Koopadvies koeler voor 5900x
  • mc042
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 09-09 14:19
Hoi hoii,
Ik heb even advies nodig voor een mooie aircooler voor een 5900x. Ik heb momenteel een arctic esport 34 duo, helaas gaat de cpu met furmark op sommige cores tot 86 graden, en dropt hierna van 4.3ghz tot 537ish ghz als clocksnelheid. Grote kans dat het dus een koeler is dacht ik
Iemand een advies voor een andere koeler? Mijn budget is rond de 50 euro. 2e hands kan eventueel zelfs.
Jaycetwocents had hem kunnen koelen met een vectro koeler en tot 75 graden kunnen houden, snap eigenlijk niet waarom deze het zo slecht doet.
Alvast super bedsnkt voor de hulp <3
Mvg,
Mc
  • Djarune
  • Laatst online: 22:28
Welke behuizing, videokaart en case fans (type, aantal, opstelling) heb je ? Die zijn namelijk ook van invloed. Het verschil tussen een NZXT H510 (slecht) en Fractal Design Meshify (goed) is vrij groot.
Je huidige koeler is absoluut niet slecht. Ik durf hem wel te gebruiken met de 5900x. Je kunt PBO in de bios eens uitzetten en kijken wat dat doet met temperaturen en prestaties.
Zie ook deze post op Reddit.
  • freaky35
  • Laatst online: 22:58
En ik zou ook eens kijken of de koeler wel goed vast zit,juist gemonteerd is.
Gewoon om te checken of voor betere prestaties zorgt
[ Voor 39% gewijzigd door freaky35 op 05-06-2022 23:55 ]
  • mc042
Hey, excuses mijn specs:
Specs:
R9 5900x
Arctic esport 34 duo
Asrock b450 steellegend
Evga Rtx3090
Corsair rm1000x voeding
32gb ram
Antec p120 crystal( soort lianli dynamic)
Fans: totaal 7x ezdiy rgb fans, de budget varianten.
Opstelling:
3x benede intake,
3x verticaal exhaust
1x achter de cpu cooler exhaust.
Tevens waar kan ik de pbo settings vinden?
[ Voor 10% gewijzigd door mc042 op 05-06-2022 23:59 ]
  • mc042
Ik heb de koeler opnieuw geinstalleerd, en opnieuw even koelpasta erop gedaan, maar helaas werkte het niet echt
  • mc042
Ff nog een vraagje: beter om de nieuwe deepcool ak620 te kopen voor de cpu?
Weet alleen niet hoe ik die pbo moet uitschakelen heb gezocht in de bios maar kon het helaas niet vinden
pricewatch: DeepCool AK620
  • Djarune
Hoewel de Deepcool koeler beter koelt, denk ik dat het zomaar aan het moederbord kan liggen. De B450 Steel Legend is erg mager voor de 5900x. De VRM’s worden erg heet met thermal throttling tot gevolg. De RTX3090 in de buurt geeft natuurlijk nog meer warmte af. PBO staat standaard uit op dat b450 bord en is lastig in te stellen.
Ik zou de casefan opstelling positief maken. Oftewel alle verticale fans worden ook intake fans. Dan komt er ook meer airflow over de VRMs en zal de temperatuur misschien iets dalen.
Betere optie is de pricewatch: ASRock B550 Steel Legend of een soortgelijk bord aanschaffen.
  • mc042
Hoi hoii,
Super bedankt voor de info, vrams worden inderdaad erg heet, ik had de pc uitgeschakelt, 3/4 min later had ik perongelijkd e heatsink op de vramms aangeraakt en was nog extreem warm. Kan overhitte vrams ook een overhitte cpu veroorzaken?
En nog een vraagje over de fanopstellign: als ik de fans omdraai en die ook intake maak, komt er dan niet "teveel lucht" in het systeem met maar 1 exhaust fan? . Denkt u dat het dsn genoeg "outflow" is voor de lucht?
Tevens echt super bedankt voor al uw hulp waardeer het echt <3
Mvg,
Mc
  • Djarune
mc042 schreef op maandag 6 juni 2022 @ 08:13:
Hoi hoii,
Mvg,
Mc
Je hebt de fan opstelling nu “negatief” gemaakt meer exhaust dan intake. Positief werkt vaak beter. Zeker met die RTX3090 waarvan de warme lucht stroom voor een groit deel via de CPU koeler naar buiten gaat ipv via de exhaust aan de zijkant. Ik zou het zeker proberen met meer intake.
Wat betreft de VRM’s. In principe is het zo dat met de hitte de CPU wordt afgeknepen als de VRM’s te heet worden.
  • mc042
Aah oke top, denkt u dat een b550 mobo wel genoeg is voor de 5900x? Of moet ik toch beter een x570 nemen of is er eigenlijk weinig verschil?
[ Voor 35% gewijzigd door mc042 op 06-06-2022 13:01 ]
  • muisje1997
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 03-08-2022
ter vergelijk
ik heb een b350 mobo met een ryzen 7 5800x das pas een heet hoofd maar wordt max 77c tijdens prime 95 test
met ryzen master curve optimzer offset -20 dit houd de temp iets lager terwijl je praktisch geen snelheid verlies merkt
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 23:05
mc042 schreef op maandag 6 juni 2022 @ 13:01:
b550 of x570 zegt alleen wat over de gebruikte chipset, niet direct over de vrm's. Voor beide zijn er zowel borden met goede/betere als met slechte/mindere vrm's te verkrijgen.
Dus ik zou zelf even onderzoeken voor een specifiek bord hoe goed de vrm's zijn.
  • mc042
Yes super!
Iemand een aanrader als mobo? Zak vanmiddag ook even moeten kijken naar wleke het beste erbij past maar heb ik dan tenminste alvast een inzicht
[ Voor 22% gewijzigd door mc042 op 06-06-2022 13:59 ]
