  • Palomar
Ik heb hier een Samsung 10" Galaxy Tab A6 tablet liggen van mijn ouders die het opeens niet meer deed. Als je hem aanzet zie je het Samsung Galaxy Tab6 boot scherm en daarna een pulserend Samsung-logo. Dat blijft oneindig in beeld staan, totdat de batterij leeg is. Het is onduidelijk waardoor dit is ontstaan, maar het is vermoeden is dat ie met een video oid aan is blijven liggen, waarna de batterij leeg raakte en de tablet uit zichzelf uit ging. Hierna wilde die dus niet meer opstarten.
Ik heb nu eea geprobeerd:
1. Als ik powerknop + volume down 10 seconden ingedrukt hou reboot de tablet, maar blijft ie daarna weer in de bootloop
2. Als ik powerknop + volume down + homeknop 10 seconden ingedrukt hou komt ie in een 'ODIN' modus en kan ik kiezen om door te gaan of te rebooten. Als ik doorga blijft ie staan op 'Downloading' (maar dan moet er ws. iets worden aangeboden via de kabel oid?)
Heeft iemand nog tips om deze tablet weer tot leven te wekken? Mijn vader was er al mee naar een paar telecom-winkeltjes geweest, die er na eea. geprobeerd te hebben niks mee konden. Misschien is er dan wel hardwarematig iets kapot, echter heb ik sterk het vermoeden dat er alleen softwarematig iets corrupt is geraakt oid en dat het met de juiste stappen misschien nog te herstellen is.
Beste antwoord (via Palomar op 30-05-2022 08:42)
  • hcQd
Een fabrieksreset vanuit de recovery al geprobeerd?
  • Beste antwoord ✓
  • hcQd
  • prutser001
  • Laatst online: 28-09 12:39
prutser001
Vaak zit het tegen en soms zi
Je kan geloof ik recovery doen met Samsung kies
Asus Z390 Maximus IX Hero, Intel 9900K, RTX3080, 64GB DDR4 3000, 2TB NVME, Samsung 850Evo 1TB, 4 x 14TB Toshiba, Be Quiet SB 801, Samsung 34"
  • Palomar
hcQd schreef op zondag 29 mei 2022 @ 21:47:
Het lukte eerst niet om in die recovery mode te komen, want er stond alleen een foutmelding in de trant van 'geen opdracht' en het apparaat reageerde daarna nergens op. Maar na een tijdje wachten ging ie opeens toch door naar het menuutje. Daar voor factory restore gekozen en na een reboot start ie weer op naar het menuutje voor eerste gebruik. Ziet er dus goed uit :) zal hem even instellen en kijken of ie echt weer helemaal stabiel loopt. Dank :)
Edit, oplossing in mijn geval was eerst het apparaat met power knop + volume down te resetten vanuit die bootloop. Dan als het eerste Samsung bootscherm in beeld komt op volume up + home knop ingedrukt te houden. Dan gaat ie iets laden en zegt uiteindelijk 'geen opdracht'. Dit scherm moet je echter een tijdje laten staan, waarna uiteindelijk het recovery menu in beeld komt. Had eerst alleen clear cache gedaan, maar dat hielp niet. Daarna factory restore.
[ Voor 27% gewijzigd door Palomar op 29-05-2022 23:04 . Reden: Autocorrect typos en extra uitleg ]
  • Palomar
De tablet lijkt vooralsnog weer prima te werken. Iemand een idee wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn geweest? Enige wat er lijkt te zijn gebeurd is dat de batterij leeg is gelopen. Hij stond toen wel in de kids-mode, omdat mijn zoontje er een filmpje op had gekeken en aan had laten staan. Er was dus ook geen sprake van een handmatig gestarte firmware-update oid waarbij op een cruciaal moment de batterij leeg was.
