Krukbediende meerpuntssluiting aanpassen naar cilinderbedien
  • JBS
Op dit moment zit er in onze achterdeur een krukbediende meerpuntssluiting, wat betekent dat de deurklink handmatig omhoog gedaan moet worden alvorens de deur op slot gedraaid kan worden.
Deze handmatige handeling maakt een slim slot met geïntegreerde cilinder (Loqed/Bold/..) deels onbruikbaar in z'n automatische vorm, de klink moet je immers nog steeds altijd handmatig omhoog doen voordat het slimme slot zichzelf kan sluiten.
Nu lees ik vooral dat het vervangen van meerpuntssluitingen wat ingrijpend is, bij ons zou hier het omzetten van kruk naar cilinder bediend ook nog bijkomen. Maakt dit het nóg ingewikkelder/ingrijpender? Iemand met ervaring met eenzelfde exercitie? Iets om zelf aan te beginnen, beter uit te besteden of gewoon eigenlijk níet aan beginnen (even los van de discussie over wel of geen slim slot graag :))?
(Oh, m'n titel is één karakter te lang zie ik waardoor het een typefout lijkt :-))
[ Voor 5% gewijzigd door JBS op 30-05-2022 13:39 ]
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Dan moet je de complete meerpuntssluiting vervangen.
Als je er een kan vinden in dezelfde maat dan is het een kwestie van wat schroefjes los en vast draaien.
Kost je ongeveer €150 per deur als je dat zelf doet.
TheS4ndm4n#1919
  • Slappyjoez
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 14:52
Afgelopen november heb ik mijn krukbediende meer-/driepuntssluiting (merk KFV) laten vervangen omdat een mechanisme in het krukbediende gedeelte kapot was gegaan. I.v.m. afwijkende maat en tijdsgebrek om zelf te gaan hannesen heb ik dit laten vervangen. De beste man is anderhalf/twee uur bezig geweest, de deur ook weer netjes afgehangen (was na 20 jaar wel eens nodig) voor een totaalbedrag van € 367,-. Zit nu een cilinderbediend mechanisme in, werkt een stuk prettiger naar mijn mening.
Als je een cilinderbediende meerpuntssluiting kunt vinden die exact overeenkomt met de afmetingen van je huidige systeem zou je het zelf best kunnen, demonteren/monteren is niet enorm ingewikkeld.
Fallout | TES | CIV | Lego | PS5 | Switch
