Groot leeg vak bij veel .secondColumn content.
  • computerjunky
  • Laatst online: 00:51
Zoals de titel al aangeeft ontstaat er een groot blank vlak door het oprekken van de pagina als er veel content is aan de rechterkant van de site.
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3oS3TJVsRhEsnpC5GzzNpgBfJh8=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fN3AIYIwp1Mr8vnBN8IijZ4Q.png?f=fotoalbum_large
Als ik vervolgens content uit dit column block zodat het minder hoog is dan word get grote gat gedicht :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3W5P4wJ9lQ5Og1agXzRc-zFBzqQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l8RdaKcDYAnhCStI5lq6S3cI.png?f=fotoalbum_large
Het kost dus zeker weten door het schalen naar deze content. Ik heb dit ook al uitgesloten in chrome en edge die geen enkele ad/element block hebben end daar zie ik hetzelfde probleem. Sterker nog daar is het erger omdat ik daar bepaalde elementen niet geblokkeerd heb.
Kortom ik denk dat er iets fout gaat met de manier waarop de 4 elementen schalen met content. Kijkend naar de opbouw zijn er duidelijk 4 elementen top, top rechts, bottom, bottom right.
Dit probleem zou opgelost kunnen worden door bijvoorbeeld als er extra content is aan de rechter bovenkant dat alleen de rechter onderkant naar beneden mee schaalt en dus niet de gehele bottom sectie waardoor dit gat dus ontstaat.
Er lijkt nu een harde split horizontaal waardoor de gehele onderkant mee schuift en die zou dan dus verticaal moeten plaatsvinden waardoor alleen de rechterkant mee schuift naar beneden.
Lijkt mij al met al een redelijk makkelijke oplossing.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Misschien goed om er even bij aan te geven dat je allerhande content blokkeert, en welke dan.
En, maar dat is mijn persoonlijke mening, je dus vooral zelf moet kijken wat je gesloopt hebt? Zeg ik overigens als iemand die (ook?) vindt dat ankeilers zuigen.
  • computerjunky
F_J_K schreef op dinsdag 31 mei 2022 @ 14:38:
Als je de gehele post gelezen had had je dus gezien dat ik getest heb in edge en chrome en dat daar niets geblocked word sterker nog daar ben ik niet eens ingelogd :) Gewoon een stock site dus.
Er is gewoon teveel content aan de rechter bovenzijde waardoor er een gat ontstaat omdat er niet genoeg content aan de linkerkant geplaatst word omdat de content daar gewoon gelimiteerd is. Dit heeft alles met de opbouw van de pagina te maken en niets met het blocken van content. Sterker nog ik heb nu 2 verkapte advertenties geblokkeerd en de gewone advertentie en het probleem is "weg". Er zit gewoon een fout in de layout waardoor dit zich voordoet. Door simpelweg de manier waarop content rekt aan te passen bestaat dit probleem niet. Er is gaandeweg meer en meer meuk in de rechter balk gekomen.
Sterker nog aan de onderkant van de site loopt de rechter balk met regelmaat een pagina verder als het main content blok.
