• BakkerBolletje
  • Laatst online: 21-05 18:12
beste medetweakers,
er hangt nu 2 jaar deze opstelling in huis.
- Daikin Multisplit buitendeel 6,8 kW (3MXM68N)
- Daikin FTXM binnendeel 2,0 kW (FTXM20M)
- Daikin FTXM binnendeel 3,5 kW (FTXM35M)
nu doet de unit 20m die op de zolder hangt niks, in de zin dat hij niet meer koelt.
alle andere units doen het prima.
de buiten unit leds geven geen storing aan.
de storing analyse via de afstandbediening geeft alles normaal bedrijf aan.
heb de unit spanningsmloos gezet en weer opgestart, geen verandering.
heb de andere binneunits afgezet zodat de zolder binnenunit de buitenunit voor zichzelf heeft, ook geen koeling.
wat kan ik nog -proberen of testen?
Canon 450D + 18-55mm IS Kitlens || Slingshot 100
  • busscherski
  • Laatst online: 27-11 01:25
Is de condensafvoer nog goed?
  • BakkerBolletje
Die loopt statisch af in de dakgoot.
Hoe co troleer ik of die vrij is?
  • busscherski
Als de koudemiddelleidingen niet heel strak zitten kun je de unit losklikken en er in kijken.
  • BakkerBolletje
Kan ook de stofzuiger zetten op de de afvoer.kijken of die verstopt zit
  • busscherski
Trekveer in duwen kan ook.
Maar het kan ook een heel ander issue zijn.
  • MBgek
  • Laatst online: 20:14
Stel dat de condenswaterafvoer verstopt zou zitten heeft dat niks te maken met wel of niet werken van de unit, stel dat er een verstopping is loopt het water vanzelf uit de unit, maar werkt alles wel gewoon.
Staat de betreffende unit niet stiekem op ventileren of verwarmen?
Reageert de unit ook daadwerkelijk als je 'm aan zet met de afstandbediening? zo niet,probeer eens een andere afstandbediening, deze zijn niet gekoppeld dus ze werken op alle binnendelen.
Aan de rechterkant van de unit bij de ledlampjes zit ook een aan/uit schakelaar, reageert de unit hier wel op?
  • Servee
Er is recent (een paar dagen geleden) een app en firmware update geweest, kan het zijn dat de unit op zolder nog niet ge-update is met de laatste firmware indien je gebruik maakt van de app überhaupt. Ik begreep in geval van een multi dat alle units los ge-update moeten worden.
[ Voor 4% gewijzigd door Servee op 05-06-2022 12:41 ]
Daikin FTXM35R/RXM35R
  • BakkerBolletje
Alle units hebben de zelfde firmware.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPbwARANAHO1NQ3cqVI1NClAgXc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FtlLAs4C11FgOVJmHYurDKcO.jpg?f=fotoalbum_large
  • BakkerBolletje
MBgek schreef op zondag 5 juni 2022 @ 12:10:
unit reageert netjes op alle acties zowel in de app als op de afstandbediening.
wel nu bast gesteld dat ook het verwarmen ook niet werkt.
zal de installateur dinsdag bellen.
zal je net zien instalatie datum februari 2020, dus buiten de garantie :(
  • Servee
Je hebt toch 5 jaar garantie?
Enige logische verklaring is dat er een expansieventiel gesloten blijft bij de unit op zolder, of te weinig koudemiddel maar dan zullen alle units wel een beetje gaan steigeren denk ik.
[ Voor 18% gewijzigd door Servee op 06-06-2022 08:15 ]
  • MBgek
Servee schreef op zondag 5 juni 2022 @ 19:04:
Enige logische verklaring is dat er een expansieventiel gesloten blijft bij de unit op zolder, of te weinig koelmiddel maar dan zullen alle units wel een beetje gaan steigeren denk ik.
Te weinig koudemiddel valt af, hij werkt namelijk ook niet als de andere units uit staan.
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 21:15
In de manual las ik iets over de binnenunit resetten. Dat al gedaan?
Die dingen worden te slim voor hun eigen welzijn.
PV: 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • BakkerBolletje
Gieliovd520 schreef op zondag 5 juni 2022 @ 20:44:
heb de handleiding doorgespit maar niet gevonden wat je aanhaalt.
  • MBgek
Je kan het binnendeel nog in testrun zetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JE-_D-ova-EJsRQFWc2Ho4BiHe0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/waJJK70iQUWeMfvOPwyGqKJC.png?f=user_large
Zo kun je foutcodes uitlezen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HarO0fnOOlQheIWPIu-D4h69Zlo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bidWO5mq2OQG6bmdlJgICjo8.png?f=fotoalbum_large
Hier de service manual: https://planetaklimata.co...Eng.pdf#bookmark_ID0EXMWO
[ Voor 9% gewijzigd door MBgek op 05-06-2022 22:39 ]
  • BakkerBolletje
Wow thanks.
Dat is een heel andere handleiding dan die ik heb gekregen.
Ik ga er morgen mee aan de slag
  • Notna
  • Laatst online: 22:32
Notna
Where are you?®
Even iets dat niets met je probleem te maken heeft: je gebruikt nog de oude app zo te zien. Ben je overgeschakeld naar de Onecta app? Mijn FTXM units hebben namelijk een veel nieuwere look en FW versie dan wat jij laat zien wat mij doet vermoeden dat je nog op de 'Daikin Online Controller' app (en FW) zit
Xbox Live ID:Notna8310
  • BakkerBolletje
Notna schreef op zondag 5 juni 2022 @ 23:36:
Klopt ik gebruik die controller app.
Moet ik die andere hebben dan?
  • BakkerBolletje
MBgek schreef op zondag 5 juni 2022 @ 22:39:
Heb er een half uur bij gezeten maar dan sluit hij de unit af.
Niks anders gezien op de remotw dan die 7.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1QPz6txj2iZGIBLuL67wvamaJcI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wauyoDN3tyfTqmfdQkE8cVWL.jpg?f=fotoalbum_large
  • fmrama
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 26-11 22:22
Zie afdrukje wat kode 7 is. En hoe weg te krijgen.
Dit komt uit de totale lijst foutkodes daikin (voor de techneuten)
https://content.wasco.nl/...-DAIKIN-STORINGSCODES.pdf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5JHEn3dl1BJXCbXEO2z1gAjrjp0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hRgWrjBgyUwNwJcQCp4AERJa.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door fmrama op 06-06-2022 12:38 ]
  • Servee
fmrama schreef op maandag 6 juni 2022 @ 12:36:
De 7 in dit geval is de code van de test run en is geen storing code.
  • fmrama
Klopt ! Staat ook in het afdrukje dat het een testkode is. Vandaar dat ik het vermeld. 😉
  • Notna
Notna
Where are you?®
BakkerBolletje schreef op maandag 6 juni 2022 @ 11:38:
Correct, de controller app gaan ze afaik uitfaseren
https://www.daikin.nl/nl_...in-online-controller.html
  • MBgek
BakkerBolletje schreef op maandag 6 juni 2022 @ 12:27:
Koelt de unit wel in testbedrijf? heb je met bovenstaande afbeelding de foutcodes kunnen uitlezen?
  • BakkerBolletje
Nee helaas, hij bleef op dat 7tje staan en niks laten zien.
  • FirePuma142
FirePuma142
Sergius Bauer
Heb je de filters al eens schoongemaakt? Dat kan een enorm verschil in koelvermogen opleveren.
  • Servee
Brand de bedrijfsled wel zodra je de unit aanzet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Hjfl4Zg_AjjBCVmzybMeji20sEc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L1rMvrSYWm3E23Z64FD9ePe1.jpg?f=fotoalbum_large
  • BakkerBolletje
filters zijn schoon en alle functies werken zoals het hoort.
leds branden.
klep zwenkt.
blazer blaast.
alleen geen warmte of koude.
maar elk geval bedankt voor het mee denken.
zal zeker even terug koppelen wat het uiteindelijk was als de installateur is geweest.
  • yohammer
  • Laatst online: 05-12-2023
Staan alle airco‘s wel op koelen of verwarmen, ook als ze uit staan ?Als er 1 anders staat b.v. 2 op koelen 1 op verwarmen dan zal hij wel opstarten maar naar een paar minuten uitgaan.
Je kan niet koelen met de ene en verwarmen met een andere.
Het is maar meedenken :-)
  • BakkerBolletje
nee er is geen conflict in koel/warm funktie.
  • BakkerBolletje
Donder komt de installateur, met de leuke melding dat ja er is 5 jaar garamtie maar alleen op de onderdelen die vervangen worden.
monteurs kosten zijn voor eigen rekening lol
  • Servee
BakkerBolletje schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 18:13:
Klopt is over het algemeen altijd zo hoor, maar gelukkig wel garantie op onderdelen die zijn vaak het duurste.
  • Marcusso
  • Laatst online: 17:07
Heeft de monteur het euvel kunnen vinden?
No Shame, only Fame!
  • BakkerBolletje
Marcusso schreef op maandag 13 juni 2022 @ 15:26:
Ja 30 juni komt hij de magneet ventielen vervangen.
Is blijkbaar een bekend probleem bij de mxm modellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/myxCDRnBEUDHwogNXn42ZuVx8S4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RiMrkwx3cmX0JFWSi7R99Tkt.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SzvPG_IahaMxwp6tB4WarQuOmwU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LwyWBdNA3ExtLAA5Q6hmgX4S.jpg?f=fotoalbum_large
  • Maxwp
  • Laatst online: 23:53
ook binnen die 2 jaar? dan is wel nog alles inbegrepen maar onderdelen tot 5 jaar?
  • BakkerBolletje
tja, het was een grapje van 170 euro.
hebben totaal 30min gewerkt
  • Maxwp
170 voor onderdeel en werk
gezien minimaal 1 uur werk? voorrij kosten? 75 en 25? dan nog een duur onderdeel zeg
  • BakkerBolletje
Haha nee arbeid alleen.
Eerste keer is hij 5 min binnen geweest. Wist meteen wat het probleem was gezien het een gekend probleem is.
Echter had hij het magneetventiel niet mee.
2de keer is hij 10min binnengeweest om het om te wisselen.
Nee ze weten het wel te brengen. Pftt
[Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MbNoEEZah-3YUCmEw2uOc2N4TU4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X2LXRZqmXyNEo9A3HuD0XZKJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • fmrama
Toch even in gedachten houden, mocht het zich hier een keer voordoen,
Als het onderdeel al voor een particulier te krijgen is, voor een redelijke prijs.
  • axer_be
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 07-02-2025
een late reactie, maar ik probeer het toch maar even: dus enkel het spoel werd vervangen en niet het ganse ventiel?
  • cobalt60
  • Laatst online: 22-10 07:10
Ik weet dat het een reactie is op een topic uit 2022 maar zit al zeker 2 jaar met vrijwel het zelfde probleem. Inmiddels zijn er ventielen vervangen maar blijkt nu toch de printplaat te zijn. Wat zegt het installatiebedrijf nu? Dat Daikin erkent dat het een fout is in dit type units. In mijn geval de 4MXM68N, maar in principe alle multisplits van deze serie. De korte uitleg was dat er te weinig spanning geleverd zou worden om de expansieventielen te openen waardoor ze soms gesloten blijven of niet helemaal openen met alle gevolgen van dien.
Het installatiebedrijf wil ook kosten in rekening brengen voor het vervangen van de printplaat omdat deze niet onder garantie zouden vallen, echter met de bekentenis dat het een fout af fabriek zou zijn in dit type units is het simpelweg een niet deugdelijk product waarbij reparatie altijd kosteloos zou zijn bij de wet. Wordt vervolgd...
  • cobalt60
Inmiddels is het een maand geleden het moederbord tegen betaling is vervangen door de leverancier. Het zou hierbij gaan om een nieuwer model moederbord (info via Daikin) waarbij er een hogere spanning geleverd wordt aan de magnetische ventielen. Helaas is het probleem sinds vrijdag weer terug in een andere binnenunit welke niet langer koelt. Mijn gevoel is echt dat de ventielen die Daikin gebruikt in zijn MXM lijn niet goed zijn. Mede doordat ik vandaag ook een reactie op een YouTube Video lees van iemand met exact dezelfde problematiek met een zwaardere (8kWh) variant uit dezelfde serie multisplit van Daikin. Zelfs na het vervangen van de gehele buitenunit kregen ze na een periode last van het zelfde euvel.
Bron: YouTube: HOW TO TEST DAIKIN EEV COIL (5 Cables).
Lees reactie van @denimdimi onder de YouTube Video.
