• HollowGamer
Heeft iemand een tip hoe ik mijn Galaxy Buds+ kan vrijmaken van oorsmeer (TMI - sorry)?
Een dopje zit helemaal dicht en er komt, heel laag geluid uit.
De vorige keer heb ik het met 95% alcohol geprobeerd, maar toen deed het helemaal niets meer.
Thanks!
  • Roderiktweaker
  • Laatst online: 02:18
Met een saté prikker met stompe punt of iets vergelijkbaars ?
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:00
The Eagle
I wear my sunglasses at night
De foamtips die er op zitten kun je er gewoon afhalen. Dat maakt al veel makkelijker schoon :)
Foamtips zelf kun je proberen schoon te maken, maar nieuwe kopen met de juiste diameter is waarschijnlijk handiger :)
  • TBTL
https://www.bose.com/en_u...es/qc30/article.html.html
quote: Bose
If earwax has built up on your earbuds and cannot be wiped off, follow these steps to remove it.
Remove the tips from your earbuds
Put on protective gloves for your skin before you begin cleaning
Use a soft cloth or tissue to apply a small amount of hydrogen peroxide (3% concentration only) to the mesh surface at the opening of the earbud. Take care not to allow excess liquid to enter the opening
Let the hydrogen peroxide sit for 5 minutes so it can soften the wax
Wet a soft-bristled tooth brush with hydrogen peroxide (3% concentration only)
Gently scrub the mesh surface to loosen and remove the wax. Take care not to allow excess liquid to enter the opening of the earbud
Once clean, gently shake out any excess liquid and debris
Dry earbud with a soft cloth
Before reattaching the eartips, leave your earbuds in the open for an extended period so any excess moisture can dry.
[ Voor 101% gewijzigd door TBTL op 06-06-2022 08:44 ]
