radeon rx 6950 xt draait niet max fps
  • tinobiets
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 19-08-2022
Beste allemaal,
even eeen vraag
onlangs een nieuwe pc gekocht.
echter als ik dan een benchmark filmpje zit te kijken van iemand die een rx 6900 xt heeft draait hij meer fps dan dat ik kan krijgen met dezelfde settings. Wel heeft hij een andere cpu.
het gaat voornamelijk om gta5
cpu: ryzen 5600x
gpu: asrock radeon rx 6950 x
ram 32gig ddr4 fury renegade 3600
corsair rm850x
samsung 980 pro 2tb
msi mag b550 tomahawk. bios versie 2021
-verschillende settingen uitgeprobeerd in gta5, mag niet klagen maar de beoogde fps die de ander haalt
haal ik niet.
-amd software settings.
-power opties in windows op max
-de gpu is aangesloten met 2 pci kabels waarvan 1 gechained is (geen idee of dit uitmaakt, schijnbaar
alleen voor oc)
wat opvalt is dat de gpu niet constant op 95% of hoger draait maar vaak dipt en dan fluctueert tussen de 50 en 90%. maar dat het cpu gebruik helemaal niet hoog is. ook qua temperatuur blijft alles mooi.
op internet las ik dat de cpu de boel kan bottlenecken.
zou dat kunnen?
of moet er een 3e pci kabel bij?
graag suggesties
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Trek er eens 3 pci kabels naar toe van je voeding.
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Hoeveel FPS heb jij, en hoeveel heeft die streamer?
En sowieso nooit gechainde power kabels gebruiken voor een videokaart. Daar zitten meerdere power aansluitingen op omdat 1 kabel niet genoeg vermogen kan leveren.
Zo'n daisy chain is voor apparaten die weinig stroom nodig hebben, zoals je harde schijven, dvd speler en ventilatoren.
TheS4ndm4n#1919
  • tinobiets
bedankt voor de snelle reacties,
1440p max setting zit ik zelf op 120 gemiddeld en die streamer op 140 gemiddeld.
ik zal een pci kabel bestellen want ik heb er maar 2 kijken of dat wat uitmaakt.
word vervolgd
  • tinobiets
inmiddels een 3e pci kabel erin.
wat opvalt is dat bij gta5 het wattage van de kaart nogal fluctueert, fps rond de 120 nog steeds.
als ik horizon zero dawn speel dan heb ik 94% van de gpu in gebruik met geen fluctuatie van de power en hoge fps.
geen idee verder
  • Wylana
  • Laatst online: 22:32
tinobiets schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 22:04:
geen idee verder
VSync nog aan op je monitor? Wat kan je monitor aan?
Leuk dat je kaart enorme FPS kan halen, maar als je monitor het niet haalt of op VSync ingesteld staat, dan blijft ie daar wel op hangen.
En verder de standaard zaken. Alle drivers updaten (Chipset, video etc).
En Windows up2date
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • tinobiets
nee vsync staat uit.
ik heb een 144hz lg ultragear 27inch
alles is geüpdate bios, drivers, windows etc. smart acces memory staat aan, bios profiles staan goed.
het rare is dat ik horizon wel alles max eruit haal.
dus ik denk dat het toch aan gta5 zelf ligt.
