Windows upgraden lukt niet
  • kuwerti
  • Laatst online: 22-10 06:54
Hallo allemaal,
Ik heb een acer laptop gekocht met een win 10 home installatie erop (digital license)
Daarnaast heb ik een windows 11 pro OEM licentie gekocht (DVD met activation key)
echter, als ik nu "change my license key" doe en het nummer intik krijg ik de melding dat de product key niet goed is
Iemand een idee hoe dit kan? en vooral hoe op te lossen??
Beste antwoord (via kuwerti op 04-06-2022 21:16)
  • Nielson
kuwerti schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 13:56:
..echter, als ik nu "change my license key" doe en het nummer intik krijg ik de melding dat de product key niet goed is
Je kunt proberen de upgrade naar Pro te starten met deze generic Pro upgrade key: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T. Voordat je op Start klikt even de internet connectie verbreken. Nadat de upgrade voltooid is kun je je eigen key gebruiken om te activeren.
  • Hahn
  • Laatst online: 22-10 20:35
Als ik je goed begrijp, heb je nu dus nog Windows 10 Home op je computer staan, en probeer je de license key te veranderen naar die van Windows 11 Pro? Wat wil je daarmee bereiken? Door de license key te veranderen, verandert je Windows 10 Home niet opeens naar Windows 11 Pro.
Je zal een upgrade of schone installatie moeten doen, en bij/na de installatie van Windows 11 Pro kan je als erom gevraagd wordt de license key invullen.
The devil is in the details.
  • kuwerti
Hahn schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 13:59:
Ik had inderdaad een 10 HOME, maar heb daar een 11 pro dvd bij gekocht. die DVD heb ik gebruikt voor een schone installatie, maar bij het invoeren van de key krijg ik deze fout. de versie die er nu op stata is een 11 home :-(
  • Hahn
kuwerti schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 14:58:
Bij welke winkel/webshop heb je de DVD en key gekocht? En heb je die los van elkaar gekocht?
  • kuwerti
Hahn schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 15:00:
bij megekko. zowel de laptop als de DVD in 1 koop. (DEZE
https://www.megekko.nl/pr...eakers.net&utm_medium=cpc
en
https://www.megekko.nl/pr...oft-Windows-11-Pro-UK-OEM
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Je hebt geen nieuwe licentie key nodig voor W11 upgrade
  • kuwerti
Hackus schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 15:07:
wel als je van 11 home naar 11 pro wil
(zoals ik nu)
  • Hackus
Hackus
  • Saekerhett
  • Laatst online: 23-10 18:07
kuwerti schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 15:08:
(zoals ik nu)
Je had toch Windows 10 erop staan? Nu ineens 11?
  • RGAT
Heb je Windows 11 PRO geinstalleerd, niet Windows 11 Home?
De Windows installer wilt zelf namelijk vaak voor je kiezen, en kiest dan eigenlijk altijd Home, vrij hinderlijk en dan werkt een Pro licentie niet direct. Even nachecken bij systeemeigenschappen of het daadwerkelijk Pro is of dat Windows heeft bepaald Home te willen installeren...
Fixing things to the breaking point...
  • kuwerti
Saekerhett schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 15:13:
komtie:
ik heb een laptop gekocht met window 10 HOME
ik heb een DVD gekocht met windows 11 PRO OEM
ik heb laptop gestart met de DVD (schone install) en had toen windows 11 HOME. |:(
Vaak bevat de installatie een keuze: je kunt dan kiezen of je Home of Pro wilt installeren.
Heb jij per ongeluk de Home versie geïnstalleerd?
  • RGAT
Verwijderd schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 16:07:
Windows 10 (ergens vanaf 1903 oid?) en ik neem aan Windows 11 installers hebben die optie weg gehaald :+ Je kan het via 'ei.cfg' weer toevoegen dat je gewoon mag kiezen maar dat is standaard niet meer het geval helaas...
RGAT schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 16:11:
Klopt, maar in feite blijf je de keuze dus wel houden.
Je hebt niet een verkeerde DVD in handen is wat ik wil zeggen. Beide versies staan op de DVD.
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • kuwerti
ik ga het vanavond ff testen met die generic key :-)
  • superduper
  • Laatst online: 23-10 17:16
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Eigenlijk is dit niet correct. Een losse OEM DVD zou je niet moeten kunnen kopen, want die is bedoeld voor bij een nieuw (zelfbouw) systeem. Dat is ook geen laptop want die bouw je niet zelf. Het zal uiteindelijk wel werken, maar officieel is je licentie niet geldig.
  • RedNas74
  • Laatst online: 11:07
Ik zou via https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11 een windows 11 usb stick maken. Vervolgens maak je een ei.cfg met daarin het volgende:
[EditionID]
Professional
[Channel]
_Default
[VL]
0
Die kopieer je dan in de sources map op het stickje. PC van stick opstarten en installeren. Als het goed is wordt nu windows 11 pro geïnstalleerd en kan je je key gebruiken.
  • RedNas74
superduper schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 17:37:
Microsoft staat dit gewoon toe, en windows zal gewoon blijven werken. Zelf heb ik een jaar of wat geleden een retail key gekocht voor iets van 3 euro. Deze heb ik van het jaar probleemloos naar windows 11 pro geüpgraded.
  • kuwerti
Nielson schreef op zaterdag 4 juni 2022 @ 17:02:
Dit was uiteindelijk de oplossing. bij herstart werden er wat zaken geinstalleerd, daarna de gekochte license key erin gezet en nu is w11 pro geactiveerd.
Dank allemaal voor t helpen
