Internet werkt rechtstreeks, niet via switch/decoder
  • martijn22222
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 23-10 09:38
Mijn vraag
Situatie:
- Nieuw modem KPN
- CAT6 kabel gaat naar switch
- Vanuit switch naar Cat6 wandcontactdoos, Steekaansluiting
- Vanuit wandcontactdoos naar PC of TV
Probleem:
Zodra ik de kabel rechtstreeks vanuit de wandcontactdoos in de PC aansluit, heb ik direct internet. Als ik echter diezelfde kabel niet in de PC plaats maar in de TV decoder van KPN ofwel in een extra switch (en dan naar de PC) heb ik wel verbinding maar geen IP/internet.
Als ik een kabel trek van de 1e switch naar de TV, werkt het wel. Dus tot de 1e switch gaat het goed. Daarna werkt het dus wel op de PC maar niet zodra er nog een kastje tussen komt (TV of switch). Ik heb hier geen verklaring voor. De kabel (van wandcontactdoos/eindpunt) naar PC doet perfect, haal ik ook goede snelheden. Maar vervolgens die kabel in een switch stoppen of TV decoder en hij krijgt geen IP meer. Een switch is relatief 'dom', dus ik begrijp niet waarom het ene apparaat wél internet krijgt en een ander apparaat niet.
[ Voor 17% gewijzigd door martijn22222 op 03-06-2022 09:50 ]
  • lier
  • Laatst online: 12:58
lier
MikroTik nerd
Kan je alle hardware (switches/modem/tv decoder) exact noemen (merk/model)?
En kan je een tekening maken van je netwerk als het werkt en als het niet werkt?
  • Ben(V)
Wat je zegt is dat een losse kabel vanaf de switch naar de TV legt het IPTV signaal wel doorkomt bij de TV, maar als je het signaal via de kabel en de wandcontactdoos laat lopen niet?
Dan lijkt me dat het aan die kabel en/of die wcd ligt.
Zelf RJ45 opgeknepen soms?
Misschien een aderpaar dat geen connectie maakt, waardoor je van 1Gbps terugval naar 100Mbps, waardoor het internet wel werk, maar de kpn decoder werkt alleen op 1Gbps.
Meestal kun je de link speed op de switch aflezen aan de ledjes en ander even op je PC kijken wat de linkspeed is.
  • Arn0uDz
  • Laatst online: 26-10 16:52
Ben(V) schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 14:23:
Dit is niet correct, ze draaien bij mij op 100Mbps.
  • richardboer
  • Laatst online: 26-10 10:34
Het IP adres wat je krijgt als je rechtstreeks verbinding maakt met de router:
Is dat een IP wat begint met bijvoorbeeld 192.168.x.x of 10.x.x.x of een totaal ander IP?
Want wat je beschrijft klinkt deels alsof het KPN kastje in bridge modus staat.
Richard
  • goldcard
  • Laatst online: 26-10 14:11
Lezen is een kunst :-)
OP zeg:
Het lijkt dus niet aan de WCD ofwel de eerste kabel te liggen, want die werken in combinatie met de PC dus wel. Het ligt ofwel aan de IPTV, ofwel aan de combinatie Switch + Extra kabel.
  • Ben(V)
Lezen is zeker een kunst.
Er staat ook.
[ Voor 6% gewijzigd door Ben(V) op 03-06-2022 14:37 ]
  • Esumontere
  • Laatst online: 12:54
Esumontere
Floep, banaan.
Ondersteunt je switch IGMP snooping (multicast)? Zo nee: Andere switch kopen. IPTV en internet zonder IGMP snooping werkt niet en geeft hele vage problemen, precies zoals jij omschrijft.
[ Voor 28% gewijzigd door Esumontere op 03-06-2022 14:41 ]
  • goldcard
Ben(V) schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 14:37:
Er staat ook.
Fair point 8)
Maar... alle elementen afzonderlijk lijken dus gewoon te werken, alleen geschakeld in een langere keten niet.
  • sorted.bits
  • Laatst online: 26-10 19:11
Misschien mogen we ook weten wat voor switch je gebruikt? Merk en model?
IGMP snooping is een ding. Heb je ALLEEN je PC op de switch aangesloten wanneer je dat test, of ook je TV decoder?
  • Ben(V)
Tenzij het zo onduidelijk beschreven is dat het ander is zit, gaat het niet om welke switch dan ook want die zit buiten het probleem.
De situatie is volgens mij:
KPN router -- switch -- vaste kabel naar wcd - patchkabel naar TV decoder
Geen IPTV signaal:
KPN router -- switch -- vaste kabel naar wcd - patchkabel PC
Wel internet
KPN router -- Switch -- lange patchkabel naar TV decoder
Wel IPTV signaal:
Kortom het zit in het stuk vaste kabel + wcd waar wel internet doorkomt en geen IPTV signaal.
Dus die vaste kabel + wcd is het probleem en zoals ik al zei, waarschijnlijk niet alle aderparen goed aangesloten en dus maar 100Mbps
Ik vermoed dat hij zo'n nieuwe decoder van KPN heeft die doen het volgens mij niet op 100Mbps.
[ Voor 18% gewijzigd door Ben(V) op 03-06-2022 23:35 ]
  • mad-dog
  • Laatst online: 25-10 16:32
Ben(V) schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 16:08:
Geen IPTV signaal:
Wel internet
Wel IPTV signaal:
Alle decoders van KPN werken op 100Mbit, zelfs de VIP5202 heeft geen Gbit
@martijn22222
Welke foutmelding krijg je op de STB? 842/303?
[ Voor 3% gewijzigd door mad-dog op 04-06-2022 12:31 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 25-10 08:11
Verschillende decoders hier gehad en ook bij familie allemaal 100Mbps.
A Soldiers manual and a pair of boots.
