Knip.
[ Voor 99% gewijzigd door FrankoNL op 03-03-2024 18:46 ]
Wise enough to play the fool
Oke, niks voor een mens om zich zorgen om te maken dus?teacher schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 00:07:
Het kan condens van een koudwaterleiding zijn, of een zwetende koppeling; even op onderzoek dus. Dat gat... van een kabel oid? Als je het niet nodig hebt, afpurren, of dot kit erin en evt afsmeren.
En dat zeil: gewoon een keer vervangen voor tegels oid. Dit ziet er wel done uit.
Geen flauw idee?PP_Sound schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 00:34:
Waarom is die koperen leiding op de bovenste foto helemaal links doorgezaagd?
It's me Mario
Hmmm dat denk ik niet. De leidingen erboven zijn allemaal schoon en ook in het plafond zie ik geen tekenen van lekkage.Toke_gt schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 07:49:
Jij had toch ook die lekkage in de badkamer? Kan het een met het ander te maken hebben? Vocht dat vanuit badkamer met de leidingen mee naar beneden is gedruppeld?
Ja dat is misschien niet eens een slechte idee.SmurfLink schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 08:20:
Wellicht verstandig om alsnog een bouwtechnische keuring te laten doen?
Een bouwkundige keuring is niet heel duur, dus kan zeker voor je gemoedsrust helpen. Voor dit specifieke probleem voldoet eerst zelf onderzoek te doen en eventueel als je er niet verder uit komt een loodgieter om advies te vragen. Hoe oud is de ketel bijvoorbeeld, moet er onderhoud gedaan worden? Dan is dat een goed moment om dit te combineren.FrankoNL schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 09:05:
It's me Mario
Nee klopt, eens even met de partner over hebben. Al vindt die dat ik me om bepaalde zaken al te druk maakmmniet schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 09:09:
Een bouwkundige keuring kan je ook helpen om een beeld te krijgen van je woning, of er punten zijn waar je iets mee moet. Vaak heeft zo iemand ervaring en kan die op basis daarvan zeggen welke zaken gedaan moeten worden op bepaalde termijnen gezien het bouwjaar van je huis. Zeker handig. Misschien levert het alleen maar open deuren op, maar dan weet je het wel en heb je voor jezelf een nulpunt.
It's me Mario
Ik heb een meeloopkeuring laten doen, dat is een stuk goedkoper.mmniet schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 09:22:
Een keuring kost tussen de 3 en 4 honderd euro, dat is natuurlijk aardig wat geld, maar kan inzichten geven. In ieder geval het inzicht van de huidige staat van de woning. De paar deskundigen die wij een paar keer hebben ingehuurd waren heel duidelijk ook in vertellen wat voor kosten er aan komen, waar je op moet letten en gaven met liefde voor het vak ook gratis adviezen.
[ Voor 6% gewijzigd door Ultraman op 02-06-2022 10:46 ]
Dan heb ik dat misschien niet goed verwoord. De leidingen zijn nu niet vochtig, alleen het cement een centimeter rond de ingang van de leiding in het beton was vochtig (en erg kruimelig overigens). Nu het zeil omhoog getrokken is lijkt dat ook wat weg te trekken.Ultraman schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 10:44:
Dat het groen uitslaat kan. Vaak wel icm met vocht, maar dat hoeft niet zo'n probleem te zijn.
Wat ik wel opvallend vind is dat je aangeeft dat het vochtig en/of vochtig blijft, mogelijk door condens. Als het water in die leidingen vooral stil staat zou je dat eigenlijk niet verwachten. Zou het kunnen dat het water (zacht) stroomt continu? En dan doel ik op mogelijk heb je ergens een lekkage of lekkende kraan.
Ik heb ook eens een leiding gehad die maar vochtig bleef door condens op de pijp. Dat was ook toen ik een, voor mij nieuw, huis betrok. Na het volgens van de leiding ontdekte ik dat een overdrukkraan bij de CV een lekkage had. Die liet een klein stroompje water door en dat ging recht de afvoer in. Die kraan was simpelweg verkalkt en gaan lekken. Na vervangen van die kraan is de condens op de leiding niet meer teruggekomen.
dat kruimelige zou ik me niet zorgen over maken, je kunt het een keer opzuigen zodat het 'netjes' is, maar maakt verder niet uit. Cement heeft vrij snel de neiging om te brokkelen is mijn ervaring. Vooral als het er al wat jaren ligt en wat aan de vochtige kant is.FrankoNL schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 10:46:
It's me Mario
Ah, of ik moet gewoon wat nauwkeuriger lezen.FrankoNL schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 10:46:
De koperen leidingen zitten toch overal (mag ik hopen) in een plastic buis ommanteld ?FrankoNL schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 10:46:
Oxidatie, als je er een doek langs haalt dan is hij weer "schoon".Dixie schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 11:00:
Condens op koper, geeft ook een groene aanslag. Zeker bij vochtige kruipruimtes. Niks om zorgen over te maken. (koperoxidatie geeft ook een bescherming). blank schuren, heeft geen zin en is niet aan te raden.
Het is natuurlijk een ander verhaal, als er ergens lekkage is.
Wat al eerder is gezegd. Leidingen droog maken en kijken of er een water langs loopt.
De verticale leiding, met koperoxide tegen de PVC afvoer, ziet er een beetje raar uit. (niet glad). Kan niet zien wat dat is.
Moet er een plastic buis om koperen leidingen ? Dat is nieuw voor mijDixie schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 11:00:
Voor zover ik weet alleen nodig als ze in muren/vloeren verwerkt zitten of ingestort zijn. Dat het kalk/pleisterwerk/cement via zuren de koperen leidingen aan kan tasten.Jelle Brolnir schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 17:59:
[ Voor 4% gewijzigd door spone op 02-06-2022 18:08 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Ik bedoelde dat alleen, wat Spone ook opmerkte. Dus in vloeren en muren. En dat is ook het gedaan.Jelle Brolnir schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 17:59:
[ Voor 4% gewijzigd door Dixie op 03-06-2022 10:40 ]
Ik zou de CV stoken (of tijdelijk op iets hogere druk zetten) en kijken of er iets lekt. Alles is in het zicht dus het kan verder weinig kwaad en aangezien alle buizen er uit zien of ze langere tijd vochtig zijn geweest verwacht ik dat die ruimte gewoon vochtig is.FrankoNL schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 10:46:
[removed]
Waarom, loodgieter uren kosten geld, en wegwerken is vrij nutteloos in een meterkast. Waarom is dit meteen "gehobby" ?redwing schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 10:52:
Kan ook weinig kwaad, maar ik zou dat soort dingen wat beter wegwerken
Omdat je hier vroeg of laat last van krijgt zodra er weer iets moet gebeuren. Al is het maar dat de volgende bewoner een paar uur extra bezig is om uit te zoeken hoe alles nu in elkaar zitBamboozled schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 10:57:
[removed]
Volgens mij werkt iedereen met de insteek dat een leiding hergebruikt kan worden in de toekomst, en als je hem afzaagt en wegwerkt onder beton oid is opnieuw aansluiten vrij onmogelijk en tijdrovend.redwing schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 11:07:
Omdat je hier vroeg of laat last van krijgt zodra er weer iets moet gebeuren. Al is het maar dat de volgende bewoner een paar uur extra bezig is om uit te zoeken hoe alles nu in elkaar zitHoe dan ook is het niet afwerken gewoon vragen om toekomstige problemen/tijdsverlies.
En het is gehobby omdat iemand die fatsoenlijk werkt zo'n pijp niet zo laat zitten, zeker een goede loodgieter niet.
Daarom haal je ook de koppeling die je ziet er tussenuit en dop je hem daar af. Daardoor kun je hem later weer gebruiken zonder kans dat er zooi in zit (wat er in dit geval gegarandeert al inzit. Juist als je iets laat zitten voor eventueel toekomstig gebruik zorg je ervoor dat het netjes afgedekt/afgedopt is. En aangezien dat niet is gedaan, is het beunwerkBamboozled schreef op vrijdag 3 juni 2022 @ 11:13:
[removed]
Dat gat kan best geboord zijn om het water bij een lekkage oid weg te laten lopen.FrankoNL schreef op woensdag 1 juni 2022 @ 23:28:
Hoe dan ook. In de ruimte van de cv ketel viel het me op, na de koop, dat hier en daar wat sporen van vocht zijn. Zo zijn de leidingen groen uitgeslagen en lijkt het cement rond de leiding in de vloer ook wat vochtig. Kan dit door condens komen, of is hier meer aan de hand?
Overigens ligt er zeil in deze ruimte op de vloer. De vloer heeft dus geen mogelijkheid om te “ademen”.
Ook is er een willekeurig gat in de vloer geboord. Geen idee wat daar de functie van is. Moet ik dit dichten?
