• huntedjohan
  • Laatst online: 23-09 21:56
Hallo allemaal.
Ik ben al een tijdje bezig met een eigen desk pc. En nu heb ik het aardig af, maar ik twijfel over de koeling.
Wat heb ik aan hardware.
Gigabyte vision G Z590
Intel i5. 11600k
Corsair 2*8 3200 loopt via xmp profiel.
3x m2 SSD
2x SATA SSD
AMD 6800 FE.
Welke koeling.
Corsair xd5 pomp
Corsair witte 240 radiator
Corsair koelblok
voorzien van Corsair hard tube.
Airflow meter.
Heb liquid metal als gebruikt. Dit heb ik zowel op de CPU als op het koelblok gedaan, en goed uitgesmeerd met bijgeleverd staafje. En voor zover ik weet gewoon precies gedaan zoals aangegeven.
(Waarom liquid metal) eerste build sinds hele lange tijd met custom waterkoeling en wilde het zo perfect mogelijk maken om alle mogelijke verrassingen te voorkomen.
8* Lian li fans.
2* front intake
2* links intake
2* achterkant uitlaat met radiator
2* rechts uitlaat.
Nu vind ik de temperaturen tegenvallen. Het kan zijn dat ik teveel verwachtingen had van deze setup, maar idle 32-34 ingame 55 - 65 gemiddeld.
Nu ben ik van t weekend gaat testen met cinebench r23, en na run van 10 minuten 70 graden. Dat leek me heel aardig, dus niks aan de hand. Maar vandaag toch prime 95 gaan draaien, en daar veranderde alles. Gewoon small fft en avx niet uitgeschakeld.
Idle temp was 32, prime start op en instant 99 graden.
Wat is hier aan de hand. Voor zover ik kan nagaan zit koelblok gewoon echt goed, en heb naast XMP alles op auto staan.
Kan er tussen cinebench en prime zoveel verschil zitten?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EbYYvHsO7ZV_mtbpPaGk2yksMt8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/KeGW662Al8a9gnkl4W9K8J5z.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X0BXp_eo3aDI1B7miGUX83tfhrY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ePm5o60W78bAML9jwU9uGrMK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6bXWuEdhU6J39rUD6l8y4fTYOJM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3paQ09ZUrQ9b7vXsoArjgyUf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DLpKZFTOiBWXdeTeHY2tmoEBa3g=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IAqAIvWPRcOasmfKrLUWxdTU.jpg?f=fotoalbum_large
Foto's om te laten zien hoe de setup is
[ Voor 26% gewijzigd door huntedjohan op 07-06-2022 20:02 ]
[img]https://valid.x86.fr/cache/banner/q3c163-6.png[/img]
  • PD2JK
  • Laatst online: 15:19
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Misschien moet je die hoge waarden met een korrel zout nemen. Hoe warm zijn de leidingen op zo'n moment? Die zou je niet vast kunnen pakken zonder jezelf te branden.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • huntedjohan
PD2JK schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 20:27:
je bedoel tijdens een prime test? dan voelen de leidingen totaal niet warm aan, en volgens icue heeft het water een temperatuur van nog geen 32 graden. Als ik dat zo voel en zie lijkt het wel alsof de warmte van de cpu op zon moment gewoon niet goed opgenomen word, want het water zou met cpu van 100 graden toch heel bar snel warm moeten worden?
Zou niet weten wat ik anders zou kunnen doen qua montage. En is ook niet de eerste koeler die ik monteer.
Zoals met gamen, kan het dan ook komen dat de cpu iets hoger zit vanwege het feit dat ik een 165 hz scherm heb, en dus ook op 1440P gewoon in bijvoorbeeld lost ark op gemiddeld 152 frames zit? Blijkbaar heb ik daar zelf het antwoord al op. heb via ichill frame capped op 85 max, en cpu blijft een stuk koeler. niet heel lang kunnen gamen, maar kwam niet over de 50 graden. Heb ook geswitched van borderless naar full screen, weet niet of dat ook nog uitmaakt?
[ Voor 11% gewijzigd door huntedjohan op 07-06-2022 22:42 ]
