HP Omen 16 AMD Radeon RX 6600M - FPS drops...
  • Daantje92
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 26-12-2025
Hoi allemaal,
Ik heb een HP OMEN die op Windows 11 draait met de volgende specs:
AMD Ryzen 7 5800h
AMD Radeon RX 6600m 8gb
16gb ram
Wanneer ik bijvoorbeeld Fortnite opstart heb ik continue last van FPS drops. Ook als ik fortnite opstart begint de laptop al aardig te blazen. Wie weet hoe dit aan te pakken?
  • lamaa1
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 21:49
Zijn alle drivers up to date?
Controleer eens de temperaturen tijdens het gamen (bijv met hwinfo). Kans is dat ze te hoog zijn waardoor de cpu/gpu terugklokt. Dan kan je beter kijken of je je FPS kunt limiteren.
[ Voor 4% gewijzigd door lamaa1 op 30-05-2022 11:59 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:28
Nemesizz
Untouchable
Heb even een review van de laptop gelezen, en daaruit zouden bepaalde dingen die je aankaart wel te verklaren zijn:
Ik speel het zelf niet, maar Fortnite blijkt redelijk 'CPU heavy' te zijn (meer afhankelijk van een snelle CPU dan een snelle GPU), en uit de review blijkt dat de CPU terug klokt in snelheid als de videokaart ook word belast, dit vanwege het beperkte power budget wat de laptop heeft (de laptop kan niet de CPU en GPU beide op volle vermogen laten draaien qua wattage, mede door de voeding).
Ook is de boost van CPU/GPU vaak kortstondig (dit is normaal bij OEM pre-builds en laptops), de processor en videochip mogen meestal maar kortstondig naar de hoogste snelheid boosten en daarna moeten ze terug op een lagere snelheid.
Dit is een bewuste design keuze geweest, ipv de snelheid te throttelen hebben ze bij HP besloten om de koeling gewoon harder te laten draaien zodat de hardware onder volle belasting kan blijven* ipv te warm te worden en te throttelen. Gevolg is dus wel dat laptop uitermate luidruchtig is (in de review 'grapte' men al dat je de laptop tijdens belasting in de kamer ernaast nog kon horen).
Echt een oplossing daarvoor is er niet behalve dan een hoofdtelefoon te gebruiken met noise canceling.
* = binnen de beperkingen waar de OEM zich aan houdt, dus zo goed als volle snelheid, maar niet de boost snelheid, maar dus ook geen thermal throttle zodat die onder de normale load snelheid gaat.
Gamen op een laptop loop je hoe dan ook altijd tegen beperkingen aan. Je zit met snelle hardware in een zeer beperkte ruimte wat je dan ook moet koelen. Als je ziet wat voor gigantische koelers ze tegenwoordig op processors en videokaarten stoppen in gewone desktop PC's, is het niet verwonderlijk dat je bij small formfactor PC's en/of laptops hoe dan ook concessies moet doen, dus of hitte, lagere snelheid, of zoals in dit geval erg veel geluid.
Je geeft helaas niet aan wat voor framedrops, (onder de 60 bijvoorbeeld?) of gewoon een erge fluctuatie (maar nog ruim boven de 60). Soms kan het helpen door bijvoorbeeld de framerate te limiteren op een aantal wat het apparaat constant kan halen, ipv onbeperkt met het gevolg dat je grote fluctuaties krijgt (als voorbeeld, vast op 100FPS, ipv onbeperkt dat je dan van 160 naar 120 dropt dan weer naar 150 of terug naar 100, dan is constant 100 prettiger dan enorme verschillen in framerate).
Bespaard je ook energie/hitte en mogelijk geluid :P
  • Daantje92
Thx voor je reacties! @lamaa1 de drivers zijn up to date.
@Nemesizz De drops zijn best heftig... Je ziet 'm van 144 naar onder 50 gaan en daar schommelt die telkens in. Alsof je hele erge lagg hebt. Andere games spelen gewoon prima, tot nu toe enkel met Fortnite het probleem.
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Daantje92 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 18:38:
Dat scheelt in elk geval wat, want dan ligt het waarschijnlijk ook echt aan de game en niet aan de hardware.
Heb even wat zitten zoeken naar Fortnite icm framedrops, maar het schijnt dat zelfs high-end hardware erge drops kunnen hebben (las zelfs rond de 10fps, en dat met een gewone desktop PC met high end onderdelen).
Dus dan vrees ik dat je niets anders kan dan hopen dat de game developer het zelf fixed. Want als ik dingen zo lees, is het heel wisselend waarom het bij de een wel goed loopt en bij een ander totaal niet, ongeacht of het high-end of low-end hardware is.
  • freaky35
  • Laatst online: 21:57
En sluit echt alles af op de achtergrond als je gaat gamen.
Kijk ook of er geen processen zijn die cpu power vreten,zoals bv drivers.
Enm er zal vast wel een tutorial zijn om meer fps te kunnen krijgen in Fortnite
  • freaky35
lamaa1 schreef op maandag 30 mei 2022 @ 11:58:
En wat Lamaa al zegt, check ook de temperaturen van cpu en gpu vooral,hoe zit het daarmee, throttled er wat ect.
