• sjors86
  • Laatst online: 02-07 10:40
Wanneer je een 3 fase hoofd aansluiting hebt en je wilt dat de zonnepanelen over 3 fases verdeeld worden, hoe wordt dit dan aangesloten?
Stel je hebt 14 (380Wp) panelen met micro omvormers. Komt dan alles via 1 kabel het huis in? Begrijp dan alleen niet hoe deze zonder ergens een extra "splitter" te plaatsen aangesloten/verdeeld gaat worden over de 3 fases.
Iemand die mij dit in Jip en Janneke taal kan uitleggen?
  • Crazy-
  • Laatst online: 10-08 08:15
Crazy-
Best life ever
Dit doe je dan met een 3-fase Micro omvormers. Zo simpel is het :)
Zoals https://www.solar-bouwmar...ormer-kabel-86425481.html
[ Voor 76% gewijzigd door Crazy- op 22-05-2022 19:53 ]
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 23:45
Je hebt het over micro-omvormers, ik neem aan dat je het systeem van Enphase gebruikt. Dit is heel simpel. Dit micro-omvormers worden op een kabel aangesloten. Als je teruglevert op 3 fasen, dan bevat die verzamelkabel 3 aders voor de fasen. De kabel koppelt de micro's afwisselend aan de verschillende fasen.
[ Voor 17% gewijzigd door PhilipsFan op 22-05-2022 19:58 ]
  • sjors86
PhilipsFan schreef op zondag 22 mei 2022 @ 19:55:
Je hebt het over micro-omvormers, ik neem aan dat je het systeem van Enphase gebruikt. Dit is heel simpel. Dit micro-omvormers worden op een kabel aangesloten. Als je teruglevert op 3 fasen, dan bevat die verzamelkabel 3 adres voor de fasen. De kabel koppelt de micro's afwisselend aan de verschillende fasen.
Ik had niet gedacht aan het gebruiken van de beschikbare aders, dat klink inderdaad wel logisch, bedankt!
  • PhilipsFan
Er zijn 2 typen q-kabels, een 3-aderige voor een 1-fase systeem en een 5-aderige voor een 3-fasen systeem. Zorg dat je de juiste bestelt.
