Aansluiten passieve speaker op Samsung Connect Box
  • mouzetc
  • Laatst online: 06-11 19:02
Thuis worstelen wij al een tijdje met onze audio setup en zoeken naar een ruimtebesparende oplossing.
De huidige setup:
Speakers: Audio Monitor Bronze BX2
Receiver: Harman Kardon AVR 151S
Subwoofer: Klipsch R-10SW
TV: Samsung The Frame met Connect Box
De HK 151S is nogal een heethoofd en moet nu in de open lucht staan; achter een deurtje geeft deze snel de geest ben ik bang. Deze gebruiken we enkel voor het doorvoeren van het audiosignaal naar de boxen, gezien de rest (zoals Chromecast die we voor audio gebruiken) aangesloten zit op de Connect Box.
Gezien we kids hebben die continue aan de knopjes zitten, TV meubel is ingekort, ruimte moeten maken voor andere apparatuur en nog wat redenen zoeken we een andere oplossing. Wel jammer overigens, want heb het setje na lang zoeken bij elkaar gezocht en geeft voor mijn oor echt heerlijk geluid, maar dat terzijde.
Graag houd ik de BX2 speakers aan en is het niet heel erg als de subwoofer ook de deur uit gaat.
Het volgende 'probleem' dient zich aan.. de Samsung Connect Box heeft enkel een optical/toslink uitgang (en HDMI eARC die we nu gebruiken). Ik moet dus van een digitaal naar analoog signaal, het moet versterkt worden en ik moet uitkomen bij de speaker doormiddel van speakerkabel.
Het heeft me een tijdje gekost om tot deze conclusie te komen, alleen zie ik nog niet eenvoudig een oplossing. Welke richting kan ik het best zoeken om A. ruimte te besparen en B. een versterkt signaal naar m'n speakers te krijgen, met het liefst wat 'warmer' geluid. Wellicht is het heel makkelijker of zie ik iets over het hoofd, maar ben er niet volledig in thuis.
Zelf heb ik gezocht naar Mini versterkers met DAC. Echter zie ik dan 99/100x dat deze voornamelijk voor koptelefoons zijn. Een enkele hit levert me bv het volgende op:
https://www.amazon.nl/Fos...iening/dp/B07Y89R72P?th=1
Echter is dit voor 4Ohm. En hoe werkt dit bv met volume? kan ik enkel via de TV volume bepalen door bv deze Fosi op 75% open te draaien?
Een andere optie is om mijn volledige setup te verkopen en de KEF LSX aan te schaffen, dan ben ik er direct, echter kost dit wat meer waarschijnlijk.
Wat zijn jullie ervaringen en/of ideeen hierin?
Signature
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:22
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik zou gewoon een stereo versterker met digitale ingang kopen. Die zijn redelijk gangbaar, en meestal hebben ze ook een subwoofer pre out dus dan is het behouden van de sub ook nog steeds een optie.
Hamvraag is ook welk budget je hebt. Een Denon PMA-60 doet al wat je wilt en is lekker klein.
  • The Eagle
The Eagle
Nog makkelijker alternatief: pricewatch: Marantz Melody X M-CR612 Zwart
Ben je in 1x klaar, kan die Chromecast er uit.
  • mouzetc
The Eagle schreef op zondag 29 mei 2022 @ 22:10:
Budget inderdaad ook belangrijk. Die Denon is duurder dan de hele huidige set bij elkaar, dus dat is wellicht wat overdreven (en kan ik direct voor de LSX gaan). Budget rond de 150euro.
Signature
  • aljooge
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 15:33
mouzetc schreef op zondag 29 mei 2022 @ 19:56:
De huidige setup:
Die mini dacs voor hoofdtelefoons kan je meestal ook prima gebruiken om aan een receiver te hangen. Heb ik ook een tijdje gedaan, leuk geluid. Maar het enige risico dat je loopt is dat deze dac niet goed genoeg zelf versterkt en je de receiver te ver open moet draaien met een vervelende bromtoon. Of dat het maximaal volume nog niet hard genoeg is. Meestal gaat dit wel goed. Moet je van tevoren even uitzoeken of je kan retourneren, mocht dit een issue zijn.
