op de IR-led, alleen reageert de unit nog niet. Ik vermoed wegens of signaal te zwak of incompatibel protocol (heatpump / aux)
  • memphis
  • Laatst online: 23:27
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Begin eerst met het toevoegen van een basis weerstand en een serieweerstand voor de LED.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • bucovaina89
@memphis : Ik dacht dat dat nodig was maar meerdere schema's laten zien dat die blijkbaar in deze toepassing niet nodig is.
Ondertussen werkt het ook. Alleen denk ik dat de LED nog te zwak uitstraalt. Ik moet hem echt vlakbij houden eer het werkt. Dat zou je moeten kunnen oplossen met die BC549, maar die doet blijkbaar niet voldoende (of is die misschien defect omdat ik hem te lang omgekeerd heb laten steken)
Het oorspronkelijke probleem (dat er niets gebeurde) is opgelost met andere code:
climate:
  - platform: heatpumpir       # adjust to match your AC unit!
    protocol: aux
    supports_heat: false
    horizontal_default:  auto
    vertical_default: auto
    min_temperature: 16
    max_temperature: 32
  • memphis
memphis
bucovaina89 schreef op donderdag 9 juni 2022 @ 14:19:
Nou, misschien heb ik niet zoveel verstand van elektronica maar een IR LED kent een spanning van ongeveer 1.8~1.9 volt als je de transistor geheel open stuurt krijgt die 3v op zijn donder.
Geen basisweerstand zou kunnen mits de uitgang van processor een soort van open collector is met een interne pull-up weerstand.
