Wifi onwerkbaar geworden
  • Cpt.Chaos
  • Laatst online: 26-10 21:44
Sinds een paar dagen is de wifi op mijn computer erg traag geworden. Niet traag kwa snelheid, maar in latency. Het probleem is alleen op mijn pc, op de laptop werkt alles super.
Ik heb vier keer de latency naar google.com getest:
Members only:
Members only:
de bovenste twee zijn op 5ghz, en de onderste twee op 2,4ghz netwerk. Het netwerk is een modem van t mobile, dan ubiquiti switch naar 2xPoE AP AC LR access points. Netwerk is geconfigureerd met unifi controller.
Ik heb 4 streepjes wifi, dus ruis is er ook niet te veel.
Huidige netwerkkaart is een TP-link archer t4e.
Ik weet niet goed hoe ik de traceroute moet interpreteren, ligt het euvel bij mijn pc, omdat de laptop wel goed werkt?
Wat ik heb gedaan:
Geprobeerd op 2,4ghz, op 5ghz, geen succes.
De AP's alleen op 2,4ghz en een keer alleen op 5ghz gezet, ook geen succes.
Andere netwerkkaart erin, een oude linksys wpm600, ook geen succes.
Prik van de router en switch af gehaald.
inSSIder zegt dat ik van wifi kanaal zou moeten veranderen->er zijn maar twee netwerken, die van ons en de buren.
Graag hulp want ik weet het niet meer en ik ben geen ITer maar met uitleg kan ik wel een hoop zelf.
Dank
  • lier
  • Laatst online: 11:07
lier
MikroTik nerd
Zou je dezelfde commando's ook op je laptop kunnen uitvoeren?
Kan je met je pc ook eens testen met netwerkkabel?
Waarom heb je eigenlijk de LR versie?
Heb je de accesspoints wel op verschillende kanalen ingesteld.
  • eric.1
  • Laatst online: 11:01
Kan je deze tracerts ook eens doen op een andere computer?
Tevens zou ik ook een langere ping-test uitvoeren op je PC richting je eigen modem/router/default-gw (192.168.1.1), om te zien hoe de latency daar is/spiked. Daar valt nu weinig over te zeggen.
Nu lijkt het erop alsof het probleem buiten jouw thuis-netwerk ligt.
Trouwens, merk je überhaupt iets van de latency aangezien je snelheid wel prima is? In een paar tracerts zijn de latencies onderweg bar-slecht maar bij de laatste hop weer 4 ms. Dan is dat geen structureel probleem in de doorvoer, maar bijv. gewoon devices die mogelijk niet direct reageren op ping-request bij drukte.
[ Voor 32% gewijzigd door eric.1 op 06-06-2022 14:04 ]
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 14-10 21:40
Klinkt alsof jij en de buren op het zelfde kanaal zitten.
Ik zou er even een wifi scanner op los laten zodat je kan zien op welke kanalen de buren zitten. Dit kan met de unifi controler, maar nog makkelijker met een wifi scanner app op de telefoon.
Dan is het een rustig stukje opzoeken en dat kanaal instellen.
  • Cpt.Chaos
Op de laptop is het wel goed.
Ik zal zo 1 van de twee APs uitzetten kijken of dat wat is en tracert naar Tweakers proberen, ben nu niet thuis maar ik doe het straks.
@eric.1 moet ik tracert 192.168.1.1 doen om te kijken of het binnenshuis zit?
  • laurens0619
  • Laatst online: 11:30
Cpt.Chaos schreef op maandag 6 juni 2022 @ 14:28:
Hoe is je laptop verbonden?
En hoe ziet de tracert er daar uit?
  • Cpt.Chaos
De laptop zit ook met wifi en staat nog geen meter naast me. Daar is tracert naar google 4ms, en tweakers ook. Ik heb ook de computer al ergens anders neergezet.
Net thuis dus ook 1 AP uitgezet zonder succes.
Members only:
Het signaal zit wel snor, en bijna geen overlap met andere netwerken.
tracert naar tweakers.net is hetzelfde verhaal als naar google, in de duizenden ms.
Ik zet net de netwerkkaart in een andere slot en nu heb ik naar tweakers en google een goede (<4ms) ping?
[ Voor 11% gewijzigd door Cpt.Chaos op 06-06-2022 15:03 ]
  • eric.1
Nee, geen tracert. Ook dit zal geen uitsluitsel geven, maar ik ben wel benieuwd wat er uit
ping -t 192.168.1.1
komt (ctrl-c om het te stoppen na verloop van tijd).
Cpt.Chaos schreef op maandag 6 juni 2022 @ 14:52:
Dan heb je mogelijk de oorzaak gevonden :)
[ Voor 20% gewijzigd door eric.1 op 06-06-2022 15:48 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 10:41
Lijkt me onwaarschijnlijk, je ziet aan de trace dat de latency pas begint op te lopen op het moment dat het netwerk van je provider overgaat in het publieke deel.
Kan dus niets met jou PC of je netwerk te maken hebben.
Dat het nu goed is, zal wel toeval zijn.
  • Cpt.Chaos
Ik blijf het raar vinden dat het op de laptop wel goed is als het aan de isp ligt.
En hoe kan een ander slot nou in ene geen hoge latency hebben? Zit er dan te veel ruis rond dat andere slot? Hij zit nu dichter op de voeding en iets verder van de gpu.
  • Ben(V)
Ruis is iets voor de analoge wereld.
En zo gauw je signaal het eerste device gepasseerd is heeft het signaal niets meer van de bron over.
Kortom voorbij je router is alles gelijk.
  • Dyckie
  • Laatst online: 16-03 16:43
Kijk eens tussen u processen op pc. Mss iets wat veel van u internet verbinding verbruikt waardoor u wifi verbinding traag is geworden.
Voor hulp en meer info zie: https://drive.google.com/drive/folders/1sALkX5QBVEc8xm4wqLEiJzcDmiaJJ_X8?usp=sharing en https://sites.google.com/view/elektra-data-tech Met vriendelijke groeten, Björn
