pc aan en krijg 3maal een piep
ik doe de pc aan en krijg 3maal een piep en dan heb ik geen beeld weet iemand wat het betekent?
Op zaterdag 25 augustus 2001 18:50 schreef Ringo11 het volgende:
Als het een lange piep is
Je geheugen of je videokaart,druk de boel ff opnieuw aan ;)
Lijkt idd op een losgeschoten videokaart
was trouwens het eerste pc probleem wat ik had en er volgden nog vele ;(
Frequentie en lengte van piepjes is mobo afhankelijk :-)
Haal de video kaart er eens uit en steek die er terug in alsmede het geheugen. Helpt het niet, kijk dan bij de documentatie v/h mobo wat er fout gaat.
Maar in bijna alle gevallen video kaart of geheugen melding.
  • HielkeJ
!off topic!
mooi dat ik dat weet --> [topic=211723/1]
nieuwe video kaart is onderweg en geheugen kost nix meer :P
De piepjes zijn 3 sec lang en krijg er 3 achter elkaar
heb geheugen vervangen en de video en het hielp niet
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:03 schreef Ringo11 het volgende:
welke mb en cpu??
Heb er DIMM inzitten met een P1-133 cpu
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:08 schreef Ringo11 het volgende:
en heeft hij eerder al eens op die dimm gedraaid?
neem aan dat het een 66mhz moet zijn>
ja maar heb er 100mhz dimm in gedaan maar dat gaat niet fout volgens mij het mem gaat dan gewoon trager lopen * toch? :? *
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:11 schreef Ringo11 het volgende:
Als er EDO 66 mhz in moet kun je hem bv niet aan de praat krijgen met een 100 mhz
maar edo is toch SIMM? of heb ik dat mis?
Op zaterdag 25 augustus 2001 19:14 schreef Ringo11 het volgende:
Ja daarom vermeld ik de mhz erbij want het word nogal eens omgedraait.(in de volksmond)
dan weet ik het helaas niet
  • Sine
  • Laatst online: 12:13
Of je mobo heeft 5v dimm slots
Repareren doe je zo.
Heeft het ooit al gewerkt met die configuratie ???
Probeer als het mogelijk is b.v. een pci videokaart.
  • ReseT
En een wat uitgebreidere lijst, met de meest voorkomende biosen:
Audible beep error indicators
IBM BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - Normal POST system OK
Two Short Beeps - POST error, see screen for error code
No Beeps - Power, Power Supply Loose Card or Short
Continuous Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
Repeating Short Beep - Power, Power Supply Loose Card or Short
One Long and One Short Beep - System Board
One Long and Two Short Beeps - Video (Mono/CGA Display Circuitry)
One Long and Three Short Beeps - Video (EGA) Display Circuitry
Three Long Beeps - Keyboard Card Error
One Beep, Blank or Incorrect Display - Video Display Circuitry
AMI BIOS
Indicator
Message
One Short Beep - DRAM Refresh Failure
Two Short Beeps - Parity Circuit Failure
Three Short Beeps - Base 64k RAM Failure
Four Short Beeps - System Timer Failure
Five Short Beeps - Processor Failure
Six Short Beeps - Keyboard Controller Error
Seven Short Beeps - Virtual Mode Exception Error
Eight Short Beeps - Display Memory Failure
Nine Short Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One Long and Three Short Beeps - Base/Extended Memory Failure
One Long and Eight Short Beeps - Display/Retrace Test Failure
Award BIOS
Indicator
Message
One Long and Two Short Beeps - Video Error
Two Short Beeps - Any Non-Fatal Error
One Short Beep - No Error During POST
Award BIOS 286, 386, and 486
Indicator
Message
One Long and Three Short Beeps - Keyboard Controller Error
Phoenix BIOS
Indicator
Message
One, One & Three Beeps Failure - CMOS Read/Write
One, One & Four Beeps - ROM BIOS Checksum Failure
One, Two & One Beep - Programmable Interval Timer Failure
One, Two & Two Beeps - DMA Initialization Failure
One, Two & Three Beeps - DMA Page Register Read/Write Failure
One, Three & One Beep - RAM Refresh Verification Error
One, Three & Three Beeps - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
One, Four & Two Beeps - Parity Failure First 64K RAM
One, Four & Three Beeps - Fail-Safe Timer Feature (EISA Only)
One, Four & Four Beeps - Software NMI Port Failure (EISA Only)
Two, One & One through
Two, One & Four;
Two, Two & One through
Two, Two & Four;
Two, Three & One through
Two, Three & Four;
Two, Four & One through
Two, Four & Four - First 64K RAM Chip/Data Line Failure
Three, One & One Beep - Slave DMA Register Test Failure
Three, One & Two Beeps - Master DMA Register Test Failure
Three, One & Three Beeps - Master Interrupt Mask Register Failure
Three, One & Four Beeps - Slave Interrupt Mask Register Failure
Three, Two & Four Beeps - Keyboard Controller Failure
Three, Three & Four Beeps - Screen Memory Failure
Three, Four & Two Beeps - Screen Retrace Failure
Four, Two & One Beep - Timer Tick Failure
Four, Two & Two Beeps - Shutdown Failure
Four, Two & Three Beeps - Gate A20 Failure
Four, Two & Four Beeps - Unexpected Interrupt in Protected Mode
Four, Three & One Beep - RAM Test of Memory Above 64 Failed
Four, Three & Two Beeps - Programmable Interval Timer, Channel 2 Test Failure
Four, Three & Four Beeps - Realtime Clock Test Failure
Four, Four & One Beep - Serial Port Test Failure
Four, Four & Two Beeps - Parallel Port Test Failure
Four, Four & Three Beeps - Math Co-processor Test Failure
*D
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • cruncher
  • Laatst online: 08-09 23:41
cruncher
 wanna crunch someone?
Heb je dat allemaal ingetikt met dit warme weer :?
can you read my mind?
  • ReseT
Op zaterdag 25 augustus 2001 20:34 schreef cruncher het volgende:
Mooi not, ik had dit gelijk opgeslagen toen ik dit zag, toen was ik weer slim voor een dag :Y)
In sommige mobo's met gedeelde dimm/simm kun je echt alleen 66mhz prikken
  • DSK
  • Laatst online: 08-09 15:13
DSK
boeiend...
Ook kun je meestal maar één van de twee gebruiken, dimm OF simm :( anders probeer eens met een echte 66Mhz ofwel BIOS clear
Blog (Linux-related)
