Verbindingsklem achter inbouwdoos 40mm?
  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 11:21
Mijn vraag
Wij hebben een jaren 60 huis gekocht. Veel inbouwdozen zijn 40mm diep. In de gang hebben wij een lichtknop met eronder een loze-afdekplaat. Hier lopen alle vier de draden van stroom langs (plus/min/aarde/schakel). Hier willen wij een stopcontact maken. Echter moet één draad in een verbindingsklem worden gezet.
Wij hebben gehoord dat in een 40mm doos geen lasklemmen mogen worden gebruikt. Maar geld dat ook voor een verbindingsklem (enkelvoudig), zoals deze? https://www.elektramat.nl...mm-per-60-stuks-221-2411/
Alvast bedankt voor een reactie!
  • Sine
  • Laatst online: 11:40
Als de draden er al door lopen waarom zou je dan nog enkelpolig lassen?
Plus en min ga je niet vinden in je installatie overigens, bruin is de fase, blauw is de nul.
Je kun dat doen zonder lasklemmen, je kunt namelijk prima in het WCD doorlussen, Een enkele wago in een 40mm doos moet ook nog wel lukken. Neem in ieder geval niet de wago's waar je naar linkt maar de zo vlak mogelijke.
https://www.elektramat.nl...d-per-100-stuks-2273-204/
Repareren doe je zo.
  • TwingyTwingy
Dankjewel voor je reactie. Doorlussen in de WCD is inderdaad de opzet. Alleen is er één lasklem die drie draden heeft, waarvan ik er maar twee via de WCD kan afhandelen. Voor die derde wou ik dus een aanvullende verbindingsklem/lasklem gebruiken. Ik ga aan de slag met de die WAGO optie. Dankjewel.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Klustopic, schopje naar het bouwen en klussen forum.
