Meterkast 1 fase naar 3 fasen
  • 4.691 views
  • hainv201
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 05-03-2025
Hallo iedereen,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-N6-M_M0czB7aL8l9AnlzNdWfrs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JwMJUDIrRofEF55BlgnyZQkq.jpg?f=fotoalbum_large
Hierbij mijn huidige meterkast. Moet ik deze wijzigen als de aansluiting verandert van 1 fase (1x35A) naar 3 fasen (3x25A)?
  • The-Eagle_2007
  • Laatst online: 18:26
Ja
Bla Bla Bla
  • Vorkie
Ja. (antwoord op je vraag...)
Uiteengezet
Hoofdschakelaar moet 3P+N worden.
Daarnaast moet je naar 3 aardlekschakelaars en daarna de groepen verdelen, (maximaal 4 achter 1 aardlekschakelaar)
Wil je dus uitbreiden met groepen zit je snel aan je maximum van de kast ook.
Kooplijstje zou dus zijn:
1x hoofdschakelaar 3P+N plus brug over de 3P.
1x aardlekschakelaar
Dan nog even kijken welke groepen je grootverbruikers op hebt, deze verdeel je zoveel als mogelijk over de 3.
Gezien je vraagstelling - neem een electricien in de hand en laat deze het goed doen. Je werkt met een levensgevaarlijk iets, stroom.
[ Voor 3% gewijzigd door Vorkie op 27-05-2022 17:14 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Je kunt éérst Enexis je aansluiting laten verzwaren naar 3x25. De meterkast kan en mag later ook nog aangepast / omgezet worden door een elektricien met zegelrecht.
Enexis heeft gelukkig (nog) geen leverproblemen in tegenstelling tot bijv. Liander.
[ Voor 3% gewijzigd door Will_M op 27-05-2022 17:43 ]
  • MarkS90
  • Laatst online: 30-07 21:18
Rechtsonder is zo te zien de hoofdschakelaar. Die moet dus 4-polig worden, zoals geschreven. Links onder zitten 2 aardlekschakelaars: eentje bij plaatsen en je kunt alle groepen verdelen over 3 fases. Blijft de kookgroep over maar dat mag best een dubbele 1-fase-groep blijven.
De duurdere oplossing is een nieuwe groepenkast met 3 stuks 4-polige aardlekschakelaars, weer een 4-polige hoofdschakelaar maar ook een 3 fase kookgroep. Alleen komt er dan naast de bestaande kast een zelfde grote kast bij vanwege te weinig ruimte in de huidige kast.
  • _eLMo_
_eLMo_
Ik chargeer graag
MarkS90 schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 17:36:
3 stuks vierpolige aardlekschakelaar?
Check of je kookplaat geschikt is voor 3-fase, zo niet: kookgroep handhaven.
Zo ja, dan kun je overwegen om er een 3 fase B16 0.03A alamat bij te zetten, en een 4 aderige kabel naar je fornuis te brengen.
Anders wil je in theorie 32A (kookgroep is 2x16A) door een 25A hoofdzekering trekken…. In de praktijk gaat het vaak goed, zolang die fase dan niet ook bijvoorbeeld een ander zwaar apparaat moet trekken terwijl je aan het koken bent.
Ik zou zelf voor een 3e aardlek gaan om je bestaande groepen te verdelen, en dan de genoemde 3P+N B16 0.03A alamat. Dit past echter niet in je bestaande kast, aangezien er nu nog 6modulen vrij zijn, en er dan 2 modulen aardlek, 2 modulen 4p hoofdschakelaar en 4 modulen alamat bij komt…
Kookgroep handhaven is dus het voordeligst.
[ Voor 12% gewijzigd door _eLMo_ op 27-05-2022 17:46 ]
  • MarkS90
Ja, 3 stuks aardlek. Er mogen toch maar 4 groepen achter een aardlek en ik tel 10 stuks groepen.
  • Barre73
  • Laatst online: 21:38
Will_M schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 17:27:
Bij moest eerst mijn groepenkast geheel worden aangepast voordat de netbeheerder kwam voor de verzwaring. Zij eisten namelijk de aanwezigheid van een driefase hoofdschakelaar voordat ze de aansluiting komen verzwaren.
NB: Ook bij Enexis lees ik dat dit eerst gedaan moet zijn voordat zij komen.
  • Will_M
Will_M
Er zit momenteel geen "kookgroep" welke 2x16A zou mogen pakken in de kast zo te zien? Ik vraag me bij deze dan ook af óf er wel daadwerkelijk 1x35A geleverd wordt (of is het stiekem gewoon een 1x25A?).
  • Ronald
  • Laatst online: 21:49
@Will_M groep 6 is de kookgroep, goed kijken... Er zit een brug op... Maat dat de sticker zelf een hint is.
Componenten in de kast zijn a merk, dus ik zou deze kast aan laten passen. Extra aardlek omdat je nu sowieso teveel per aardlek hebt.
Kookgroep inderdaad liefst omzetten naar krachtgroep indien kookplaat geschikt. Dan moet mogelijk ook de kookplaat opnieuw aangesloten worden.
Nee, de netbeheerder levert alleen 3 fasen op een 4-polige hoofdschakelaar. Eerst kast ombouwen. Hoofdschakelaar vervangen , aardlekschakelaar toevoegen en groepen verdelen. Valt wel mee qua hoeveelheid werk. Kan gewoon al gedaan worden voor de netbeheerder komt.
  • jeroen3
  • Laatst online: 20:30
Waarom wil je naar 3x25?
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 21:50
In theorie kun je naar 3 fasen door alleen de hoofdschakelaar te vervangen door een 3-fasen exemplaar. Je kunt beide aardlekschakelaars dan verdelen over 2 fasen. Maar officieel mogen er 4 groepen achter een aardlek, dus deze kast voldoet nu al niet. Een derde aardlekschakelaar is nodig en de groepen moeten herverdeeld worden als je netjes aan de normen wilt voldoen. De kookgroep lijkt me de eerste die apart moet, want dat kan zoals gezegd tot 32A gaan en je wilt niet dat je 25A hoofdstop tript als je even al je kookplaten gebruikt. Dus als je het simpel wilt houden, dan laat je de kookgroep intact, maar voorzie je die van een eigen aardlek op een nog ongebruikte fase.
Ik zou er trouwens een 3-fasen kookgroep van maken als je toch naar 3-fasen gaat. Maar dat vereist wat uitzoekwerk, omdat het fornuis dan anders moet worden aangesloten. Dan heb je vermoedelijk wel te weinig ruimte in je kast. Vandaar denk ik ook de vraag: waarom wil je naar 3x25A? Wat ga je aansluiten waardoor je zoveel vermogen nodig hebt? Zonnepanelen? Een laadpaal voor een elektrische auto?
  • Barre73
Omdat die qua netbeheerkosten gelijk is aan een 1 fase (25 of 35A) en vrijwel altijd ruim voldoende is?
Eigenlijk moet je met een inductie plaat altijd naar 3x25. Mijn kookplaat is op zich niet bijzonder maar trekt max 7,2 Kw. En er komen steeds meer apparaten bij. En ja, dan ben je ook meteen voorbereid voor evt zonnepanelen of een oplaadpunt.
[ Voor 33% gewijzigd door Barre73 op 27-05-2022 22:10 ]
  • hainv201
Ik was van plan om dit jaar zonnepanelen en een warmtepomp te hebben. Zonnepanelen op de veranda en elektrische auto zijn in de nabije toekomst.
  • teacher
  • Laatst online: 01:15
teacher
Dysgaf!
Laat eerst je meterkast op orde maken en vraag of je nieuwe hoofdschakelaar gebrugd wordt aangesloten.
Zodra stedin dan de extra fases en meter komt fixen kunnen ze de brugjes verwijderen en alles netjes aansluiten.
Vraag trouwens om automaten bij de hoofdzekeringen: als er een keer iets fout gaat kan je ze zelf terugklikken. :)
Wise enough to play the fool
teacher schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 22:49:
Misschien bij Enexis meer geluk! Deze week gevraagd bij Steddin, die doen dat dus niet meer :(
  • Will_M
Will_M
Volgens de website van Enexis voeren ze de verzwaring tegenwoordig ook alleen nog maar door nádat de meterkast op voorhand gereed gemaakt is middels een correcte hoofdschakelaar.
https://www.enexis.nl/aan...gen/aansluiting-verzwaren
Bij mij hebben ze er een jaar of 4 geleden niet moeilijk over gedaan, toen is de meterkast pas 3 maanden na de verzwaring aangepast (ik was destijds ook een nieuwe garage aan het zetten, misschien dat dat er mee te maken had?). De twee nieuwe fasen zijn toen pas later afgezekerd door een electricien met zegelrecht.
[ Voor 8% gewijzigd door Will_M op 28-05-2022 12:13 ]
Misschien omdat het zekeringen betrof. Ik heb bijvoorbeeld gewoon schakelautomaten. Hier hebben ze de complete aansluiting vernieuwd. Nieuw meterbord ook. Moest ook vooraf zorgen dat ik een constructieplaat op maat klaar had staan, want het oude meterbord zat deels op een stukje betegelde wand (jaren 30 "lambrisering") en daar mochten ze het niet meer op monteren. Moest een vezelplaat o.i.d. zijn.
Misschien hebben ze gewoon "1 lijn" getrokken om discussie te voorkomen.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2022 11:40 ]
  • akatar
  • Laatst online: 19:24
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2022 @ 23:00:
Hangt er vanaf hoe oud de zooi is. bij mij werd echt alles vervangen tot aan de weg aan toe.
  • MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
check de datum
[ Voor 96% gewijzigd door teacher op 19-04-2023 08:12 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • MacD007
check de datum...
[ Voor 95% gewijzigd door teacher op 19-04-2023 08:12 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
@MacD007 een oud topic kicken om al gegeven informatie te herkauwen is een beetje posten om het posten....
[ Voor 4% gewijzigd door teacher op 19-04-2023 08:19 ]
