Hey, ik heb al twee keer gehoord van mijn broer dat de computer ineens uitviel. En inderdaad, de computer ging gewoon uit. Het lampje dat hij aanstond brandde nog, maar de computer deed helemaal niks. De ventilators niet toetsenbord niet gewoon niks.
Toen draaide ik een cpu benchmark en toen zag ik dat hij steeds omhoog ging (de temperatuur) hij ging steeds langzamer bij de 60 graden, maar hij ging wel omhoog. En omdat mijn broer vaak lang zit kan dat natuurlijk doorgaan. Dus ligt het aan de temps??
Graag bedankt.
  • stylzzzz
  • Laatst online: 05-09 10:04
60 is niks, ik zou de voeding wellicht verdenken. Maar kan zoveel zijn, Zit er stock koeler in van AMD?
  • stijnos1991
  • Laatst online: 23-11 04:45
Hoe lang heb je die CPU benchmark gedraaid? Probeer eens een CPU stresstest te draaien voor 60-120min en check dan je temps met iets als hwinfo.
60 is, zoals hierboven gezegd, niks om je zorgen om te maken.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 21:16
Post je hele PC hier, zodat we weten waar het over gaat.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
stylzzzz schreef op maandag 6 juni 2022 @ 11:46:
ja de stock koeler uit de doos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KF7gJ5Ef5X7I9FcPL10LC7ZYbBU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ap9Jr9lwMPNxCPld9CoIx9ht.png?f=fotoalbum_large
Alle specs met temp
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-06-2022 11:53 ]
stijnos1991 schreef op maandag 6 juni 2022 @ 11:47:
Ja, maar het is vaak na een uur en als de temp steeds langzaam omhoog gaat dan kan hij nog hoog komen.
  • meljor
  • Laatst online: 15-11 10:28
Je steld een vraag maar verder moet men maar raden?
Wat doe je zoal met de pc en wat ben je aan het doen als hij uitvalt, of doet ie dat idle ook?
Is hij een uur aan het gamen? Zoja, welke game?
Behalve cpu temp ook nog wat voltages gecheckt? En /of de temperatuur van je videokaart? Etc. Etc
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 20:22
Uszka
Wat is het merk en type van de voeding?
meljor schreef op maandag 6 juni 2022 @ 18:40:
Wat doe je zoal met de pc en wat ben je aan het doen als hij uitvalt, of doet ie dat idle ook?Tijdens idle nooit.
Is hij een uur aan het gamen? Zoja, welke game? Vaak langer en dan War Thunder
Nou, van de GPU houd ik sowieso altijd in de gaten en die komt nóóit op de 60°c.
En ik heb het zelf niet als ik Train Simulator doe of video's upload.
Uszka schreef op maandag 6 juni 2022 @ 18:43:
Ik zal rond 9:00 doorsturen.
Hij is sowieso 400w
  • vanaalten
  • Laatst online: 21:01
Het kan van alles zijn. Temperatuur, maar ook een fout in de voeding, moederbord, geheugen, processor, videokaart...
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
... probeer die eens door te nemen en er wat mee te doen. Stap 1 is de oorzaak zoeken, vaak door wat meer te meten (wat is de temperatuur vlak voor het uitvallen? Doe eens een geheugentest? Ruil eens wat componenten uit?). Wanneer de oorzaak duidelijk is, is de oplossing vaak eenvoudig.
  • eric.1
  • Laatst online: 23-11 21:12
60 graden draait een CPU zijn hand niet voor om. Pas boven de 100 kom je bij de throttle-tredhold en eventueel uitschakeling ter preventie van schade.
al zijn er wel verhalen bekend van thermal throttling onder de 100 graden door een goedkook moederbord
[ Voor 27% gewijzigd door eric.1 op 07-06-2022 08:14 ]
Ik ga deze: https://www.reddit.com/r/...t_causing_pc_to_shut_off/ en deze https://forum.warthunder....thunder-shutting-down-pc/ proberen of het werkt en zal nog kijken voor de PSU
https://www.conrad.nl/nl/...ertificering-1166804.html
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-06-2022 08:23 ]
  • Uszka
Uszka
