Via & asus V7700 probleem
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist een nieuw systeem aangeschaft :
ASUS A7V133 + raid
AMD TBIRD 1133mhz
ALPHA + DELTA Cooling Combo
2x 256MB KINGSTON 133mhz RAM
ASUS v7700 32mb pure
ASUS 12.41 drivers + via 4 in 1 drivers
OS : WIN2K PRO + SP2
Mijn computer draait ontzettend stabiel en snel maar mijn 3dmark score is erg laag (2566) Ik heb het idee dat het veel hoger moet zijn vergeleken met andere systemen.
Met Het Spel Half-Life CounterStrike met functie Opengl haalt hij 60fps (hij beweegt gewoon niet.. het lijkt of hij niet verder mag) Met de direct3d functie haal ik 100.0fps (FPS max van het spel)
Ik heb al de nvidia drivers geprobeert precies het zelfde.
Dit probleem (opengl)is ook bij mijn 2de systeem wat precies het zelfde is aleen met WIN98SE
Iemand een idea hoe je dit kan maken (3dmark score en het de opengl prestaties verbeteren)
was mijn hdisk nog vergeten :
IBM 40 GIG 7200rpm disk Deskstar
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
probeer detonater drivers 12.60 of 12.90 is.
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Welke versie 3dmark is dat?
3dmark 2001
Op zaterdag 25 augustus 2001 16:58 schreef cyberplague het volgende:
3dmark 2001
dan is het geen slechte score.
Wel joh p3's en tbird 800's hebben nog betere scores dan ik
En nog iemand een idee wat betreft het opengl probleem ?
Mwoah zie mijn specs ik haal rond de 2250 punten in 3dmark 2001.
met tragere comp
Welke versie via 4in1 draai je?
ik draai ook 12.41 drivers dus das zelfde
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:01 schreef Prozzie het volgende:
met tragere comp
ik haal +- 3000.
uhh hoe zie je welke versie 4in1 drivers je hebt iedergeval wel 1 van de nieuwste denk ik.
En wat betreft jouw score jij hebt 700mhz en ik bijna 1200 bijna 500 mhz verschil en jij zit dicht bij mijn score alles is optimaal op mijn systeem udma 100 7200 RPM IBM DISK everything.... hoe kan ik dan zo'n lage score hebben de meeste hebben tegen de 3000 aan... ik zit er 500 marks vanaf
3000 punten das niet vreemd je hebt een 1200mhz tbird.
Ik een classic slot A athlon 700.....
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:04 schreef cyberplague het volgende:
misschien ligt het aan win2000?
heb je wel de directx voor win2000 geinstalleerd?
yep 8.1 dutch
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:07 schreef cyberplague het volgende:
yep 8.1 dutch
misschien moet je eens win98se of me proberen.
nieuwste is 4,32 dacht ik.
Installeer ze als je het niet zeker weet.
Ik draai alleen nvidia detonators versie 12.41 en niet de asus versie.
Misschien ligt et probleem bijn win2k?
Ik zit te denlen en weet et anders ook niet, of ergens een instelling in je eigenschappen van de video drivers.
Gewoon checken.
Bios: agp aperture size, sideband aan uit etc....
Succes ermee!!
Geprobeerd bijna geen verschil.
Iemand nog een idee van die opengl drivers/probleem?? (zie eerste post)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:05 schreef Prozzie het volgende:
hij zei dat ie 2566 had en andere 3000 :) :X
ik heb zelf ook een 1200 en een geforce 2 gts en haal boven de 3000 :)
eerst ook niet , maardat ik nvmax geinstalleerd had en wat opties had veranderd deed ie het best *D
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:09 schreef cyberplague het volgende:
open gl is wat prestaties betreft brakker dan d3d.
Standaard bios instellingen en die 12.41 drivers waren ook van nvidea niet van asus sorry :)
en ik heb ook de lateste 4 in 1 drivers net gekeken
Bios aperture op 64mb
Opties als in overclocken?
Maar het gekke is ik had eerst een ander moederboard en daar haalde ik wel 89.0 fps mee en direct 3d 100.0 fps mee..
dus beetje gek..
Oh voor de cs spelers : Ik krijg ook als ik een game join/maak een vierkant menu links boven in. ik moet dan elke keer esc en resume om het weg te halen is erg irri.
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:13 schreef cyberplague het volgende:
dus beetje gek..
dan ligt het aan een bios-instelling.
lees de handleiding eens even door voor de optimale instellingen.
Heb ik al is gelezen :) Niks bijzonders over optimale videokaart instellingen..
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:18 schreef cyberplague het volgende:
vreemd......
misschien is die nieuwe mobo brakker :(
Lijkt me sterk :) Ander moederboard was een jaar oud :)
Iemand anders een idee?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:11 schreef cyberplague het volgende:
probeer deze ff op 128mb
  • -bolio-
  • Laatst online: 11:56
-bolio-
Gamertag: BolioDraak
misschien een hele stomme vraag maar heb je agp wel 4X staan en fast writes aan?
ja heb fast en op 4x aan staan ga nu aperture op 128mb zetten ik heb btw 512mb ram.. is dat voldoende?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
zat ik heb maar 256 mb.
Op zaterdag 25 augustus 2001 17:37 schreef chucky666 het volgende:
maar?? HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHA.
ik heb ff de caps uit topictitel gehaald
Dit komt omdat je vertical sync aan hebt staan onder opengl instellingen van je vid kaart ... dit staat standaard aan , het aantal HZ van je monitor op dat moment is dan bepalend voor je FPS , dus zet dat uit en hij zal wel richting de 100 schieten :) maar ja je draait dan nu wel onder 60 hz dus de refreshrate al wat hoger zetten moet ook al aardig wat schelen :) let wel dat als je je monitor op 120 hz instelt of zo als hij dat aan kan , dat je kaart het niet meer bijhoud maar dat is allemaal bijzaak :)
3456 3dmark 2001 :) thnx guys now only the anoying problem when I join a game in CS the menu comes in the screen?
Op zondag 26 augustus 2001 11:28 schreef cyberplague het volgende:
heb ik ook als ik een server start anders niet, keer escape en dan resume game en dan is alles wel weer OK
  • ViolatoR
  • Laatst online: 02-06 14:10
heb je v-sync wel uit staan?
in CS haalde ik toen ook maar 60, nu haal ik 100
fotoblog
Yep v-sync did the thing for me. The fps is now max!
The only anoying menu in the screen I can't get rid of. Pressing esc and resume everytime is anoying anybody else have idea's?
dit is vrij normaal voor een pure hoor ik haal 3709 met mijn v7700 deluxe
