Powershell ExchangeOnline, vreemd gedrag van variabele
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
Ik ben bezig om een script te maken die ik op al mijn tenants los kan laten om op die manier
Alleen krijg ik bij 1 commando iets vreemds.
Ik heb dit (uitgekleedde versie ter test):
    $AuthoritativeDomainList = Get-AcceptedDomain | Where-Object DomainType -eq Authoritative | Select-Object -ExpandProperty DomainName
    $AcceptedDomainsCommaSeparated = $AuthoritativeDomainList -join ","
    New-MalwareFilterPolicy -Name "MalwareFilterPolicy" -Action DeleteAttachmentAndUseCustomAlert `
    -CustomAlertText "Attachment blocked by MalwareFilterPolicy. Please contact us if you think this is incorrect." `
    -EnableFileFilter $true -ZapEnabled $true | Out-Null
    New-MalwareFilterRule -Name "MalwareFilterRule" -MalwareFilterPolicy "MalwareFilterPolicy" -Enabled $true -RecipientDomainIs $AcceptedDomainsCommaSeparated -Priority 0 | Out-Null
De $AcceptedDomainsCommaSeparated bevat braaf: domein1.ext,domein2.ext etc.
Run ik 'm, dan wordt de rule gewoon netjes aangemaakt, maar in de portal wordt het als 1 domein gezien.
doe ik handmatig New-MalwareFilterRule -Name "MalwareFilterRule" -MalwareFilterPolicy "MalwareFilterPolicy" -Enabled $true -RecipientDomainIs domein1.ext,domein2.ext -Priority 0 | Out-Null
Dan staat het allemaal wél goed en wordt het gezien als losse domeinen.
Ik heb al geprobeerd de lijst met domeinnamen tussen ' en " te zetten, maar dat maakt niets uit.
Ook al getest door:
[string[]]$AcceptedDomainsCommaSeparated = $AuthoritativeDomainList -join "," of [object[]]$AcceptedDomainsCommaSeparated te gebruiken.
Als check heb ik even gekeken wat het commando wordt door er gewoon eventjes write-host voor te zetten.
Copy+Paste ik die output, dan werkt het ook. In theorie moet het goed gaan dus.. Maar dat doet het niet.
Is er misschien een betere manier om de lijst met domeinen door te geven want deze methode is kennelijk kneiter fout :D Alleen zie ik 'm niet meer.
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
Beste antwoord (via RoRoo op 30-05-2022 14:23)
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:34
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
PowerShell werkt met objecten, je bent nu aan het proberen om er weer tekst van te maken en dat is helemaal niet nodig. Als je een variabele $AuthoritativeDomainList met daarin de domeinnamen, dan kun je die gewoon aanhalen in je commando:
    -RecipientDomainIs $AuthoritativeDomainList -Priority 0 | Out-Null
Edit: of misschien niet, zie dat -ExceptIfRecipientDomainIs van het type Word[] is. Geen tijd om te testen nu.
[ Voor 12% gewijzigd door Jazzy op 30-05-2022 14:24 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
  • RoRoo
RoRoo
Certified Prutser
|:( :F
My god wat een domme actie weer.
Ik las op de documentatiepagina dat er een comma separated value verwacht.. Dus heel braaf om zitten zetten naar comma separated.
Bedankt!!!
