Draadloze muis + toetsenbord voor meerdere apparaten
  • gustaveau
  • Laatst online: 02:45
Ik ben op zoek naar een draadloze muis en toetsenbord, die ik makkelijk icm meerdere apparaten kan gebruiken.
Dit omdat ik een persoonlijk PC heb, en 1-2 laptops voor mijn werk.
Momenteel heb ik nog alles bedraad en hoewel ik dat zelf niet zo'n heel groot probleem vind, komen er zo nu en dan wel opmerkingen binnen van mijn partner over de hoeveelheid draden op mijn buro! ;)
Dus het is nu wel eens tijd voor een net setje, die ik voor alle apparaten tegelijk kan gebruiken.
Ik heb al bij de usual suspects gekeken zoals Logitech en Dell, en er zijn wel wat opties https://www.dell.com/nl-n...d/580-ajqj/pc-accessoires
https://www.logitech.com/...tidevice-stand-combo.html
Aangezien er redelijk wat te kiezen is en de prijzen uiteen lopen (50-200 lijkt het!) ben ik op zoek naar goede tips, en ervaringen over het dagelijkse gebruik.
  • Ric00w
  • Laatst online: 23-10 16:11
Ik heb een Logitec MX Master 2s muis, deze kun je met tot 3 verschillende apparaten verbinden.
  • gustaveau
Niemand anders ervaringen met een aardig toetsenbord + muis?
  • RnB
  • Laatst online: 20:48
RnB
Ik heb alle generaties van de Logitech MX Master gehad en dat werkt prima met verschillende apparaten.
De muis kan er 3 onthouden, maar je verbindt deze ook zo met een nieuw apparaat. Even het verbindingsknopje ingedrukt houden totdat ie in pairing mode springt en dan kun je deze met een nieuw apparaat verbinden.
Als je er een Unifying dongle bij hebt gekregen en je de verschillende apparaten niet tegelijkertijd gebruikt, kun je ook de dongle steeds overhevelen naar een ander apparaat. Werkt ook prima.
Wat betreft een keyboard: ik heb een Keychron K1 gehad die ook tot drie verschillende apparaten kan onthouden, maar daar ben ik minder enthousiast over. De bouwkwaliteit is fantastisch, maar de Bluetooth verbinding is ontzettend buggy. Deze kan ik niet aanraden.
Ik zou eens in de Pricewatch kijken, filtertje erop en dan wat reviews opzoeken. Bevalt een keyboard je niet, kun je die altijd nog terug sturen en koop je een ander.
[ Voor 9% gewijzigd door RnB op 02-06-2022 13:04 ]
  • Speedy
  • Laatst online: 26-10 12:11
Je kan ook je huidige of elke willekeurige combinatie gebruiken icm een USB switch (bijvoorbeeld).
Geen ervaring met dit specifieke model, maar ik gebruik er zelf eentje met 2 uitgangen en dat bevalt goed en werkt met elk USB device wat ik er aan heb hangen (draadloze G703, bedraad keyboard en een webcam).
[ Voor 41% gewijzigd door Speedy op 02-06-2022 13:42 ]
Flickr | Lego collectie
  • br00ky
  • Laatst online: 22:55
br00ky
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 25-10 17:52
Zelf heb ik goede ervaringen met de Logitech MK850 Performance, dit is een combinatie van een draadloze toetsenbord en muis. Wat handig is dat je bij deze muis snel kunt wisselen tussen apparaten met de knop aan de zijkant in plaats van onder de muis zoals bij de MX master muizen. Je moet dan nog wel op de knop van het toetsenbord drukken om die ook te wisselen. Voor het gemak wil je meerdere Logitech Unifying receivers hebben, maar het zou ook via bluetooth kunnen. De Logitech MX Master series muizen werken overigens ook erg fijn :).
  • makkie ;)
  • Laatst online: 02-10 07:22
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
Ik ben een groot fan van de Logitech MX Anywhere 3. 3 devices met bluetooth en een receiver. Schakelen met een knop aan de onderzijde, opladen met SUB-C.
https://www.amazon.de/-/e...x%2Caps%2C79&sr=8-10&th=1
De Mac versie werkt ook gewoon maar is wit.
Daar hoort dit toetsenbord bij:
https://www.amazon.de/Log...vTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Maar ik zou voor deze gaan:
https://www.ergowerken.nl...ows-mac.html?id=264745661
Vidi, vici, veni! (ik zag, ik overwon en ik kwam!)
  • gustaveau
Puch-Maxi schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 14:36:
Dus dan zou ik mijn laptop via bluetooth kunnen bedienen en de desktop via de receiver.
De set ziet er zeker netjes uit. Is ie ook goed qua duurzaamheid? Is de kwaliteit op orde?
  • Puch-Maxi
gustaveau schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 16:16:
Ja, dat kan inderdaad. Een van de pootjes was bij mij afgebroken om het tobo omhoog te kunnen zetten. Verder is de polssteun van een soort rubber, dat moet je af en toe schoonmaken (trekt stof aan). Zie ook deze review: https://www.anandtech.com...ouse-combo-capsule-review en https://tweakers.net/toet...ch/mk850_p590065/reviews/
[ Voor 28% gewijzigd door Puch-Maxi op 02-06-2022 19:51 ]
  • Nieuwsgier
  • Laatst online: 12-10 22:20
Ik heb eigenlijk dezelfde vraag als de topic starter en heb ook al wat rondgeneusd. Omdat niet iedereen even enthousiast is over de oplossingen van Logitech vroeg ik me af of iemand ervaring heeft met dit toetsenbord.
https://www.bol.com/nl/nl...5OXQ.4_25.26.ProductTitle
Met twee muizen kan ik wel leven
  • Djordjo
Nieuwsgier schreef op dinsdag 7 juni 2022 @ 20:59:
Zo te zien zo'n 78 personen: https://www.bol.com/nl/nl...12631037/#product-reviews
  • Nieuwsgier
Ik baseer me ook graag op ervaringen die ergens anders staan dan op de site van de leverancier..of ben ik te achterdochtig?
  • gustaveau
Ik ben er nog niet helemaal over uit, zit te twijfelen tussen de Dell en de aangeraden Logitech.
Tevens ben ik nog op zoek naar een switch zodat ik mijn buro nog een stukje netter kan maken.
Zodra ik daar een ei over gelegd heb (met de hulp van de mede tweakers!) dan kan ik de boel gaan bestellen.
