• FastFred
  • Laatst online: 08:46
Zojuist was een vriendin van me hier. Ze heeft een WD MyPassport 1TB die niet meer herkend wordt door Windows. De schijf start netjes op, geen gekke geluiden. De schijf wordt alleen niet meer herkend door Windows, in Apparaatbeheer komt te staan 'WD SES Device USB Device' met een uitroepteken en ik krijg geen schijfletter.
Ik dacht mooi, het USB printje is stuk, schijf eruit, in nieuwe case en voila. Maar helaas, deze schijf heeft geen SATA poorten, de PCB van de schijf heeft gewoon een USB connector, iets dat ik nog niet eerder gezien heb...
Dus een PCB swap valt te proberen, one problem; nooit eerder gedaan. Nu heb ik hier de exacte PCB gevonden voor deze schijf. Maar nu lees ik vervolgens hier dat ook de BIOS van de originele PCB overgezet moet worden op de 'nieuwe' PCB. two more problems:
  1. ik kan de BIOS chip op de PCB niet identificeren
  2. ik ben niet handig genoeg met een soldeerapparaat om de BIOS chip te wisselen dus op zoek naar iemand die dat voor mij kan doen
PCB van de dooie schijf
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rnQoOTU_P6O5bJrVFoAzVhHxqgM=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zI3oD5QeAagkuDZa8Qti7O2r.jpg?f=fotoalbum_medium
En de andere kant van de PCB met iets wat lijkt op hitte/brand sporen (links van de QR code) ??
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hXuM1t-ULlgf2Wfz4OUtXlF5gfI=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Pit6AWBOvRRfj6xm0BK7ywyz.jpg?f=fotoalbum_medium
[ Voor 12% gewijzigd door FastFred op 31-05-2022 20:06 ]
  • WeHoDo
  • Laatst online: 21-06 23:23
Niet te veel moeite in stoppen, nieuwe schijf kopen en de backup terug zetten.
Als er geen backup is , zal de data ook niet belangrijk zijn geweest.
Repareren zal moeilijk gaan.
PSN: plexforce (ps4)
  • 0xDEADBEEF
De firmware bestaat in flash (SPI, zo te lezen Macronix 25U20.......), rechtsonder op de 1e foto en op de fysieke schijf, in gereserveerde ruimte vóór sector 0. Een PCB-wissel werkt daarom alleen als je twee identieke PCB's met identieke firmware hebt. De firmware op de platters moet ook overeenkomen.
https://www.datalab247.com/articles/article6.html
[ Voor 6% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 01-06-2022 02:44 ]
"Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion." - Steven Weinberg
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 19-11 01:08
Dit is heel tricky. Het KAN werken (ik heb het ook ooit gedaan. al was dat jaren geleden), maar de kans dat het mislukt is vrij groot omdat inderdaad de firmware op de schijf precies overeen moet komen met het model van de controller. Then again, als die schijf toch al verprutst is en er is geen budget voor professionele datarecovery, dan is het natuurlijk wel te proberen.
Nu ik de foto's van je print eens goed bekijk: die connector naar de fysieke schijf is inderdaad getoast. Dat doet me vermoeden dat de schijf fysiek kapot is en het niet aan het printje ligt, maar je weet het nooit. Misschien werkt het ding wel weer als je die connector een beetje oppoetst, want het lijkt zo niet goed contact te maken. Heel licht schuren misschien?
Voor de volgende keer een tip, koop nooit een WD externe 2,5" schijf. Die hebben inderdaad geen omzetprintje van usb naar sata, maar alles op 1 print. Waardoor je niks meer kunt als het printje stuk gaat.
[ Voor 12% gewijzigd door PhilipsFan op 01-06-2022 02:47 ]
  • 0xDEADBEEF
@FastFred wat me verder opvalt is dat op jouw foto een omkaderde '4' is geprint; die van hddzone toont een '2'. De brede chip van ESMT/Samsung is SDRAM. Componenten U1 (is vermoedelijk voor motorsturing) en C75 moeten 1:1 overeenkomen, als je het mij vraagt.
edit: https://forum.hddguru.com...f=1&t=37569&mobile=mobile
[ Voor 27% gewijzigd door 0xDEADBEEF op 01-06-2022 03:21 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 15:56
Vraag 1 is denk ik: hoe belangrijk is de data? Babyfoto's zonder backup, afstudeerscriptie zonder backup? Want pas met die informatie kan je gaan nadenken over opgeven, zelf repareren of een data recovery service.
  • EricJH
  • Laatst online: 20-11 17:26
Je kunt bij de volgende twee services een vervangende PCB bestellen. Je kunt ervoor kiezen de BIOS van de oude PCB zelf over te zetten of het te laten doen:
https://www.hddzone.com/fix_hard_drive_pcb_board.html
https://www.hdd-parts.com
