• gvdh81
  • Laatst online: 13-08 18:15
gvdh81
To got or not to got..
Ik zoek advies voor connectoren. Ik ben een zwembad-automatisering aan het bouwen. Deze komt in een aparte doos en daar moeten 'externe' dingen op aangesloten worden en daarvoor zoek ik advies welke 'connectoren' ik zou kunnen gebruiken.
Dit is al zeker qua aansluiting:
1x 220v voeding --> 3-polig --> C14 stekker
1x pH sensor --> BNC stekker
1x ORP sensor --> BNC stekker
Daarnaast moet dit er op aangesloten kunnen worden:
5x DS18B20 temperatuur sensor IN (*) --> 3-aderig
2x relais 220v OUT
2x relais 12v OUT
(*) De temperatuur sensoren zou ik ook met zijn 5-en in een part doosje kunnen aansluiten en dat er vanuit dit doosje 1 draad naar de ESP gaat.
De vraag is concreet:
1) Welke aansluiting zal ik maken aan de DS18B20, een 'standaard' adapter aansluiting, RJ11 of RJ45? Ik gok dat een 'standaard' aansluiting met DC-chassisdeel het makkelijkste is, maar dan moet ik wel weten op welke pootjes ik welke kleur draad moet aansluiten.
2) Welke aansluiting zouden jullie gebruiken voor de 12v doseerpomp? Ook hier een adapter aansluiting?
3) De 2x 220v zoek ik wel een 'nette' connector voor. Ik dacht aan een waterdichte M16? Hij moet alleen niet lomp groot zijn maar redelijk compact. Er komt max. 1500w op; evt. een chassis deel en connector? Zoiets als dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hzKek_hGz_74whHoXO8drE9vV3Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/V3aVNL4FsA84kWhcjUvJE2Ap.jpg?f=fotoalbum_large
Al het advies is welkom!
[ Voor 1% gewijzigd door SA007 op 30-05-2022 22:53 . Reden: Afgesplitst uit El kroeg, begin logisch gemaakt voor een nieuw topic. ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Afgesplitst van de El-kroeg, deze vraag komt beter tot zijn recht in een eigen topic
Ik denk dat een eerste goede vraag is waarom je een deel van de connectoren waterdicht en een deel niet waterdicht zou hebben.
Een C14/adapterplug/bnc/etc is behoorlijk niet waterdicht, maar dan wel waterdichte voor de relais, is niet alles dan waterdicht nodig?
Verder lijkt die M16 connector een prima connector voor wat je ermee wil doen, maar er is zoveel keus in connectorwereld dat op basis van wat je schrijft moeilijk een keuze gemaakt kan worden.
  • gvdh81
gvdh81
@SA007 bedankt voor de verplaatsing, ik dacht dat het in de EL kroeg moest.
Je hebt gelijk qua waterdichtheid, dat hoeft inderdaad niet persé; het leek me nuttig om connectoren af te kunnen sluiten (met een dopje) die ik niet nodig had op dat moment.
  • gvdh81
gvdh81
Ik heb uiteindelijk voor deze connectoren gekozen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_cCITISJHzB06hVza8MQpFtze6Y=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/nNaKdqcBGQQ0qK0bgBlaS2Bx.png?f=user_large
  • 4x 2 polig met soldeerpin aan de binnenkant --> voor 2x doseerpomp
  • 7x 3 polig met soldeerpin aan de binnenkant --> voor temperatuursensoren (6 komen in een los kasje vanuit daar gaat 1 draad naar de hoofd controller)
  • 2x 3 polig met schroefje aan de binnenkant --> voor 220v relais
