linux beveiligde modus thingy?
  • Firestone
  • Laatst online: 29-05-2025
Firestone
$ su - vuursteen
Heb Corel Linux geïnstalleerd maar heb een probleempje |:(
Bij opties de monitor KHz te hoog gezet ;(
Nu start het grafische deel niet goed op.
Is er een manier om dit weer terug te veranderen?
thx
  • DR
DR
Xf86config ?
of het was XF86config
maar 1 van die 2 d8 ik :)
answer of linuxnewbie
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
Kon linux nooit installere op oude pc
dus newbie ja B-)
maar waar typ je dat, want ik ga steeds direct naar de grafische interface en dan kan ik weinig meer doen
  • DR
DR
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:40 schreef Firestone het volgende:
dus newbie ja B-)
pffff
probeer interactivesetup en laat X Font server niet laden?
* DR ook newbie dus waarschijnlijk werkt het niet
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
of XF86setup... :P
En als je SuSe hebt kun je ook nog eens kiezen voor yast of yast2.. :)
wat een keus.. :)
Eeuwige n00b
  • DR
DR
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:41 schreef fazer het volgende:
of XF68setup... :P
68 :?
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:42 schreef DR het volgende:
68 :?
Mierenneuker.. :P
Heb het al verbeterd.. :)
Eeuwige n00b
  • DR
DR
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:43 schreef fazer het volgende:
Mierenneuker.. :P
hehe ;)
just kidding, maar anders zegt ie dalijk dat het niet werkt :P
of probeer ff 'Control C' als ie de graphische interface ingaat
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
68 :?
Ze maken er wel een spektakel van in dat kleine dorpje oss he.. :P
Eeuwige n00b
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
0k maar hoe kom ik daar?
ik kan alleen startcdl command geven(om te starten :p
en dan gaat'i direct naar grf int.
[weet het, ben echte newbie :) ]
  • DR
DR
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:45 schreef fazer het volgende:
dorp ?
Oss is een stad :P ..... maar ernstig was het verder niet
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
ctrl c?
gonna try that
/etc/inittab
Waarde 'initdefault' op 3 zetten in plaats van 5
Dat zou het gelijk inloggen in grafische modus moeten stoppen...
Daarna kun je met xf86config (xfree86 4.x) of XF86Setup (xfree86 3.x) de refreshrates e.d. aanpassen.
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
user: ***
pass: ***
[err112] cant change user **** for *** :(
Probeer je daar nou 'su' te doen ofzo? Waardoor wordt die foutmelding gegenereerd?
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
drukte tijdens laden op ctrl c en voila
ps ben erge linux newbie dus zegt su me nix
  • DR
DR
Op zaterdag 25 augustus 2001 20:10 schreef Firestone het volgende:
su is tijdelijk ff naar de root account overspringen om ff iets aan de systeem config te veranderen
Probeer anders eens of je door middel van <CTRL>+<ALT>+<F2>
of een van de functietoetsen tot en met <F6> te kijken of je een andere virtuele terminal kunt bereiken waar je toegang hebt tot tekst-modus. Daar als root inloggen met het wachtwoord dat je aan de user root hebt toegekend en dan
/etc/inittab
aanpassen. Keertje rebooten en dan zou hij in tekstmodus moeten opstarten...
Als je een virtuele terminal op kan starten kun je ook gelijk door middel van xf86config de instellingen dusdanig aanpassen dat hij bij de reboot correct X opstart!
Succes.
  • Firestone
Firestone
$ su - vuursteen
en hoe kom ik er dan in met die error :?
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Mocht je lilo gebruiken, wat zeer waarschijnlijk is en te zien aan de tekst 'lilo:' als je opstart, druk dan niet gelijk op enter maar typ: linux 1. Je drukt dan op enter en moet even later je naam en wachtwoord invoeren. Je naam is 'root', het wachtwoord weet jij hopelijk beter dan ik. Als je eenmaal binnen bent moet je de inittab editen. Mocht je nooit een console-editor gebruikt hebben, dan vraag je het maar en vertelt iemand wel welke toetsen je achtereenvolgens moet indrukken.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
Zodra je in grafische mode zit, op Ctrl+Alt+ "+" rammen
control-alt-plus
Dan verspring je van resolutie (de ingestelde)
Misschien gaat hij dan ook naar een lagere sync?
met papier mache kun je alles maken!!
  • geertb
  • Laatst online: 26-08 16:02
Dit probleem ook ooit wel eens in Redhat gehad, toen maar overnieuw geinstalleerd ;) Maar als het ooit nog een keer gebeurd (Heb nu alle hd ruimte nodig, dus kan jammergenoeg geen linux draaien |:( ) dan weet ook ik wat ik moet doen ;)
  • leander
  • Laatst online: 02-03-2025
Gewoon booten en als 'ie dan X heeft gestart, moet je ff op Ctrl-Alt-Backspace rammen.
Daarmee kill je de Xserver en kun je rustig inloggen :-)
Dan `su -` en bijvoorbeeld `Xconfigurator` gebruiken (let op: hoofdletter X)
Eerst uit de GUI komen, dus als X opstart deze weer afknallen (met CTRL-ALT-BACKSPACE) of naar een text console gaan met CTRL-ALT-F2 (of een andere willekeurige console, F3 of zo mag ook). Dan XF86setup draaien en je instellingen veranderen.
  • B2
  • Laatst online: 09:54
B2
wa' seggie?
of starten als single user, maar dat zal wel niet kunnen met Corel.
Xconfigurator helpt niet want we hebben het hier over Corel (= Would be Debian) en niet over RedHat.
Resten er nog 2 mogelijkheden
1. Andere terminal starten CTRL+ALT+F2 bv. XF86Setup draaien, of je X config file gaan editen.
2. X afbreken met CTRL-ALT-BACKSPACE
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:54 schreef DENZ het volgende:
/etc/inittab
[knip
Kijk dit zocht ik nou :) IUTFS!!! :D
