  • kippy
  • Laatst online: 17:31
Mijn vraag
Ik heb een Whirlpool WIE 2B19 vaatwasser van ongeveer 4 jaar oud die niet meer wil verwarmen. Hij spoelt nog wel water.
Ik heb een witgoed reparateur langs laten komen en zij zeiden, dit moet de circulatie pomp zijn. Normaal begint het programma vrijwel direct als je de deur dicht doet, maar nu wacht de machine ongeveer 2 minuten piept een paar keer en piept na een paar minuten nog een paar keer. En pas na een redelijke tijd begint het programma.
Dit zou volgens de reparateur daar op wijzen. Als ik dit laat repareren kan ik net zo goed een nieuwe vaatwasser kopen. Dus dan maar zelf repareren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HhxcERcV4kjkeRnIxbW4gUYHl74=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IvdhJWL3iu7t5SQ1oDH3MMou.jpg?f=fotoalbum_medium
Circulatiepomp met verwarmingselement.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B1DlKoilQYnVqzSFrkohKPLO2fU=/234x176/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DwjWSp9dGcLlQYo7rHv8CGse.jpg?f=fotoalbum_medium
Ik heb het verwarmingselement doorgemeten en die is rond de 30Ohm, wat ook moet kloppen.
Aan de pomp heb ik een losse stekker gemonteerd en even onbelast op 230 laten draaien. Dat deed het ook zonder problemen.
Zo ver ik begreep zitten de thermostaten om het warmte element heen en zouden deze moeten werken zolang je een goede Ohmse waarde op het element meet.
Dus de kans dat de circulatiepomp of het verwarmingselement kapot is, is zo ver ik in kan schatten erg klein.
Ik heb hierna de hoofdprint uit de vaatwasser gehaald en de rails los gesoldeerd en doorgemeten. Ook alle relais voor de sturing van de pomp en het verwarmingselement werken en maken contact.
De vaatwasser heeft geen display dus een foutcode krijg ik niet terug. Dit zou normaal eventueel ook op de lampjes zichtbaar moeten zijn als binaire code, maar wanneer de vaatwasser piept en ik de deur open doe dan knipperen alle lampjes. Dit kan ik niet als specifieke fout terug vinden.
Ik heb nu dus geen idee meer wat het probleem kan veroorzaken en wat ik zou moeten vervangen.
Wat kan ik nog meer testen, meten, proberen? Of heb ik nu alles wel gedaan en kan deze naar de stort?
  • kippy
Een kleine kick. Niemand een idee?
